فلش خور کردن پخش پایونیر
پاسخ : فلش خور کردن پخش پایونیر
نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام از بورد های فلش خور باید استفاده کنید مشکل چیه که نمیخوای ازشون استفاده کنی؟
بدرود
دست وپا گیره!-احساسم میکنم مثل fm transmiter باشه عمر نداشته باشه!
میخوام اگه بشه بدون برد فلش خورش کنم
توی نت یه سایت بود آموزش داده بود که از طریق شناسایی پایه های آی سی که البته اگه فلش رو ساپورت کنه بشه پخش رو فلش خور کرد
حالا با توجه به این اوصاف امکانش هست؟ اگه نخوام از برد های فلش خور استفاده کنم؟
ممنون از راهنماییتون
نوشته اصلی توسط sbpf نمایش پست هاسلام
راستش تا بحال من ندیدم بشه بدون دکودر همینجوری فلش خورش کرد چون ای سی دیکودر میخواد و بقیه مخلفاتش
در مورد عمر بورد هم اگه روشی که من پیشنهاد می کنم ببندید حتما با عمری طولانی واستون کار می کنه ولی اگه به روش رایج اموزش های اینترنتی ببندی شاید دوماه حالا یکم اینور اون ور بیشتر واست کار نکنه (من چون دیدم دیگران میگنواسمون 2 ما بیشتر کار نکرد و چند تا تست اانجام دادم واسه همین میگم روشی که استفاده می کنم بدون مشکله)
بازم میخواین تحقیق کنین شاید به نتیجه ای چیزی برسید
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 2
بی زحمت روشی که خودتون میبندین رو بفرمایید
من ضبط کاست خور فابریک پژو هم دارم و با همین پایونیر که بالاتر عرض کردم به نظرتون با همین برد ها بخوام فلش خورشون کنم کدوم ضبط رو ببندم؟
آیا کیفیت پخش ماشین درپخش شدن آهنگ توسط کیت فرق میکنه
مثلا پایونیر چون قدرت خروجی بالاتری داره بهتر از کاستی جواب میده؟
راستی قدرت خروجی این برد ها چطوره؟ قوی هستن؟ البته با توجه به قیمت
به اندازه ضبط های فلش خور چینی هستن؟
نوشته اصلی توسط sbpf نمایش پست هاسلام جناب احمدی
روشی که استفاده می کنم چیز خاصی نیست فقط از یه رگولاتور 7808 استفاده می کنم که تغذیه ماژول ازش گرفته میشه دلیلشم اینه که 12 بدی به ماژول به خاطر تلفات زیاد داغ می کنه و به مرور زمان میسوه حتی ممکنه فلش رو هم بسوزنه(فقط رگولاتور زدی خازن های ورودی و خروجی یادت نره یه مقاومت 4.7 اهم یک وات یا دو وات هم توی ورودی رگولاتور بزار خازن ورودی رگولاتور 1000 میکرو خروجیش هم 1000 یا یه چیزی در همین حد
خروجی بورد هم به جای خروجی ماژول رادیو وصل کنید (رادیو ی خود پخش غیر قابل استفاده میشه اگه میخوای استفاده بشه باید یه فیش مادکی AUX بزاری که اونم فیش باید در بیاری و جا بزنی)
بخوای فلش خور کنی روی هردوش جواب میده و مشکلی نداره
کیفیت به اکولایزر ربط داره و مهمشم همینه پایونیر اکولایزر بهتر وپیشرفته تری داره پس صدای بهتری توی خروجی داریم
بله صد در صد پایونیر بهتر از کاستی جواب میده شک نکنید(اینو به خاطر اکولایزرش میگم)
قدرت خروجی این بورد ها واسه این کار مناسبه مشکلی نداره
با پخش های چینی مقایسه نکردم ولی پخش های چینی 50 تومنی توی صدای بالا اصلا کیفیت ندارن یکیش دلیلش اینه که از ای سی هایی مثل tda2030 استفاده می کنن اکولایزرشونو تست نکردم که بگم چطوره ولی در کل باید صدای این ماژول ها خوبه من با اینا سیستم می سازم و می فروشم تا الان که راضی بودن خدارو شکر
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام مجدد
موفق باشی
آقای احمدی اگه میشه این قسمتی که آبی کردم رو کمی بیشتر توضیح بدین
داداش کلن راهی نیست که بشه خوده پخش رو فلش خور کرد؟
این تاپیکی بود که اشاره کرده بودم بهش
http://parsiansys.ir/%DA%86%DA%AF%D9...%D8%B1-%DA%A9/
اون قسمتی که ابی کردین یه مداره که سر راه بورد فلش خور قرار میدیم تا نسوزه
در مورد اون تایپیک هم دیدمش جالب بود نمی دونستم میشه همچین کاری رو انجام داد
میتونی با روشی که گفته پخشتو بدون بورد فلش خور کنی
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
موفق باشی
گویا با هر ضبطی نمیشه باید آی سی ساپورت کنه مال منم یه سری پایه ها ساپورت میکنه یه سری هم نه!
همون مدار رو بی زحمت توضیح بده که باید چی بزارم سر راهش؟
با تعویض آی سی میشه پخش رو فلش خور کرد؟ اگه آی سی گیر بیاد
در مورد ای سی هم فک نکنم بشه یعنی گیر نمیاد چون تعداد پایه ها فرق می کنه اگر نداشته باشه پایه های لازم رو
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط adel.zad نمایش پست هاسلام
دوستان یه سوال سیستم پخش من فلش خور هستش ،من میتونم با وصل کردن یه کابل usb به پایه های usb سیستم کابل رو تا کونسول وسط ماشینم بیارم .
میتونه فلش رو بخونه.
بله میتونید انجام بدید فقط کابل افزایش طول usb مرغوب بخرید
