تعمیر لب تاپ لنوو320
    درود.لب تاپ مذکور بدون هیچ ضربه ای یا چیزی.با وصل به شارژر و با باتری خودش روشن نمیشه و حتی چراغ شارژ هم روشن نمیشه چندین بار با نگه داشتنه دکمه پاور برای سی ثانیه روشن میشد اما الان نمیشه.از باتریش نیست چون باتریشو در میارم و بشارژ هم وصل میکنم بازم روشن نمیشه.احتمالا یه قطعه از پاورش خراب شده.چطور اون قطعه رو پیدا و عوض کنم؟
    پاسخ : تعمیر لب تاپ لنوو320
    نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست ها
    سلام . ایا این مدل لپ تاپ باتری سرخود هست یا قابل جدا شدن ؟
    اگر باتری سرخود نیست و قابل جدا شدن ، در صورتی که با شارژر خالی روشن نمیشود یعنی خروجی آداپتورتون کافی نیست به عبارتی سوخته یا قطعه ای سوخته و خراب شده . با ولت متر خروجی سوکت اداپتور را بگیرید و با ولتاژ نامی که روی لپ تاپ نوشته شده چک کنید .
    اما احتمال بیشتر برای خرابی باتری می رود . چون باتری ها دارای برد و آی سی هستند ، اصطلاحا باتری میمیرد و خراب شده است . من هم شبیه این مورد برخوردم و واقعا باتری دیگه کاملا مرده و از کار افتاده و باید بارتی تعویض و نو شود . چه مدتی این باتری کار کرده است ؟
      نوشته اصلی توسط amirtevez2 نمایش پست ها
      متشکر برای راهنمایی های جنابعالی.باتری قابل حدا شدن نیست یعنی باید پیچ های پشت لب تاپو باز کرد بعد یه سوکت داره که حدا میشه.باتریو جدا میکنم به شارژر وصل میکنم نه چراغ شارژ روشن میشه نه لب تاپ.والا باتریش بنظرم سالم باشه البته بازم شک دارم.اخرین بار سطح فرسایش باتری 20درصد بود و خوبم نگه میداشت.پشت برد اصلی فکر کنم دو تا ماسفت هست و روی برد هم یه ای سی شارژ.به این سه قطعه مشکوکم.با نوجه به اینکه قبلا با نگه داشتنه دکمه پاور برای سی ثانیه چراغ شارژ یه چشمک میزدو دستگاه روشن میشد حالا احتمال خرابیه اون ماسفتا بیشتره یا ای سی شارژ؟باتری دو سالی هست کار میکنه.اداپتور رو هم تست کردم دقیقا 20 ولت میده مشکل از اذاپتور نیست.
        آی سی شارژ احتمالا . با مولتی متر ، پایه های تغذیه شو چک کنید اتصال کوتاه نباشن .vcc gnd آی سی رو از دیتاشیت نگاه کنید،اتصال کوتاه نباشن . احتمال ماسفت هم هست .
          سلام مجدد.ماسفت بزرگ رو که شماره روش اینه سطر اول6414Aوسطر دومGA7H6Aرو به این صورت تست زدم شارژر رو به برد وصل کردم که19.9ولت میده.بعد مولتی مترو رویه ولتاژ مستقیم پراب مشکیو بشاسی وصل کردم پراب قرمز به هر چهار پایه ورودیه که هر چهار پایه درین هستند ماسفت زدم همگی 19۰9ولت نشون دادن.بعد پراب قرمز رو به چهار پایه خروجی ماسفت تک تک زدم سه تای سمت چپ کهو همگی سورس بودند19.9ولت بودن و پایه چهارم که گیت بود25.6ولت نشون داد.فکر کنم ماسفت خرابه درسته؟
          کلا تست ماسفت ان چنل که هشت پایه داره و رو برد لب تاپه و البته درین سورس و گیتش رو بلدیم به چه صورته؟البته پایهvccوپایه گرند ای سی شارژ هم اتصالی نداشتند.
          جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۴:۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷.
            سلام و درود،
            ولتاژ گیت 25 ولت خیلی زیاده.
            با توجه به اینکه قبلا لازم بوده چندین ثانیه دکمه پاور فشرده شود،
            بدین معنیست که قطعه ابتدا نیمسوز شده و سپس کاملا سوخته.
            و به احتمال زیاد قطعه خراب از نوع فرسایشی ( مثل خازن) میباشد.
            ضمنا نشان دادن ولتاژ نشانه سالم بودن آداپتور یا منبع تغذیه نیست.
