روش یافتن پارت نامبر قطعات smd
    با عرض سلام
    من دو قطعه smd دارم که روشون کد خورده و نیاز دارم تا پارت نامبرشون رو در بیارم توی اینترنت چیزی پیدا نکردم در ضمن پی دی اف smd code book 2016 را هم گرفتم وای چیزی دستگیرم نشد . حلا از دوستانی که تجربه مشابه دارند ویا راهی به ذهنشون میرسه خواهش میکنم منو توی پیدا کردن پارت نامبر این قطعات کمک کنند
    شماره های روی قطعه:
    Y1ZH
    G3MU
    اینجا نتونستم عکس بزارم ولی از لینک زیر هم میتونید تصویر قطعات رو ببینید
    Its from a SHARP TV LED. Model: LC-26DV24U. Specfically its Q419 on the Power board. Thanks in Advance.
    پاسخ : روش یافتن پارت نامبر قطعات smd
    به اونی که متن شما رو خونده باید جایزه داد.
    روش آرم شرکت هست؟ توی مدار چیا اطرافش هست؟ اصلا پیکربندیش چیه؟
    این چیزایی که گذاشتین ارزشی نداره چون اطلاعات تاریخ تولید و این چیزاست.
    بعضی شرکت ها از این پیکج خوششون میاد و به عنوان آی سی شارژ یا رگولاتور و Op-Amp استفاده میکنند(مثل شرکت میکروچیپ). معمولا قطعات با این پکیج خیلی ارزون هم هستند.
      متاسفانه چیزی اطراف این قطعات گه بتونه کمک کنه نیست (متل شماره قطعه)
      خودم هم به این نتیجه رسیدم که از تحلیل شماتیکش بفهمم چی هستن .
      شماتیکش که کامل شد اینجا میزارمش تا بهم کمک کنید البته الان هم یه حدسایی میزنم احتمالا هر دو تاش باید op amp باشه
      دورش هم یه سری ترانزیستور p و مقاومت بایاس هست چون این قطعه مستقیم به بیس ترانزیستور وصل شده احتمال میدم اپ امپن
      به هر حال از راهنماییتون سپاس گزارم
        نوشته اصلی توسط 138355 نمایش پست ها
        اطراف که هیچ ولی روی خود قطعه هیچ چیزی به جر این دوتایی که گفتم نیست درسته؟ خود پکیج کوچیکه روش نمیشه چیز دیگه نوشت.
        شما ببین خطوط تغذیه چطوریه چیدمانش. اصلا ببین تغذیه(Vcc) وجود داره. اگه قطعات تغذیه باشه پس احتمالا قطعات دیگه رو هم تغذیه کرده. ببین چطور به قطعات دیگه رفته. اینجوری میشه فهمید مثلا رگولاتور هستش یا یه قطعه مستقل. این خودش خیلی کمک میکنه. بعد ببین چیدمان پایه ها چطوریه و هر پایه چه استفاده ای ازش شده. اگه شماتیک گیر بیاری راحت تر میشه نظر داد.
        اگه بشه حدس زده چیه میشه با توجه به پکیجش توی توزیع کنندگان مشهور مثل Mouser.com یا دی-جی-کی دنبالش گشت و پیداش کرد.
          دوستان کسی اسم این قطعه رو میدونه من عکسش رو در زیر اوردم
          عکس :https://s18.picofile.com/file/843480...165x165_1_.png
            با عرض سلام ...شما میتوانید ...در اینترنت جستجو کنید ....این را ....
            جدول قطعات کد SMD....مرکز دانلود ایران میکرو...
            با تشکر.....موفق باشید..
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۴:۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶.
              با سلام یک قطعه smd در مدار تغذیه وجود داره با نام PR220 من اینترنت رو زیر رو کردم چیزی متوجه نشدم خوشحال میشم کمکم کنید کنار قطعه روی برد هم نوشته z1 که می*تونه دیود زنر باشه ولی دیتاشیتش چی هست این ملاکه
                نوشته اصلی توسط Zoro1r نمایش پست ها
                اگر بتوانید یه عکس خوانا از قطعه بگذارید بهتره.
                  با سلام*به شما .
                  ایا بدنه قطعه سالم است یا خیر اگر عکس باشد بهتر می شود راهنمایی کرد ....
                  ولی چیزی که من دیدم در اینترنت ..احتمالا زنر ۲۲۰ ولت باشد ...
                  جد ول قطعات کد smd ...ایران میکرو ...را ببین
