مشکل با کامپیوتر قدیمی
پاسخ : مشکل با کامپیوتر قدیمی
نوشته اصلی توسط AMIN GHAFFARI نمایش پست ها
درود
اگر در مرحله روشن شدن چنین پیغامی مشاهده میشود و با زدن دکمه f1 بتوانید وارد سیستم عامل بشوید اشکال از باتری cmos میباشد ....
- تشکرها 2
وقتی گزینه f1 رو میزنم و از اون منو که با زدن f1 میاد خارج می شم با تصویر زیر روبه رو میشم ، این هم ناگفته نمونه من چند روز پیش با این سیستم کار کردم مشکلی نداشت الان این اشکال پیش اومد نمی دونم چرا ، و سوال دیگه ای که داشتم اینه که با تعویض باتری نیازی به اعمال تنظیمات خاص دیگه ای نیست ؟ ساعت و تاریخ سیستم به هم نمی خوره ؟ این سیستم به یه plc s5 وصله تعویض باتری باعث اختلال در آنلا ین شدن با plc نمیشه ؟
تشکر ویژه برای راهنمایی دوستانخداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.[hr]
دوست عزیز باطری رو اگه عوض کنی تاریخ و ساعت حتما به هم میخوره .مشکلی که شما داری در تصویر اول هم میتونه از باطری باشه هم از خود بایوس که روی مادربورد سیستم هست که باید آپدیت کنی ولی در تصویر دوم هارد دیسک یا اون قطعه ای که سیستم عامل روش نصب هست رو نشناخته که باز میتون از کابل هارد دیسک یا خود هارد دیسک و یا از سیستم عامل باشه که باید همه رو تست کنی
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط karox نمایش پست هادوست عزیز باطری رو اگه عوض کنی تاریخ و ساعت حتما به هم میخوره .مشکلی که شما داری در تصویر اول هم میتونه از باطری باشه هم از خود بایوس که روی مادربورد سیستم هست که باید آپدیت کنی ولی در تصویر دوم هارد دیسک یا اون قطعه ای که سیستم عامل روش نصب هست رو نشناخته که باز میتون از کابل هارد دیسک یا خود هارد دیسک و یا از سیستم عامل باشه که باید همه رو تست کنیخداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.[hr]
نوشته اصلی توسط AMIN GHAFFARI نمایش پست هاسوالی که برام پیش اومده اینه که چرا این اتفاق افتاده ، چون این سیستم در جایی هست که نه کسی اجازه دست زدن به اون رو داره و نه اصلا جابه جا شده که به خاطر اون هارد یا اطلاعات داخل اون خراب بشه ؟
اشکال سیستم شما باتری cmos میباشد که با ته کشیدن باتری تنظیمات بایوس دیفالت شده و این پیغام نشان داده میشود ....شما بایستی باتری را تعویض و ابتدا ساعت و تاریخ را تنظیم بکنید و بوت را بر روی هاردی که سیستم عامل قرار دارد بگذارید.....
- تشکرها 1
من شبیه همین سیستم رو تو دفتر خودم دارم البته برای پدرم بوده و مدت ها استفاده نمیشد.
اولین موردی که بعد از سال ها روشن کردن بهش خوردم تنظیمات بایوسش بود خودش بوت رو رو حالت فلاپی برده بود که باید تنظیمش کنید رو هاردتون.
من باتری رو عوض نکردم پیشنهاد میکنم شما هم عوض نکنید تا موقعی که مجبور بشید.
اولین کاری که میکنید اینه که تنظیمات رو ببرید رو هارد دیسک اگه بالا بیاد که خوش بحالتون اگه نه که راهکار دیگه هم هست
این سیستما قابلیت نصب ویندوز 9x و 3x رو دارن اگه بتونید از اینترنت دانلود کنید و اگه سیستمتون مثل مال من سی دی خور هست هاردشو پاک کنید و ویندوز رو روش نصب کنید و کلاً محیط DOS رو بیخیال شین
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط AMIN GHAFFARI نمایش پست هاتغییر بوت از روی منویی که با زدن f1 میاد باید انجام بشه ؟
اکثراً بوسیله دکمه delete میباشد....
مدل دقیق مادربرد سیستم را بگویید....
- تشکرها 1
