با سلام به شما دوست عزیز...بعرضتان برسانم که هر دو دیود مذکور Smcj 48 و smcj58 برای کار شما مناسب می باشد و توان و جریان نامی دیود قبلی را دارد ....ولی باید دید کدام دیود در بازار یافت می شود .....موفق و موییدباشید.....
مهندس جان با عرض معذرت
Smcj58caموجود میباشد اما چون 58ولت میباشد و نسبت به دیود قبلی تحمل ولتاژ بیشتری دارد باعث آسیب زدن به برد نمیشود؟
سلام و درود،عبادات شما قبول باشه، دیود TVS فقط برای محافظت از برد در برابر شوک تغذیه و اضافه ولتاژ کاربرد داره و بر عملکرد برد تاثیری نمیذاره. اما باید به خاطر داشته باشین که در صورت جایگزین کردن SMCJ58 ,خدای نکرده در صورت بروز خطایی در تغذیه برد دیود TVS مورد نظر عمل حفاظت رو انجام نمیده و ممکنه به جا های دیگر مدار آسیب برسه.
موفق و پیروز باشید.
با سلام:
برای انتخاب دیود، دو پارامتر حد اکثر ولتاژ کار معکوس دیود و جریان فوروارد باید در نظر گرفته شود. مثلا دیود 1N4001یک دیود 1 آمپری 50 ولت معکوس می باشد. ما می توانیم این دیود را برای تمام یک سو کننده زیر 40 ولت 1 امپر استفاده کنیم و در ولتاژ220 ولت یک آمپر از دیود 1N4007 با ولتاژ معکوس استفاده کنیم اما دستگاه یا مدار شما در چند ولت 2 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد تا دیود مناسب به شما معرفی گردد.؟ لطفا پاسخ دهید
با سلام خدمت جناب تحریری دو عدد دیود شاتکی به شماره s10c40c وs16c40c سوخته میتونم به جاش چی بذارم mbr20100ct میتونم جاشون بذارم؟دیود دیگه هم که سوخته fr302 هستش اینو چی جاش بذارم؟
خیلی ممنونم
از قطعاتی که معرفی فرمودید هیچکدام در فروشگاه موجود نبود(یه مقدار سفارش دیگه هم داشتم گفتم این دیود هم با اونا بیاد)
فقط MUR1560 موجود دارن،میشه استفاده کرد؟
یه سوال دیگه اینکه از کجا میتونم مشابهات اینطوری رو پیدا کنم؟الان یه دیود SS56 هم میخوام که ندارن و نمیدونم چی جاش بخرم
خیلی ممنونم
خواهش
MUR1560 پکیجش to220 هست ، با دیودی که مد نظر شماست از نظر پایه بندی و فضا تطابق نداره .
محصولات فروشگاه از نظر قطعات عمومی بعضا کامل نیست . در هر صورت اگر دستتون بازه که دیود با پکیج نسبتا مشابه استفاده کنید در فروشگاه HS2DوHS2F و HS2J موجوده که ۲ آمپر هستن ولی میتونید جایگزین کنید .
ss56 دیود شاتکی ۵ آمپر ۶۰ ولته ( این سری ها عدد اول نماینده جریان و دومی ولتاژ تقسیم بر ۱۰ هست ... یعنی ss34 میشه ۳ آمپر۴۰ ولت و بهمین ترتیب )
اگر مدارتون پیک ولتاژش زیر ۴۰ ولت هست از محصولات فروشگاه ss54 یا ss36 ( این دیود ۳ آمپره اگر جریانتون بالاتره این دیود رو بصورت دو تا موازی کنید ) استفاده کنید .
طبیعتا پارت نامبرهایی که بعنوان جایگزین معرفی میشن گذشته از تطابق با قطعه اصلی با در نظر گرفتن وضعیت موجودی بازار داخلی و قیمت معقول و مواردی از این دست پیشنهاد میشن .
مشابهات قطعات قدیمها به شکل هندبوک بود ( اونزمان مثل امروز نبود که با یک کلیک بشه به هر نوع اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد )
الان سایت و اپلیکیشن های مختلف برای پیدا کردن قطعات مشابه زیاده ولی باید به وضعیت بازار داخلی و کیفیت قطعات و وجود انواع کپی در پارت نامبرهای مختلف و وضعیت تامین دراز مدت و اینجور موارد توجه داشت که اینا در هیچ هندبوک و سایت و اپلیکیشنی قید نشده ،
بصورت تجربی و قطعه شناسی عمومی به مرور قلقش دستتون میاد .
