علت اجرا نشدن فلش مموری روضبط فابریک سمند و دادن ارور5
    سلام یکی از فامیلامون ضبط ماشینش فلش مموری رو اجرا نمیکنه ارور 5 رو میده ولی رو صفحه ی ضبط نوشته usb یعنی ضبط شناخته فلشو فلش های دیگه رو امتحان کردیم این ارورو نداد ولی رو این فلش اینجوریه روی همهه ضبط هاتست کردیم یا فلشو نشناخته یا ارور 5 داده مشکل چیه؟؟
    پاسخ : علت اجرا نشدن فلش مموری روضبط فابریک سمند و دادن ارور5
    به نظرم مشکل می تونه از فایل فرمت فلش باشه ، ضبط های ماشین توانایی کار با فرمت NTFS را ندارند ، فلشتون را چک کنید اگر فایل فرمتش NTFS بود آن را با فرمت کردن به FAT32 تغییر دهید .
    انشاءالله مشکل حل می شود.
      فرمت فلش مموری من FAT32 بود بعداز اینکه به اف ام پلیر زدم هیچ ضبطی نمی خونتش مشکل چیه؟؟؟
        نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
        یه بار دیگه فرمتش کنید(حتما روی FAT32)و دوباره موزیک روش بریزید
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          فلش من روی کامپیوتر اصلا بالا نمیاد ولی صدای وارد شدن دستگاه جدید میاد چجوریه ؟؟؟؟
            پیشنهاد می کنم فلشتون را با استفاده از این نرم افزار Low Level Format کنید ، معمولا در بسیاری از موارد مشکل حل می شه . فقط در انتخاب فلش دقت کنید که اشتباها درایو دیگری را فرمت نکنید .
            دانلود مستقیم
              این نرم افزار کار میکنه؟؟؟؟ بردم کافی نت فلشو گفت فلشت سوخته درسته؟؟؟
                نگم برات . ببین من خودم میخوام فلش را تو سوراخ یو اس بی ناشناس فرو کنم چهار قل میخونم. اگر اطلاعات مهم داری روش خیلی مواظب باش همه سوکتهای یو اس بی با مرام نیستن
                  خخخخخخخخخخخخ
                  یادم میاد فلشمو به اف ام پلیر زدم حالا نمی دونم چرا فلش نمیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  ولی صدای وصل شدن دستگاه میاد
                  ببینید از من نصیحت اگه تنبلیتون اومدو از اف ام پلیر به عنوان فلش خور کردن ضبط استفاده کردید فاتحه ی فلشتونو باید بخونید
                    خخخخخخخخخخخخ
                    سلام دوست عزیز
                    یه مشکلی پیش اومده وگرنه نباید وقتی به اف ام پلیر می زنی مشکلی پیش بیاد
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      سلام دوست عزیز
                      سلام و صبح بخیر
                      میدونم دیگه چون از رگلاتور های smd استفاده میکنن که خیلی ضعیفن و زیاد هم داغ میشن و به علت نداشتن هد سینگ همینجور داغ میشه تا میسوزه و برق 12 میده تو فلشو ..... فاتحه
                        سلام سال نوتون مبارک
                        فلش همین دیروز اینقدر باهاش ور رفتم درست شد
                        اما:
                        دیگه مثل قبل رو هر سیستمی اجرا نمیشه فرمتش هم fat32 کردم درست شد همون اطلاعات قبلیم روش بود
                        رواسپیکر و تلوزیون اجرا نمیشه (شناسایی نمیشه)
                        روسینما خانواده و رسیور و کامپیوتر خیلی خوب استفاده میشه
                        روسینما خانواده بعد از 30 یا 15 دقیقه استفاده هنگ میکنه چرا؟؟؟
                        سلام دوست عزیز
                        اما:
                          ببخشید که اسپم میدم
                          خیلی مشکل جدیه یکی پاسخ مارو بده
                            یه بار فلش روی به ntfs فرمت کنید و دوباره روی fat32فرمت کنید حالا mp3 بریزید و تست کنید ببینید چی میشه دلیل هنگ میتونه از داغ شدنش هم باشه راستی برند فلش چیه؟
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              برندش از سیلیکون پاور مدل jewel j01 هست
                              فلش ضد آب و ضد گردغبار هست
                              1400 تا آهنگ توش هست (قبلا 2700 تا آهنگ توش بود به راحتی توسط تلوزیون و اسپیکر شناسایی و کار میکرد بعد از اتصال به اف ام پلیر کلا شناسایی نشد و مجبور شدم یه تستر جناب تحیری گذاشته بودند درست کردم نشون داد فلش درسته بعد یکدفعه آداپتور شک داد به فلش درست شد حتی کپی و پیست هم میشد از روی فلش انگار درست شد )
                              اما توسط تلوزیون و اسپیکر دیگه شناسایی نشد اما همه ی اطلاعاتم بدون کوچک ترین مشکل قابل دسترسی بودند
                              فلش زیاد داغ نمیشه (اولاش خریده بودم خیلیی داغ میشد اما بعداز چند ماه دیگه داغ زیاد نمیشد)
                              فلش در حال حاظر سرعت نوشتن بالای 30 مگ هست و سرعت خواندن بالای 50 مگ (USB3.0 هست)
                              تست کردم نشد دیگه چیکار کنم؟؟
