اساتید ورودی برق اشتباه بود، ی سر میخورد به رله ، درست شد ممنون
دوست خوبم اگه امکانش هست منم مشکلم و اینجا عنوان کنم تا تایپیک اضافه ای باز نشه
دوستان یه محافظ دارم که ولوم دار هستش و تو تایمر های مختلف میشه برای دستگاها تنظیم کرد. این خازنش مشکل داشت عوض کردم درست شده ورودی خروجی تایمر حله میخواستم عملکرد دستگاه و تست کنم خروجی هارو اتصال کوتاه کردم بجای قطع شدن محافظ فیوز خونه پرید درکل محافظ ها فقط به ولتاژ بالا و پایین واکنش نشون میدن یا نه در اتصال هم واکنش دارند
اگه مشکل از خود محافظ هستش رو چه قطعاتی؟
با سلام و احترام
همانطور که خودتان هم اشاره نمودید این محافظها فقط جهت محافظت بار در برابر کاهش یا افزایش ولتاژ میباشد.
موفق باشید.
دقیقا، من محافظ کولرم بدیل فرسوده بودن پریز جریان کشید ورودی ذوب شد، شانس اوردم فقط خونه بودم
برادر بسیار کار اشتباهی کردی خروجی را اتصال کوتاه کردی محافظ فقط ولتاژ بین ۱۷۰ تا ۲۴۰ وصل میکنه
برای تست سلامتیش باید از اتو ترانسفرمر ولتاژ متغیر به ورودی بدی و رفتار خروجی را چک کنی
ممنونم محافظ و جمع کردم متاسفانه از دستم افتاد یا همون ضربه خورد الان جز چراغ قرمز هیچ چراغ دیگه ای هم کار نمیکنه کلا فعلا از کار افتاده معمولا ضربه به چه قسمت هایی صدمه میزنه
با سلام مجدد
قطعاتی که روی بورد محافظ شما قرار دارد خیلی نسبت به ضربه حساس نمیباشند. بعد از یک بررسی ظاهری اگر قطعه ایی که آسیب فیزیکی دیده باشد پیدا نکردید بهتر از پشت فیبر را چک کنید و دنبال ترک و یا قطع شدگی مس در مسیرهای PCB بگردید. احتمال ترک خوردن فییبر و قطع شدگی PCB به نظر من بیشتر میباشد. اگر باز هم چیزی پیدا نکردید باید مدار را چک کنید . این بورد چون قطعات زیادی ندارد پیدا کردن مشکل آن زیاد سخت نمیباشد. فقط حواستان باشد که بدلیل ایزوله نبودن از برق شهر در زمانی که برق به آن وصل است تماس بدن با بعضی قسمتها میتواند مرگبار باشد. موفق باشید.
