پاسخ : مشکل در باز شدن سایت هایی نظیر: یاهو، فیسبوک
آره بقیه سایت ها باز می شه.
از هر مروگری که بگی استفاده کردم:( firfox-IE-Chrom-Opera
امروز خوب شد
چه با وی پی ان و ساکس و چه بدون اینها ام امتحان کردم
امروز اتفاقی خوب شد.
ظمناً وقتی که از لینوکس استفاده می کنم همچین مشکلی رو نداشتم.
کوکی و هیستوری رو پاک کردم ولی باز هم نشد
پاسخ : مشکلات مربوط به اینترنت و ADSL رو اینجا مطرح کنید
نوشته اصلی توسط کارگر
می خواستم بدونم اینترنت شما مثلاً اگه روزی 12 ساعت آنلاین باشید چند بار قطع و وصل میشه ؟
و آیا به سرعت وصل میشه دوباره یا زمان میبره ؟!
اصلا قطع نمیشه اگرهم قطع بشه بعد از 1 دقیقه وصل میشه(شاید هم قطع بشه ولی من متوجه نمیشم :mrgreen
البته بعضی وقتها بد جوری قاطی میکنه 1 دقیقه وصل 5 دقیقه قطع(ولی خیلی کم پیش میاد)
پروردگارا: به من زيستني عطا کن که در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي که براي زيستن گذشته است حسرت نخورم، و مردني عطا کن که بر بيهودگيش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست ميداري
معمولا در زمانهاییکه بار شبکه زیاد هست ( مثلا ساعات 11 صبح تا 1 ظهر و 10 تا 12 شب) بسته به سرویس دهنده اینترنتتون قطعی خواهید داشت! به عنوان مثال شرکت شاتل محدودیت های زیادی برای استفاده مشترکینش قرار داده ولی نسبتا خط باکیفیتی داره ولی مخابرات قیمت بهتر و سرعت بالاتر داره که طبیعتا قطعی زیادی خواهد داشت.
از عوامل دیگه ای که روی این قطعی تاثیر داره کیفیت خط تلفن شما هست!
It's nice to be important but it's important to be nice!
از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
سلام.من یه مودم 2730U گرفتم روی لب تاب که ویندوزش 7 هست راحت جواب داد.ولی روی سیستم خونگی که ویندوزش XP هست جواب نمیده.
192.168.1.1 رو میزنم اتفاقی نمی افته .از دوستان با تجربه راهنمایی میخواستم
تشکر.............
اولا اینکه شما وقتی مدل مودم رو ذکر میکنید باید بگید چه مارکی هست که ظاهرا برای شما D-Link هست. اگر یک سرچ کنید می بینید این سری مدل های وایرلس هم داره.
وقتی شما یکبار تنظیمات مودم رو در سایت مربوطه ثبت می کنید دوباره نیازی به اینکار ندارید. یعنی اگر شما یکبار با لپ تاپتون تونستید به اینترنت وصل بشید هیچ تنظیم دیگری برای کامپیوترهای دیگر که با شبکه قرار هست وصل بشند ندارید مگر اینکه از IP خاصی برای اتصال استفاده بشه.
در مورد استفاده از مودم به صورت lan چون موقع شبکه کردن تنظیمات IP رو کاربرا عوض می کنند من احتمال میدم اگر تنظیمات IP کامپیوتر رو Default کنید مشکل حل بشه. آیا میدونید چجوری باید به قسمت تنظیمات IP شبکه برید؟
xp ندارم امیدوارم درست راهنماییتون کنم:
Control Panel وارد قسمت Network Connections شده و روی ایکون Local Area Connection کلیک راست نمایید و گزینه Properties را انتخاب کنید سپس از پنجره باز شده روی Internet Protocol قرار گرفته و کلید Properties را کلیک کنید. در پنجره باز شده گزینه ای رو انتخاب کنید که ip رو به صورت اتوماتیک انتخاب می کنه. ok کنید ببینید نتیجه چی میشه!