خواهش
واقعا ممنون،کمک بزرگی کردید
از همین میترسیدم که بفرمایید تجربی باید دستم بیاد ولی خب چاره ای نیست MUR1560 غیر از مسئله پکیجش مشکل دیگه ای نداره،اگر پکیج رو در نظر نگیرم میتونم استفاده کنم؟
یک مقاومت 0.025 اهم 5 وات هم دارم که نمیدونم چی استفاده کنم به جاش
اون رو هم لطفا راهنمایی بفرمایید
از نظر استفاده بله میتونید 1560استفاده کنید ( واقعیتش خیلی از دیودها ، ترانزیستورها ، ماسفت ها ، آی سی ها و غیره رو میشه بجای هم استفاده کرد مسائل مختلف این وسط هست که از یک محدوده خیلی بزرگ قطعاتی که میشه بجای هم استفاده کرد ما رو میرسونه به یه بازه کوچک چند تا قطعه در حالت بهینه از همه نظر )
این توضیحات رو داشته باشید برای انتخاب دیود یه دید کلی بهتون میده ( چه کارتون تعمیرات باشه چه طراح مدار باشید کلیات قضیه تقریبا مشابه هست )
دیود اصلی شما یک دیود ۳ آمپر ۲۰۰ ولت فست هست . جایی که سرعت سوییچینگ بالاست اولویت ما اول دیودهای شاتکی هستن ، بعد فست ( شاتکی ها افت ولتاژبایاسشون کمتره همین باعت افت تلفات حرارتی روی دیود و افزایش راندمان سیستم میشه خیلی از طراح ها برای کاهش افت تلفات دیود میان بجای دیود جریان بالا از ماسفت پاور استفاده میکنن ، در شارژر لپ تاپ ها ، منابع تغذیه green کامپیوتر ها و رگولاتورهای سمت cpu و gpu این متد بسیار رایجه )
جایگزینش گذشته از ولتاژ معکوس و ریت جریان باید reverse recovery time تقریبا برابر با دیود اصلی داشته باشه ( کمتر باشه ایرادی نداره )
در مورد دیودها یه قانون کلی داریم که میگه هر چقدر جریان و ولتاژ معکوس بالا میره این تایم بازیابی معکوس اضافه میشه ، جایی که سیستم سرعت سوییچ بالا نیاز داره ترجیح طراح اینه تا جایی که میشه دیود با ریت جریان پایینتر استفاده کنه ( و اگر مجبور شد جریان رو بالاتر ببره اگر دیود شاتکی توی اون رنج سرعتی مد نظر نبود موازی کردن چند دیود سریع جریان پایین بهتر از استفاده از دیود کند تر جریان بالاست باضافه استفاده از ماسفت که قبلا عنوان شد )
1560دیود ۱۵ آمپره .. شما ۳ آمپر نیاز داری . استفاده از دیود ۱۵ آمپری تقریبا همینقدر فضای اضافی روی برد میگیره که اگر فضا داری موردی نداره ( از نظر طراحی و ساختکار آماتوری و غیر بهینه میشه )
در مورد مقاومت فکر میکنم مقادیر رو اشتباه عنوان کردید ( مقاومت ۲۵ میلی اهم۵ وات یه مقاومت عجیب و غریب میشه که غیر از مدارات پاور خیلی سنگین جایی چنین مقاومتی من ندیدم استفاده کنن ... مقاومت خیلی از کابلهای رایج و متداول چند برابر این مقاومت میشه ! )
۲۵ میلی اهم ۵ وات یک مقاومت آجری هست که در مداری با متوسط جریان عبوری ۱۵ آمپری قرار گرفته ... مقاومتهای زیر ۱ اهم وات بالا در مدارهای پاور بعنوان مقاومت سری برای اندازه گیری جریان استفاده میشن ( ولتاژ دو سر این مقاومت نماینده جریان عبوری از بخش مورد نظره ، در الکترونیک این نوع مقاومتها معمولا در بخش سوییچ اصلی منابع تغذیه سوییچینگ ، در ابزار آلات سنجش جریان ، بعضی شارژرها بعضی پاور آمپلی فایرها ، بعضی فلزیابها و اینجور موارد رایجه )
رنج اهمی در کاربردهای فوق حدود ۱ اهم تا خیلی پایین بگیرن رنج ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی اهمه .
( مقادیر کمتر از ۱۰۰ میلی اهم در الکترونیک بیشتر مقاومت های اس ام دی دقیق با پکیج های ۱۲۰۶ و ۲۵۱۲ هستن که بصورت سری موازی استفاده میشن ولو جریان در حد ۱۰ آمپر باشه همین مقاومتها جوابگو هستن )
در هر صورت اگر از مقدار ۰.۰۲۵ اهمی ۵ وات مطمئنید در فروشگاه مقاومت ۰.۱ اهمی ( ۱۰۰ میلی اهم ) هست که باید ۴ تا رو باهم موازی کنید ( دیگه نیاز نیست ۵ وات هم باشن میشه ۴ تا ۱ وات موازی استفاده کرد ... ما در عمل این نوع مقاومتها رو با یک تکه سیم مفتول ضخیم جایگزین میکنیم )
