کم قدرت بودن رسیور
    کم قدرت بودن رسیور
    یه رسیور دارم که کم قدرته
    چه کار کنم
    اگه میتونید راهنمایی کنید
    Sometimes to get more best things
    Have lost the good things
    http://up.vatandownload.com/images/4...yoiozp4ro7.gif
    3A(HD) PS
    پاسخ : کم قدرت بودن رسیور
    منظورت از کم قدرت دریافت سیگناله یا اینکه مثلا طول کابل زیاد بشه یا تعداد ال ان بی ضعیف میشه ؟؟؟
    ميشه به جاي امضا انگشت بزنم ؟؟؟
      نه منظورم از کم قدر ت بودن رسیور این است که وقتی که ال ان بی رو به رسیور وصل میکنم رسیور سیگنال ها رو دریافت نمیکنه و پس از 24 ساعت روشن گذاشتن رسیور تازه سیگنال ها را در یافت میکنه وکانال ها با تراک به نمایش در میان
      واگر چند ساعت دیگه هم صبر کنی شبکه ها بصورت صاف در میان
      اما وقتی که رسیور رو خاموش میکنی از دو باره بر میگرده به حالت اول
      3A(HD) PS
        وا لله فکر نکنم این ربطی به قدرتش داشته باشه! احتملا اسیب دیده .....
          نه فکر نکنم اسیب داده باشه چون اگه اسیب دیده بود اصلا کار نمیکرد
          قطعه ای ، چیزی که اگه بهش وصل کنم باعث پر قدرت بودن یا حل این مشکلش میشه رو لطفا نام ببرید تا تهیه کنم و مشکلم حل بشه
          3A(HD) PS
            اخه میگید بعد 24 ساعت عملکردش عادی میشه! این نمیتونه ربطی به قدرت داشته باشه ....
              از نوع پلارازیسیون گیرنده مطمئن بشین که در همان راستا بیشترین تشعشع رو بگرین و پردازش کنین اکثر جاها پلارازیسیون افقی بهتر جواب می ده
                با یک رسیور دیگه امتحانش کردم دیدم اون همین فرکانس هارو با کیفیت عالی میگیره
                از بعضی ها پرسیدم که میگن هر دستگاهی عمری داره و عمر دستگاه ات هم تمام شده این حرف خنده دار نیست
                نه به جایی برخود کرده ونه تا حالا سرویس رفته سالم سالم بود که ناگهان با رفتن همه ی شبکه ها رو به رو شدم
                بعد برای بار دوم درستش کردم اما باز خراب شد چندین بار امتحان کردم اما نشد
                وقتی بعد از یک روز فراکانس ها رو میگیره نشانه از کم قدرت بودنش نداره ؟
                3A(HD) PS
                  برای کم کردن عیوب فرض شده ابتدا برنامه رسیور رو پدیت کنین تا اینجا مطمئن بشین همه مشکلات سخت افزاری هست
                    ببخشید منظورتون از ابدیت کردن رسیور چیست ؟
                    یعنی منظورتون اینه که یک بار دیگه بزنم همه ی شبکه هارا از نوع بیاره ؟
                    3A(HD) PS
                      نه یعنی فریم ور دستگاه رو اپدیت کنید
                        شاید یکی از خازن هاش نشتی داشته باشه oo:
                        بازش کن بزار 10 دقیقه روشن باشه بعد به همه ی خازن هاش دست بزن ببین داغ نشده اگه باد هم کرده بودن عوضشون کن
                          برای پدیت کردن بعضی از رسیور ها با خود ماهواره به صورت اتومات اپدیت میشن بعضی هم با اینترنت و بعضی با فلش و بعضی هم باید به کامپیوتر وصل بشند شما می تونی برای پدیت کردن به نصاب بگی یا اینکه با توجه به نوع رسیورت فایل اونو از اینترنت بگیری و اون رو پدیت کنی !!
                          رسیور من که با کابل rs232 پدیت میشه که خودم درستش کردم و فقط از rxd و txd کابل و یه ولتاژ 5 ولت هم احتیج داره که از usb میگرم !!
                            اگه فایلش رو از از اینترنت بگیرم چه جوری ابدیت کنمش ؟
                            لطفا نوع رسیورتون رو میگید که چه جوری اون رو ابدیت کردید
                            من برای تنظیم ال ان بی نصاب نمیارم وخودم تنظیم میکنم و این رو به صورت تجربی یاد گرفتم
                            اما نمیدونم چه جوری باید ابدیت کردش
                            این کابل های rs232 و rxd و txd چی اند و به کجا باید وصل کرد
                            3A(HD) PS
                              RXD و TXD یه پروتکل ارتباطی هست که اسمش UART هست
                              TXD می فرسته RXD دریافت میکنه اسم پایه های پروتکل هستن
                              پشتش یه پورت کام باید داشته باشه که زیرش نوشته RS232 اونو با کابل باید وصل کنی به پشت کامپیوتر پشت کامپیوتر هم دقیقا یه همچین چیزی هست
                              http://www.arcelect.com/9_pin.jpg
                              منیع عکس :
                              http://www.arcelect.com/rs232.htm