            ولتاژ خروجی باید تحت بار اندازه گیری شود.
            موفق و پیروز باشید.
            مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
            https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
              ممنون از پاسخ.
              لنوو دو تا اداپتور داره با اونم تست زدم مشکل حل نشد.
              هر چی هست یا ماسفت یک خرابه یا ماسفت بعدیش که کوچیکتره یا ای سی شارژ.ولی ماسفت اول که تست زدم بنظرم سالمه اما ماسفت دوم گیت و سورس از دو طرف اتصال کوتاهه بنظرم باید خراب باشه.ای سی شارژ هم گرند وvccاتصال کوتاه نبودند.
              فرمودید قطعه خراب فرسایشی بوده مثل خارن چون ماسفت داخلش خازن داره ممکنه ماسفت باشه؟گرچه فکر کنم ای سی شارژ هم داخلش خازن باشه.
              ممنون از پاسخ.
              جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۲۳:۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷.
                ممنون از پاسخ.
                ممنون از پاسخ.
                بهتره ماسفت از روی برد خارج بشه و بعد تست
                بشه.
                چون امکان زیادی وجود داره که قطعه متصل به
                ماسفت( آیسی کنترلر یا دیود زنر) خراب باشه.
                  با توجه به اینکه گیت ولتاژش بالاس و درین و سورس ولتاژی معادله ولتاژه شارژر دارن.احتمال خرابیه ماسفت چقدره؟البته ماسفته کوچیکتر بعدیشم اونم ولتاژه درین وسورس دقیقا ولتاژه شارژره و ولتاژه گیت اونم25.7 دقیقا مثل ماسفت بزرگتره قبلیشه.
                  باتریو از سوکتش در اوردم شاژرو وصل کردم و روشن.بعد ولتاژه مثبت و منفی که برایه سوکت باتریو میاد چک کردم اصلا ولتاژی برای شارژ کردن باتری نمیاد.
                  جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۲:۳۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱.
                    ی
                    کی از دوستان تعمیرکار گفت ولتاژ گیت باید حولو حوش19ولت باشه.
                    اصولا ماسفتی که ولتاژ ورودی و خروجیش یکی باشه خرابه؟
                    جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۹:۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲.
                      ی
                      تقریبا در 99 درصد موارد پایه های ماسفت سوخته
                      اتصال کوتاه میشه.
                      یکسان بودن ولتاژ درین و سورس تنها دو معنی
                      میتونه داشته باشه:
                      1- ماسفت هدایت کامل انجام میده.
                      2- ماسفت اتصال کوتاه هست.
                        اتصال کوتاه میشه.
                        میتونه داشته باشه:
                        خداییش مخم هنگیده.از یه طرف ماسفتارو با مولتی متر تست میزنم درست نشون میدن از یه طرف یه تعمیرکار که لب تاپی با برند لب تاپ من یکیه و مشکلشونم یکیه وقتی در حال تعمیرش بود تست که میکرد میگفت ولتاژ خروجی و ورودی هر دو ماسفت باید همون ولتاژه شارژر باشه.
                        اتصال کوتاه میشه.
                        میتونه داشته باشه:
                        ای سی شارژ رو ولتاژگیری کردم پایهvccدرست ولتاژه شارژر براش میادپایهACDRV.
                        25.6ولت بود که برای گیت ماسفتا میره که زیاده وپایهACOKکه باید هیچ ولتاژی نداشته باشه حدودا3.3ولت میداد.اگر اشتباه نکنم ای سی شارژ خرابه.BQ 24780Sاین ای سی شارژه.
                        جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۵:۳۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴.
                          https://www.google.com/search?q=BQ24...QMAV4Xjla7RHcM
                            مهندس ممنون از زحماته جنابعالی.اینارو الان ولتاژگیری کردم نتیجه این شد.
                            Vcc19.9. ACDRV25.6. ACOK3.2. ACDET2.8. REGN5.9. BATPRES3.2ای سی شارژه مذکور سالمه؟
                            Vcc19.9. ACDRV25.6. ACOK3.2. ACDET2.8. REGN5.9. BATPRES3.2ای سی شارژه مدکور سالمه؟
                            جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۲۲:۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴.
                              با این نتایج، احتمال خراب بودن آیسی شارژ ناچیز
                              هست.
                              یه نکته مهم که از قبل میخواستم بگم:
                              اینکه لپتاپ کلا روشن نمیشه فقط از آیسی شارژ
                              نیست.
                              بخش تامین تغذیه هم باید تست بشه.
