به احتمال زیاد های ترانس های ولتاژ تلویزیون شما بدلیل کیفیت پایین ترانس و کارکرد زیاد بدنه اون نشتی پیدا کرده و به گروند اطراف ترانس جرقه میفرسته .بهترین راه تعویض ترانس هست . ولی قبل از تعویض بدنه ترانس با تینر فوری و مسواک پاک کن و قسمتی از بدنه ترانس که ترک ریز برداشته یا تغییر رنگ داده بصورت لایه ای ضخیم چسب سنگ بریز .شاید خوب شد .
الان هیچ تصویری وجود نداره .فقط به شدت صدای جرقه از قسمت های ولتاژ میاد .
یعنی یه جورای مطمئن بشم از ترانس های ولتاژه
در ضمن این ترانزیستور های ولتاژ نوع خاصی هست چراکه با تست ترانزیستورهای معمولی فکر کنم فرق داشته باشه . البته من تو دیتا شیت فرق خاصی با ترانزیستورهای معمولی ندیدم
شما بعد از تست ظاهری ترانس های ولتاژ از لحاظ ترک خوردگی اگر موردی مشاهده نکردی یک ولتاژ گیری هم بکن ببین 125 ولت رو روی یکی از پایه های های ولتاژ داری یا نه !!! اگر خیلی بیشتر از 125 ولت بود مثلا 170 و 200 و غیره مشکل از یکی از خازنهای تغذیه میباشد .اگر 125 ولت داشتی یک راست ترانس عوض کن .معمولا زیر برد تلویزیون مقدار ولتاژ پایه های های ولتاژ رو حک میکنند
تست ترانزیستور های ولتاژ مدل های دیود دار با نوع معمولی بدون دیود فرق میکنه
من تو عمرم اولین بار با این نوع ترانزیستور برخورد کردم
ابتدا که ترانزیستور رو چک کردم فکر کردم که نیم سوز شده ولی از جای که احتیاط کردم گفتم که دیتا شیت بگیرم .تو دیتاشیت هیچ اثری از دیود این چیزا نبود و مثل یک ترانزیستور سیلیکونی معمولی بود که دیگه مطمئن شدم سوخته تا اینکه متوجه شدم نه . گول خوردم ترانزیستور سالمه :biggrin:
خب اما در مورد ترانس های ولتاژ . بله من ترانس از برد جدا کردم تو قسمت زیر برد جای که نوشته 130 ولت . ولتاژ حدود 125 رو دارم
شما دقیقا همون شماره ترانس گیر اوردی؟ ترانس خریداری شده پسوند پیشوند و تغییر ی با شماره اصلی نداره؟
شما حالا بغل ترانس دوتا ولوم مانند به اسم SCREEN و FOCUS وجود داره با چرخاندن SCREEN باید خطوط عرضی حذف شوند !!! و با چرخانده FOCUS تصویر مات و شفاف بشه!!
اینگونه تنظیم کن
ابتدا با چرخاندن حد اکثر ولوم SCREEN نور تلویزیون حداکثر بزار با همون خطوط !!! حالا با کنترل نور روشنایی تلویزیون کلا صفر کن تا جایی که صفحه به مرز سیاهی برسه .اگر به مرز سیاهی نرسید حالا کم کم ولوم اسکرین بر گردون تا جایی که صفحه سیاه بشه
کار تمامه !! حالا با کنترل نور زیاد کن و وضعیت عادیست
و ولوم فو کوس در حالت شفاف بزار .
حال اگر مراحل بالا رو درست انجام دادی و نشد
شماره ترانس مقداری با شماره اصلی تفاوت داره که تنظیمات اون دیگه کار شما نیست . و در خواست شماره یکسان از فروشنده بکنی.
شما وقتی اسکرین حد اکثر میزاری ! ! و با کنترل تا اخرین خط نشانگر روشنایی میایی !! نور که صفر صفر نمیشه هنوز هم صفحه نور داره و مجبوری با اسکرین کم کنی تا نور صفحه صفر بشه . پس اسکرین برای همیشه حد اکثر نمیمونه
متوجه شدی؟
