سلام.من می خواستم بداننم پایه gnd چیست و چه کار می کند
پایه gnd
پاسخ : پایه gnd
نوشته اصلی توسط پوریا مقصودیسلام.من می خواستم بداننم پایه gnd چیست و چه کار می کند
این پایه زمین مداره یعنی هر ولتاژی باید نسبت به یه سطح مرجع سنجیده بشه
GND مخفف Ground به معنی زمین یا سطح صفر ولتاژ هست
و باید در یک مدار تمام GND ها به هم وصل باشنددرایور شبکه و nRF24L01
کاتالوگ محصولات
کنترلر CNC شش محوره براي پرينتر 3D و Pick n Place
شبيه ساز تک تيرانداز و سيبل ديجيتال با پردازش تصوير
فروش اسيلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
- تشکرها 1
پاسخ : پایه gnd
نوشته اصلی توسط mohammad1234567 نمایش پست هامنم این مشکلو دارم هرجا می رم این رو می گن ولی راستش هیچی نمی فهمم خخخخ
اگه به نفر پیدا شه خیلی خیلی راحت برامون تعریف کنه(به صورت نوبانه ینی ناشیانه)
گراند همون منفیه
برای اینکه ولتاژ تو مدار چرخش (جریان) داشته باشه باید از یه سمتی از باتری خارج بشه و از یه سمتی به باتری دوباره وارد بشه و همینطور تا پایان باتری ادامه داشته باشه ( برای اختلاف پتانسیل جریان )
واحد اختلاف پتانسیل ولت هست
پاسخ : پایه gnd
ببینید توی برق و الکترونیک یک پارامتری وجود داره به اسم ولتاژ که به اختلاف پتانسیل دو نقطه میگن که حالا پتانسیل چیه باهاش کاری نداریم؛ بحث بیشتر سر اختلاف پتانسیل هستش. تو هر مداری این اختلاف پتانسیله که باعث شارش جریان میشه. مثلا جریان گذرنده از یک مقاومت میشه مقدار اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت تقسیم بر مقدار اهمی اون مقاومت.
حالا توی یک مدار با شکل دلخواه ما تعداد زیادی عناصر الکتریکی و الکترونیکی داریم که پایه های مختلفی دارن و از اتصال این پایه ها به هم گره بوجود میاد. اگر بخواییم ولتاژ یک نقطه(گره) رو تعریف کنیم با کلی عدد روبرو میشیم که همون اختلاف پتانسیل این نقطه با نقاط مختلف مدار هستش. برای اینکه از این وضع آشفته بیرون بیاییم، میاییم و یک نقطه دلخواه رو به عنوان زمین یا مرجع در نظر میگیریم و ولتاژ نقاط دیگه مدار رو نسبت به این نقطه میسنجیم و برای هر نقطه یک عدد بدست میاریم. حالا برای هر نقطه بجای تعداد زیادی عدد فقط یک عدد به عنوان ولتاژ خواهیم داشت که میشه اختلاف پتانسیل اون نقطه با زمین. با این وضع اگر ولتاژ دو نقطه دلخواه رو بخواهیم حساب کنیم کافیه همون تک عددهای نقاطو از هم کم کنیم.
از اون جایی که ولتاژ هر نقطه نسبت به خودش صفره، ولتاژ نقطه زمین نسبت به مرجع که خودش باشه هم صفر میشه. به خاطر همین ولتاژ زمین مدار رو صفر در نظر میگیریم.
امیدوارم مشکلتون حل شده باشه
