من یک چراغ مطالعه ی شارژی دارم که خراب شده. ( البته یک مدتی ازش استفاده نمی کردم )
مشکل این هست که بدون برق کار نمی کنه و وقتی به برق وصل می کنی، در حالت کم نور و پر نور، چراغ های led روشن میشن، ولی خیلی کمنور هستن و عملاً نمی شه استفاده کرد.
این شماتیک مدارش هست که البته از دو سر باطری به کلید 3 وضعیت و مقاومت و LEDها وصل می شه و همچنین ظرفیت خازن اول مدار 1 میکروفاراد هست.
کارهایی که انجام دادم:
1. بعد از بازکردن قاب پایه، بدون اینکه به برق بزنم، ولتاژ دو سر باطری ( از نوع sealed Acid 4V 1200mA) رو گرفتم که صفر بود.
2.بعد به برق زدم و دیدیم روی 2 سر باطری 220 ولت برق هست!
3. بعد باطری و led ها رو از مدار باز کردم و برد رو از داخل بدنه ی چراغ درآوردم. شروع کردم به تست تک تک قطعات. خازن و یکی از دیودهای پل دیودی خراب بودن که تعویض کردم.
4. بدون وصل کردن باطری ( که مطمعناً خراب هست ) و LEDها مدار رو به برق زدم و با تعجب دیدم که دوسر محل شارژ باطری این بار 300 ولت داره!
5. باطری نو سفارش دادم که تا این لحظه ( 1402/01/09 ) هنوز نرسیده.
لطفاً من رو راهنمایی کنید که کجای کار مشکل داره؟
این هم عکس های خود برد:
این هم باطری:
این هم باطری:
