آیا اهم متر victor vc97 قابل تعمیر هستند
    #46
    پاسخ : آیا اهم متر victor vc97 قابل تعمیر هستند
    نوشته اصلی توسط محمد۳۲۶ نمایش پست ها
    با سلام منم یه ویکتور vc97 دارم که بعداز تعویض باطری موقع روشن شدن یه بوق میزنه ونور پس زمینه صفحه اش روشن میشه وهیچ عددی نشون نمی ده ممنون میشم اگه مهندسین محترم راه حلی به نظرشون میاد راهنماییم کنن
    آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
    https://s2.uupload.ir/files/img_۲۰۲۳..._nsu_thumb.jpg
    درود،
    احتمالا آیسی اصلی ADC یا رگولاتور ولتاژ سوخته.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
      #47
      درود،
      بازم ممنون بابت جوابتون
      یعنی اینقدر بیمصرف هستند که دوتا مولتی متر یهو بدون هیچ دلیلی بسوزه
      دل به شک موندم چکار کنم یه دوستی گفت باید ایسی ایپرام رو پروگرام کنی درست میشه
      جدیدترین ویرایش توسط محمد۳۲۶; ۱۵:۵۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳.
        #48
        باسلام متاسفانه این مولتیمتر و مشابهش کیفیت آنچنانی نداره و سریع خراب میشن.. موقع تست حواستون به سلکتور باشه چون آیسی داخلی این مولتیمتر ها از نوع قیری هستن سوختنش همانا و انداختن به آشغالی همانا! -_-
        پیشنهاد میکنم از مولتیمتر های B-SIDE استفاده کنید.
        *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
          #49
          دوست عزیز اینکه ابزار سنجش بدون هیچ دلیلی خراب بشه غیر ممکنه .
          اروری که شرح دادید ( EE ) معمولا در ویکتورها به معنی باتری کاملا تخلیه شده است .
          از باتری که تعویض کردید مطمئنید ؟
          بهتره ولتاژ باتری رو با یک مولتی متر دیگه اندازه بگیرید .
            #50
            نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
            سلام ابزار سنجش بدون دلیل خراب نمیشه ولی همیشه موارد خاص هم هست
            به عنوان نمونه کالا های خیلی بی کیفیت چینی که به نظر من اصلا فقط برای
            چندین بار کار کردن ساخته شدن و بعد بدون دلیل خراب میشه به عنوان نمونه
            مولتی متر DT-832 که من داشتم و بعد از چندین بار استفاده بدون دلیل خراب شد
              #51
              منم ی dt داشتم سر ولتاژ گیری خازن پاور ترکید مولتی متر که هیچ خودمم حتی دیگه اون ادم سابق نشدم ، اشغال ها
                #52
                بی مصرف نیست.
                طول عمر هر چیزی بستگی به نگهداری داره، حتی به قول معروف آشغال ترین جنس ها.
                یادمه حدود 7 سال قبل یه DT830 داشتم حدود 2 سال باهاش کارکردم، دقت به نسبت قیمتش خیلی خوب بود. آخر وقتی که تو میلی آمپر بود، زدم برق و قاطی کرد...
                الان قابش رو برای دستگاه دیگه استفاده کردم.
                حالا VC97 که جای خود.
                فرق جنس ارزون و گرون قیمت تحمل در برابر استفاده نادرست و خطا هست، همین اواخر یه کلمپ هیوکی دست یه نفر دیگه دادم، طرف زد سوزوند ولی کلمپ متر تعمیر شد.
                چند بار از این کلمپ متر های3266 چینی هم تعمیر کردم.
                  #53
                  بی مصرف نیست.
                  در اینکه بازار با جنسهای بی کیفیت و کپی پر شده شکی نیست منتهی جنس تقلبی رو نمیشه ملاک قضاوت قرار داد .
                  اسم DT832 اومد حدود ۲۷ سال قبل ما میخواستیم از مولتی متر عقربه ای case بریم سراغ مولتی متر دیجیتال .
                  انتخابها محدود بود به چند مدل هایوکی اتورنج ... گودویل ( قیمتهای فضایی ) و محصولات DEC مثل DT82x چینی که تازه اومده بودن .
                  نسبت به هایوکی های بازار اونزمان این چینی ها تستر ترانزیستور و مولد موج صوتی ، بازر ، تستر خازن و ترموکوپل هم داشتن ...
                  علی ایحال DT832 دارم که هنوز داره کار میکنه ، بعنوان ابزار تعمیراتی دم دستی ۲۰ ساله داخل داشبورد ماشینه ، گرمای بالای ۷۰ درجه تابستان و سرمای زمستان با شرایط استفاده تعمیرات خودرویی هنوز نتونستن خرابش کنن .
                  فقط پرابهاش عوض شده .
                  جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۱۲:۳۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷.
                    #54
                    اره باطری رو عوض کردم وحتی ولتاژرو هم اندازه گرفتم ولی بازم روشن میشه یه ارور میده ونور پس زمینه روشن میمونه
                      #55
                      اون موقع محصولات چینی تقلبی نداشت، منم ی ویکتور قدیمی دارم حتی خط و خش هم نیوفتاده روش
                        #56
                        [QUOTE=pencil;n1039754]پاسخ : آیا اهم متر victor vc97 قابل تعمیر هستند
                        فرکانس متر رو نزنی تو برق شهر، محافظ نداره دستگاهت به باد میره
                        -فرکانس DC ?! پدر آمرزیده دی سی که فرکانسش صفره
                        -برای گرفتن فرکانس و دیوتی سایکل باید دامنه سیگنالت بالای 2.5 ولت پیک تو پیک باشه و تا سقف 10 ولت اوکی میده اما شروع میکنه به بوق زدن کم کم یه مدار با 555 ببندی کامل بهت فرکانسش رو نشون میده.[/QUOTE
                        سلام مهندس والا تو دفترچه که زده کلن بالاتر از ۲۵۰ ولت مخافظت شده
                          #57
                          [QUOTE=salehnajafi;n1147931]
                          نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
                          ننوشته بالاتر از ۲۵۰ ولت ، زده حداکثر ۲۵۰ ولت اونم لحظه ای، پیک هست، دیگه جنس چینی شما ۲۲۰ حد آخر در نظر داشته باش
                            #58
                            دوستان vc97 هر بار که قصد استفاده دارید ، رو میلی ولت دو سر پراب رو بهم بزنید, عدد صفر بشه، غیر این خطا داره، هر بار بعد روشن شدن باید کالیبره بشه
                            جدیدترین ویرایش توسط Celine; ۲۲:۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱.
                              #59
                              من یدونه vc97 دارم ولتاژ های کم ac را درست نشون نمیده اما ۲۲۰ ولت درست نشون میده میشه یکنفر راهنمایی کن کدوم قطه اسیب دیده
