من یه گوشی دیدم چون خیلی گذرا بهش برخوردم مشخصاتش را نمی دونم
گوشی روشن بود به نظر کاملا سالم میومد آنتن دهی هم داشت
اما وقتی شماره اش را می گرفتی می گفت " خاموش است "
شاید از این دو سیم کارته ها بوده.
میشه کاری کرد که بگه در دسترس نمی باشد یا در شبکه نیست
ولی خاموش بودن با توجه به اینکه آخرین Request ی که به مرکز می فرسته می گه من خاموش شدم ...و اگه بخواد دوباره روشن شه مرکز می فهمه
تنها چیزی که به زهنم میرسه و چیزایی که شما گفتین ، بعضی خط ها هستن که اینجوری میشن رو گوشی های دیگه هم خط زو بنداز و امتحان کن و نتیجه رو بگو من تا حالا اینجوریشو دیدم بردم مخازات گفت که خط نیم سوز شده oo: باید تقاضا کنی یکی دیگه بگیری ،، شایدم خط رو یه گوشی خاموش دایورت شده
نه فکر نکنم قضیه این چیزا بود
من اتفاقی باهاش برخورد کردم یک گوشی واسه تعمیر اونجا بود این شرایط را داشت ... که به نظر من عجیب اومد
مشکل از سیم کارت نبود توی این گوشی اینطوری بود و با هر سیم کارت دیگه ای هم همین بود
فکر کنم سونی اریکسون بود
یه مشکل دیگه هم داشت که درست متوجه نشدم .. یعنی چی با منبع خاموش نمی شه ؟
هر گوشی 2 تا ای سی سیم کارت داره یکی واسه باند 900 که سیم کارت های مخابرات روی این باند کار میکنن و یکی واسع باند 1800 که با ایرانسل کار میکنه خیلی گوشی ها هستن که این ای سی میسوزه
شما با ایران سل هم یه امتحان کن ببیین کار میکنه
منظورتون رو متوجه نشدم
کسی میدونه اگه گوشی سونی رو بخوایم فرمت کنیم lock code رو هم فراموش کرده باشیم باید چیکار کنیم؟
من گوشیم فایل برنامه ها و بازی هارو باز نمیکنه و error operition failed می ده ولی اگه از other یه برنامه install کنم برنامه جاوا رو باز می کنه!!!
حالا باید چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟
با سلام . اول این که lcd گوشیم ( n70 ) خراب شده یعنی زمانی که از دستم افتاد در محلی که به زمین خورده سیاه و در بغیه جاهاش خط های سفید به وجود امده . می خواستم ببینم که ایا راهی هست که بتوان ان را تعمیر نمود و یا اگر نیست نوی ان چند است و ایا دست دومش هم وجود دارد .
سوال دوم من این است که پایه BSI که در کنار پین های ورودی باتری موبایل وجود دارد برای چیست . یک بار دیدم که یک تعمیر کار با اتصال ولتاژ به این پایه ها LCD را تست کرد و تمام ان روشن گشت می خواستم بدانم که چگونه این کار را کرده است .
بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن
نلسون ماندلا
اگه می خواین گوشیو ریست کنین جدا از کد #7370#* میتونید از #7780#* هم استفاده کنید که کل فون مموری رو پاک میکنه . در صورتیکه کد اولی فقط تنظیمات کارخونه رو برمی گردونه ، ولی فون مموری رو پاک نمیکنه.
البته میتونید گوشی رو خاموش کنید و سه کلید call (سبز رنگ) و * و 3 رو با هم نگه دارید (ول نکنید) و بعد گوشیو روشن کنید و همینطور کلیدو نگه دارید ت یه پیام بیاد و بعد ادامه بدید.
البته اگه این مشکل N82 نرم افزاری باشه با یکی از این راه ها میتونین حلش کنین ، وگرنه فایده ای نداره. فقط اطلاعاتو پروندین.
Upload your files Here. Great Azeri Resumable File Host: http://endir.az/index.php?lang=5
پاسخ : پیغام operation failed در گوشی k800 به هنگام باز کردن "application" یا "game"
نوشته اصلی توسط mehdi_26
وقتی وارد قسمت "application" یا "game" گوشیم میشم(k800) پیام "operation failed" میده! :sad:
چکار کنم؟ حتما باید فلش کنم ؟ :cry2:
ممنون می شم کمکم کنید.
تا اونجایی که من میدونم باید فلش بشه ، من گوشی W610 دارم دو هفته از خریدش نگذشته بود که اینطوری شد. کلی سرچ کردم دیدم ظاهرا مشکل شناخته شده ای هست و باید فلش بشه. کلا سری های جدید بعد از K800 که فکر کنم CID52 بهشون میگن این مشکل رو داشت البته گوشی من حدود ۱ ماه بعد همون بلا سرش اومد اما چون firmware جدیدش اومده بود اون رو نصب کردم و الان حدود ۱ سال و ۳ ماه میشه که مشکلی ندارم. این اشکال هم معمولا در حین اجرا یا نصب نرمآافزار جاوا ایجاد میشه که یه دفعه گوشی میره تو فاز هنگ و خاموش شدن یا ریست شدن، یحتمل در همین حین قسمتی از firmware از بین میره و دیگه جاوا کار نمیآکنه.
البته قبل از فلش کردن فرمت مموری و ریست کامل گوشی رو تست کنید شاید فرجی شد.
