تلویزیون سامسونک مدل 5600 TPS چراغ استندبای آن کم نور وپرنور می شودوباکنترل یاکلیدروی تلویزیون روشن نمی شودبعضی وقتها باضربه زدن به قسمت لامپ استندبای روشن می شوددرضمن بعضی وقتها خود به خودخاموش وروشن می شود.
روشن نشدن تلویزیون سامسونگ
پاسخ : روشن نشدن تلویزیون سامسونگ
پس خوشحال باش.تلوزیونت تنها یه جای مدارش قطع و وصل می شه.به احتمال این مدال مدار پاور باشه.اگه استن بای روش بود و بقیه مدار کار نمی کرد به احتمال از یه جای دیگه بود.اول تو مدار پاور رو بگرد و بعد آی سی جنگلی رو نگاه کن(تو بخش وی سی هست).به احتمال زیاد یه جای مدارت یه ترک هست که شاید خیلی ریز باشه.البته بعضی وقت ها هم پایه های کناری آی سی جنگلی قطعی پیدا می کنن.این در صورتی رخ می ده که تلوزیون در حال کار کردن تکان بخورد.اگه تو این دو بخش نبود ،بخش های دیگه رو هم نگاه کن.یادت نره حتما دنبال یه ترک که شاید ریز باشه بگردی و یا قطعی پایه های آی سی.اگه بتونی از چراغی استفاده کنی که زیر برد بزاری هم بهتره اگه در حالت عادی ترک رو مشاهده نکردی
راستی اینقدر به اون مدار فلک زده تو سری سری نزن.آخه احتمال داره جای دیگه مدار هم قطعی پیدا کنه.در بعضی موارد قطعی می تونه در یه جا باشه که اگر ما ورودی و یا خروجی نداشته باشیم یه بخش مهم مدار بسوزه.آخه در بعضی جاهای مدار قطعه به حدی گرم می شه که قلع اطراف پایه هاش به نزدیک به آب شدن می رسه
شکر که این سرا را دست بشر نداد
ورنه بجز خرابی دست بشر ندارد
شکر که دست من را،دست قلم زدن نسیت
ورنه بجز تباهی دست ترم ندارد
تلویزیون سامسونگ مدل la32a650p1r
استن بای روش و لی بقیه مدار کار نمی کنه یعنی با کنترل عمل نمیکنه و دستوری نمیگیره که روشن بشه
به تعمییرکار نشون دادم میگه main اش سوخته 250 خرج داره من هم میگم کل برد که نسوخته یه قطعه سوخته نمیشه تعویض کرد که هزینش کم باشه لطفا راهنمایی کنید
