راهنمای خرید مادربرد
    سلام.من مادربرد الانم asus p5kpl am se هست با رم 4 و پردازنده e8400 و گرافیک gt430 .میخوام یدونه گیگابایت ep43-ds3l بگیرم.نسبت به مال خودم چقدر فرق داره؟؟؟ارزششو داره؟؟؟و عمر کدوم بیشتره.میدونم قدیمیه اما بین همینا مخوام.
    پاسخ : راهنمای خرید مادربرد
    نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست ها
    درود
    گیگابایت ep43-ds3l چیپست جدیدتری داردو امکانات بیشتری نسبت به asus p5kpl am-se دارد...
    ep43-ds3l مثلاً 4 پورت رم میخورد ، تا 16 گیگ ساپورت میکند...
    تعداد ساتا 6 عدد
      نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
      درود
      تعداد ساتا 6 عدد
      ارزششو داره بخرم
      سرعتش بیشتر میشه؟؟؟
        ارزششو داره بخرم
        سرعتش بیشتر میشه؟؟؟
        فقط میتونی رم بیشتر روش بزاری..
        سی پی یو و مادربرد فعلی خودت تو باس و کلاک اصلی کار میکنند
        و مادررد جدیدت باس و کلاک رو با سی پی یو هماهنگ میکنه
        در نتیجه افزایش سرعت محسوسی نداری
        به جای اون یک هارد 160 ssd ساتا بگیرید و ویندوز روش نصب کنید
        نتیجه بهتری میده
          نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
          نتیجه بهتری میده
          دقیقاً همینطوره
            نتیجه بهتری میده
            آخه من شنیدم مادربرد های داری گرافیک آنبور چیپ ضعیفی دارن.درسته؟؟؟و اینکه مال من در ویندوز دما ها و ولتاژ رو اشتباه میگه و در بایوس درسته.مشکل داره؟؟؟
              نه عزیز .. پردازنده تفاوتی نداره .. فقط کارت گرافیک داخل چیپ
              پل شمالی قرار داره.. که اگر کارت گرافیک بزاری غیر فعال میشه
              فقط گرافیک انبرد از رم سیستم مصرف میکنه و یه مقدار رم کاهش
              پیدا میکنه در ویندوز .. در کل بستگی به کاربردت داره..
              اگر ولتاژها رو اشتباه نشون میده میتونه به دلیل این باشه که
              درایورهای چیپست رو نصب نکردید .. از dvd مادربرد تمام درایورها
              رو نصب کنید یا از نت دانلود کنید .. یه 7 -8 تایی درایور چیپست هست
              اگر میخواهیی این مادربرد جدیدتر رو بگیری و واقعا تاثیر داشته باشه
              باید cpu و رم و کارت گرافیک را تغییر بدی
              وگرنه تاثیر محسوسی نداره و هزینه اضافه نده و اگر هم میخواهی
              هزینه کنی همون پیشنهاد که دادم بیشتر به نفعت است
              باز انتخاب با خودت هست
                سلام.من چند روزه متوجه شدم cpu زیر باز 60 درصدی دماش میره بالای 60درجه و فن هم سرعتش 1600 اینا میشه.توی حالت عادی که 10 درصد استفاده میشه 45 درجه هست و سرعت فن 1240.خمیر سیلیکون هم تازه زدم.فن اینتل فابریک هست ,و cpu e8400.فنهم درست جا هست و دیشب هم یه قطره روغن بهش زدن.یک هستش هم بیشتر داغ میکنه.مشکلش چیه؟؟؟
                جدیدترین ویرایش توسط amir.t.1261; ۱۵:۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸.
                  البته فن میتونه تا 4 هزار دور برسه.. و زیر بار متوسط معمولا تا
                  2500 یا 3000 دور در دقیقه میرسه..
                  اگر کمتر میزنه یه مشکلی هست.. من برای جریان هوای cpu
                  رو در کیس یه سوراخ درست کردم و یه ظرف نوشابه خانواده
                  رو بریدم و به عنوان کانال هوا روی فن cpu گذاشتم و از در کیس
                  بیرون گذاشتم .. دمای cpu بعد اینکار 5 درجه کم شد و فن دیگه
                  از 2300 بالتر نرفت .. مسیر هوای تازه به فن cpu خیلی تاثیر داره
                  و بعضی کیس ها روی در جاشو دارند..
                  البته ممکنه دما رو اشتباه نشون بده .. شما موقعی که دما به 60
                  رسید دستت رو به هیت سینک فن بزن و ببین گرماش چقدره.
                    زیر 80-90 درصد بار خیلی خیلی که بخواد بالا بره 2000 تا میره.بایوسش هم نگاه کردم همیرو چککردم اما نشد.و توی ویندوز یکم دما بالا تره چون تو بایوس دما که هیچ باری هم روش نیست حت بالای 42 هم میره.فنش ایراد داره؟؟؟
                      ببین 2 حالت وجود داره
                      یا فن بالاتر از 2000 نمیره که ایراد داره و باید عوض بشه
                      و اینکه فن اگر روغن بزنید بهتر عوض بشه چون عمرش خیلی
                      کم میشه
                      یا اینکه فن درست کار میکنه و مادربرد اشتباه نشون میده که
                      احتمالش خیلی کمتره
                      اگر میتونید فن را تعویض کنید
                      خمیر سیلیکون روی سی پی یو رو کامل تمیز کنید و مجدد خمیر
                      به اندازه لازم نه زیاد در وسط سی پی یو بزارید که با گذاشتن فن
                      روی سی پی یو پخش بشه
                        کم میشه
                        احتمالش خیلی کمتره
                        ایراد میتونه از خود cpu باشه داغ میکنه؟؟؟
                          بله . ممکنه
                          منتها باید اول فن رو امتحان کنی
                            بله . ممکنه
                            سلام.بین اون مادربردی که دارم ایسوسه و ep45-ud3r کدوم بهتره؟؟؟میخوام تو فشار و کار مداوم خراب نشه.هدفم از این سوال ها اینه که میخوام یه مادر برد خوب و عمری داشته باشم.
                              بله . ممکنه
