سلام من اومدم شاسی رباتم رو oo: (فقط این کار مونده بود که انجام ندادیم که اونم انجام دادیم ) سوراخ کنم وسط کار دریل از کنترل خارج شد و خورد به کاشی و بعد هم پرید یه طرف یعنی شکست حالا رفتم مته بخرم نمیدونم مشخصات روش منظورم حروف روش چی باشه اگه میدونید تمام حروف مال چیه ممنون میشم توضیح بدید شاسی رباتم آلومینیوم 2mm شاید هم 3mm (خوشبختانه بین کار هایی که انجام دادم این یکی مثل اینکه نتیجه داده :eek: )
حروف روی مته
پاسخ : حروف روی مته
شهریار بستگی به زمینه سوراخ کاری نوشتش مربوط میشه که خود صاحب مغازه میدونه دیگه،تو فقط بهش اندازش رو بگو و اینکه تیغ فلز ، بتون ، شیشه یا چکشی باشه
دیگه مشکل چیه مگه؟اگر A یک معادله از زندگی موفق باشد،آنگاه فرمولش به این صورت است: X^2 + Y - Z/2=A که در آن
X : کار وتفکر Y: تفریح Z : حرف بیهوده،خواب و پرخوری تعریف شده است.
http://s1.picofile.com/sasanscience/Pictures/SIGlogo.gif
پاسخ : حروف روی مته
اونها درجه سختی مته هستن
البته نمی دونم مخفف چه حروفی هستن ولی
خودم هر موقع می خام مته بخرم به ترتیب زیر مته ها رو انتخاب می کن
معمولن هم بازاری ها به همین اسم میشناسن
مته سفبد : البته به اسم آلمانی هم می شناسن البته روش ساخت آلمان حک شده و بهترین نوع مته است
مته زرد : این مته ها کیفیت اولی رو ندارن ولی در نوبه خودشون عالی هستن
مته سیاه : این مته ها کیفیت دوم رو ندارن ولی جنس های خارجی ش از مدل زرد هم بهتره
البته از مته های سیاه ایرانی ش هم توی بازار هست ولی با دست هم خم میشه و بدرد مفت هم نمیخوره
پاسخ : حروف روی مته
نوشته اصلی توسط شهریار رجب زادهمشکل من اینه که به نظر میاد هر کدوم از رنگ ها معنی خاصی دارند و برای جنس مخصوصی هستند :agree:
تازه شهریارخان شما که حرفه ای هستین چرا!!! دیگه نباید از رو رنگ انتخاب کنید،هر مته جهت چرخش تیغه انتهاییش و شکل نوکش و وزنش همه چی رو مشخص میکنه
مثلا درسته بتون خیلی سخته ولی مته بتون رو اگه با هاش رو فلز کارکنی میپره و میلغزه چون واسه بتون نوکش رو یه حالت L مانند در میارن،شما نگفتی آخرش واسه کار روچه ماده ای میخاین تا واست عکس و مشخصات بهترینش رو بگم
پاسخ : حروف روی مته
نوشته اصلی توسط شهریار رجب زادهسلام من اومدم شاسی رباتم رو oo: (فقط این کار مونده بود که انجام ندادیم که اونم انجام دادیم ) سوراخ کنم وسط کار دریل از کنترل خارج شد و خورد به کاشی و بعد هم پرید یه طرف یعنی شکست حالا رفتم مته بخرم نمیدونم مشخصات روش منظورم حروف روش چی باشه اگه میدونید تمام حروف مال چیه ممنون میشم توضیح بدید شاسی رباتم آلومینیوم 2mm شاید هم 3mm (خوشبختانه بین کار هایی که انجام دادم این یکی مثل اینکه نتیجه داده :eek: )
یه راه دیگه هم داری-همون مته شکسته رو ببر ابزار فروشی خودش یکی مثل اون رو بهت میده.
برای سوراخ کاری شاتتی فلزی احتیاج به مته آهن داری.
هنگامي که چيزي مينويسي، کاري نکن تنها کسي که از مغزش استفاده کرده باشد ،مدادت باشد .
\|/_\/_
پاسخ : حروف روی مته
نوشته اصلی توسط مهدی مهریسلام
نه جایی از این خبر ها نیست...
یک دونه مته از نوع الماسی (سفید) بخر یه عمری ازش استفاده کن
اگه می خواهی یک مته عالی بخری به فروشنده میگی مته کبالت دار بده این مته رنگ طلای یکم تیره تر و در بعضی موارد قسمت داخل مشکی می باشد وقتی چند نوع مته جلوت بزارند این مته به راحتی از دیگر مته ها تشخیص داده می شود
به خاطر اینکه در نگاه اول عاشقش می شوی
درضمن این نوع مته ها خیلی شکننده نیست وبه خاطر کبالتی که در ان استفاده می شود از دیگر مته ها تیز تراست
و یک نکته سعی کن سر فابریک ان را نسوزونی چون با سر کردن مجدد ان به خوبی اولش نمی شود
یعنی هنگام استفاده از ان از اب ویا اب صابون استفاده کن همچنین سرعت دریل را کم کن
پاسخ : حروف روی مته
دوست من برای اینکه بتونی آلومینیوم رو سوراخ کنی بهتره اول با یک قطر مته کوچکتر اینکار را بکنی و بعد با مته اصلی سوراخ حاصل رو گشاد کنی.اگر با دریل ستونی داری سوراخکاری میکنی باید سرعت چرخش مته و همچنین سوراخکاری رو پائین بیاری...مته هائی که بیرون هستند بر اساس نوع کاربردشون دسته بندی میشن.مثلاHSS برای آهن و فلزات دیگر و اون مته سفید ها هم برای سوراخکاری دیوار.کیفیت سوراخکاری بستگی به گام مته و شکل V شکل نوک مته دارد.برای جلوگیری از پلیسه بر رو و پشت سوراخ از یک back up استفاذه کن.و.......مته های تنگستن دیر تر از بقیه مته ها کند میشوند اما بسیار شکننده تر و گران تر هستند.موفق باشیدزکات علم،نشر و پخش آن است.
{خلاف قوانین - پاک شد }
