سلام و ممنون
ایکس ویژن-xdvb121
http://uupload.ir/files/6csr_26012015164.jpg
http://uupload.ir/files/670f_26012015166.jpg
درباره تغذیه که گفتید بعضی وقتا باید جای دو شاخه یا کلید خاموش روشنو چند بار بزنی یا عوض کنی تا روشن بشه.
سلام دوست عزیز
http://uupload.ir/files/lze2_6csr_260120151641.jpg
همانطو که در تصویر بمشخص کردم دو عدد خازن بزرگ (دایره های قرمز) هست که بالاش باد کرده معیوب هست باید تعویض کنید
کنار اونها سه تا خازن کوچک هم هست بررسی کنید
در کل همه خازنها را بررسی کنید اگه باد کرده یا تغییر در ظاهرش ایجاد شده عوض کنید
دو عدد خازن (دایره های زرد رنگ)توی عکس من باد کرده میبینم چک کنید اگه باد کرده تعویض کنید
انشالله با تعویض خازنها مشکل حل میشه
خازنها را تعویض و نتیجه را اعلام کنید
اگه اهم متر هم دارید میتونید ولتاژهای منبع تغذیه که توسط سوکت امده روی برد اصلی را چک کنید
هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدايت کرد به خدا اطمينان کن،يا تو را از پشت خواهد گرفت يا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
سلام دوست عزیز
اقا احسان سلام
مشکل به لطف خدا با راهنمایی شما حل شد چند تا سوال دارم که اگه جوابشو پیدا نکردم مطرح میکنم امیدوارم جواب بدید.
دستگاه دو شبکه hd رو نشون نمیده و تصویر سیاه هست ولی صدای این دو شبکه رو داره.در ضمن دو شبکه 6 و سلامت هم صدای خر خر کوچیکی داره ولی تصویر مشکل نداره.
دوست عزیز، چند تا از خازن ها خراب بود؟
قیمت خازنآها چنده؟ راحت گیر میاد؟
منم از همین گیرنده دیجیتال دارم و همین مشکل رو داره. البته رفتم یه گیرنده دیجیتال نو خریدم. کاشکی اینجا رو زودتر دیده بودم. همونو تعمیرش می کردم.
سلام دوست عزیز
معمولا کدش 4 تا صفر هست
اره نیاز به کنترل داره و معمولا مشکل نرم افزاری هست شما این کار را بررسی کنید تا بریم سراغ مرحله بعد که پدیت نرم افزاری هست
سلام دوست عزیز
تعدا خازنها خراب را باید بررسی ظاهری و تست کنید معمولا با تعویض نهایتا 4 تا خازن خراب راه میفته
راحت گیر میاد قیمتی هم نداره سر جمع با 2 هزار تومان میشه خرید
