Proteus & Libraries
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : Proteus & Libraries
    سلام کرک پرتیوس 8.8 کسی نداره؟
      سلام من پروتئوس 8 رو نص کردم حالا به دلایلی license eror داد بعد از کلی ور رفتن حذفش کردم چون شنیدم لایسنس درست حسابی نداره اما اومدم سراغ پروتئوس 7.1 وقتی نصب کردم لایسنس همون 8 اومده واسه این هر چی فایل مربوط به پروتئوس بود حذف کردم و لغو نصب حتی اسم شرکت سازندرم سرچ کردم یه چند تا فایل اومدحذف کردم ولی لایسنس اولیه یا قدیمی مربوط به پروتئوس 8 نمیره لطفا کمک کنید
        درود دوستان کتابخانه lm2588 رو میخوام
        برای پروتوس
          سلام دوستان وقت بخیر . دوستان من دنبال کتابخانه سنسور MAX30100 میگردم برای پروتیوس ولی نیستش ممکنه اگر کسی از دوستان سایتی برای دانلود این کتابخانه میشناسه معرفی کنه ممنون میشم.
            خدمت تمام دوستانی که دنبال کتابخانه های مختلف برای پروتئوس هستند بگم که اگر اشتباه نکنم نسخه های 8.9 و به بالا سرچ قطعه آنلاین دارن و می تونین به راحتی سرچ کنین
            یک نسخه کرک خوب 8.12 که جدید ترین ورژنه در سایت soft98.ir موجوده.
              نوشته اصلی توسط Matin_Mirzadeh نمایش پست ها
              سلام خدمت دوستان
              یه سوال در مورد همین نسخه ی 8.12 که توی سایت soft98 هست دارم.
              من هرچی دانلود می کنم اکسترک می کنم روش می زنم اول مایکروسافت ویژوال سی پلاس پلاس ردیستریبل 2013 رو نصب می کنه
              ولی بعدش پنچره ی نصب پروتئوس نمیاد.
              در حالی که برای نسخه ی 8.9 اینطور نیست و بعد از نصب پیش نیازش پنجره ی نصبش میاد.
              مشکل کرکه؟ یا چیزی لازم داره که جا انداختم؟
              خیلی ممنون
              همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
              تایپیک های من:
              آموزش کار با سایت (eca.ir)
                نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
                سلام خدمت دوستان
                خیلی ممنون
                بعد از اینکه ویژوآل سی رو نصب کرد دوباره ست آپ رو با Run as adminstor کنید مشکل حل میشه
                  سلام خدمت دوستان
                  وقتی اینکار رو می کنم مجدد پنجره ی نصب مایکروسافت سی پلاس پلاس رو نشون میده که میگه شما که اینو نصب کردی حالا می خوای حذف کنی یا تعمیر؟ من میزنم تعمیر یا حذف
                  دوباره که انجام میدم باز همون پنجذه فقط میاد و اصلا پنجره ی نصب پروتئوسی نمیاد
                  خیلی ممنون
                  پی نوشت:ممکنه مال تنظیمات باشه؟
                  تایپیک های من:
                    سلام خدمت دوستان
                    خیلی ممنون
                    من تاحالا با چنین مشکلی رویرو نشدم
                    الانم تستش کردم و دوباره نصب کردم و به خوبی نصب شد
                    توی راهنمای سایت اینو زده
                    • به روی فایل Setup.exe کلیک راست کنید و Run as administrator را بزنید و نرم افزار را نصب کنید
                    تست کنید یک دور کامل. تسک منیجر هم باز کنید و ببینید آیا ست آپ بسته میشه یا نه داره تنظیم می کنه و شما عجله می کنید.
                      سلام خدمت دوستان
                      متاسفانه بازم نشد حتی با compatibtibility کردن هم اتافی نیفتاد.دانلود مجدد هم کردم . با idm دانلود کردم.
                      با دسترسی ادمین هم رفتم نشد. فقط همون پنجره ی نصب مایکروسافت سی پلاس پلاس رو میاره.
                      تایپیک های من:
                        به نظرم تنها راه باقیمانده اینه که ویندوز ات رو عوض کنی
                          سلام خدمت دوستان
                          میشه از مراحل نصب کردنتون تک به تک اسکرین بگیرین زیپ کنین و لینک بدین؟
                          طور دیگه ای نمی تونم کمک کنم!
                          شرمنده
                            شرمنده
                            سلام خدمت دوستان
                            آخه فایل پروتئوس 8.9 سافت 98 هم همینجوری بود. ولی وقتی از yasdl گرفتم همون اول نصب شد و خلاص
                            چرا باید اینطوری باشه؟؟؟ چشم حتما تصاویر رو هم میگیرم
                            تایپیک های من:
