کسی در مورد مبحث الکتروگراویتی اطلاعی داره؟؟
... و (بدانيد) گرفتن تصميمهاى محكم (براى رسيدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگين سازگار نيست و چه بسيار كه خواب شبانه تصميمهاى محكم روز را از ميان برده و تاريكيآها، خاطره همتآهاى بلند را از يادها محو كرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
امام علي (ع):کسي که به وقت ياري رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بيدار مي شود (غررالحکم،ص 422)
خلاصه بحث اینه میگه وقتی یک خازن نامتقارن داشته باشی، یعنی یک الکترودش از دیگری خیلی بزرگتر باشه، و بهش یک ولتاژ بالا از 20 کیلو ولت به بالا وصل کنی، شروع به بلند شدن از زمین میکنه.
یه مدتیه روی این بحث کار دارم میخوام ببینم از بچه ها کسی اطلاعاتی داره یا اینکه در موردش بدونن و ایده پردازی کنن.
این پدیده میگن در ساخت موتورهای بشقاب پرنده استفاده میشه.این هم یک سایته که هرچی بخواید در موردش بدونید داره حتی نمونه های عملی
jnaudin.free.fr
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
jnaudin.free.fr
برای اولین بار این ازمایش رو یک پروفسور امریکایی انجام داد که فیلم مستندش رو سالها پیش تلویزیون پخش کرد.فکر کنم ازمایش برای دهه 50 میلادی باشه.
یک مقاله جدید هست که دانشمندان روسی با استفاده از ابررساناها و میدان مغناطیسی و های ولتاژ تونستن پالسهای گرانشی تولید کنن.
http://www.free-energy-info.com/Issue7.pdf
http://www.superconductors.org/gravity.pdf
http://arxiv.org/pdf/cond-mat/9701074v3.pdf
من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم. "چارلز چاپلین "
حالا حتما باید خازن باشه تا این اتفاق بیفته؟مثلا اگه یه ذره باردار توی یه میدان خیلی قوی یا یه ذرت با بار زیاد توی یه میدان الکتریکی باشه این اتفاق نمیوفته؟
این جمله درسته:؟
جرم-ماده تنها عامل ایجاد انحنا در فضا نیست و میدان الکتریکی هم در فضا انحنا ایجاد میکنه.
این جمله درسته:؟
هدف از این کار (الکتروگراویتی) کاهش جرم یا حذف گرانش هست که تو مقاله سوم تشریح شده.
jnaudin.free.fr
به این نوع پرنده ها IonoCraft میگن.طرز ساختش هم تو سایتهای مختلفی توضیح داده شده.
من خودم چند مدل ازش رو درست کردم. و واقعا جالب بود. مهمترین نکته در مورد این لیفترها اینه که نسبت توان به وزن بالایی دارند حتی از موتورهای جت هم بیشتر و اینکه اگر مانعی جلوشون نباشه و وزن سیم های اتصال دهنده ولتاژ رو حساب نکنیم به بالارفتن خودشون ادامه میدن.
البته چندتا آزمایش دیگه هم وجود داره که خواص ضدگرانشی از خودش نشون میده و توی سایتی که معرفی کردم همش رو توضیح داده. این سایته یک ماه قبل باز بود. جدیدا بسته شده.
تا حالا هم توضیح قابل قبولی برای عملکرد این لیفترها داده نشده.
پیشنهاد میدم اگر وقت کردید حتما خودتون یک بار انجامش بدید
میشه عکس بزارین
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
خیلی ممنون
این موضوع برام جالبتر شد
اگه میشه یه فیلم هم بزارین همراه با توضیحات که چطور ساختینش و چطور راه اندازیش کردین و....
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
به سایت jnaudin.free.fr مراجعه کن. البته از تکنیک عمومی برای باز کردنش باید استفاده کنه.
یک بخش داره به اسم Lifters که قشنگ با تصاویر کامل توضیح داده.
اگر هم مطالبش کافی نبود و در ساخت و راه اندازی مشکلی نبود بگید تا بیشتر توضیح بدم
یه سوالی
این چیز هایی که ساختید به نظرتون تو خلاء هم جواب میده؟
آخه میدونم یه چیزهایی ساختند بر این اساس که اختلاف پتانسیل بالا ایجاد بشه و هوا یونیزه بشه بعد با آهنربا اینا رو حرکت بدند تا خود اون وسیله حرکت کنه
بگردید دنبال ژنراتور MHD تو همین فروم تاپیکش هست
ایده اصلیش هم اینه که اگه یه میدان مغناطیسی دو سر یه شعله آتیش ایجاد کنید و دو سر دیگه هم الکترود بزارید روی الکترود ها اختلاف پتانسیل میبینید که ناشی از جدا شدن یون های مثبت و منفی حاصل از سوختنه که سرگردانند(حالت پلاسما) چون گرمند و به بالا میرند تحت تاثیر میدان مغناطیسی به الکترود ها برخورد میکنند
این بخشی از توضیح ویکیپدیا در مورد اثر Biefeld-Brown هست:
The effect is generally believed to rely on corona discharge, which allows air molecules to become ionized near sharp points and edges. Usually, two electrodes are used with a high voltage between them, ranging from a few kilovolts and up to megavolt levels, where one electrode is small or sharp, and the other larger and smoother. The most effective distance between electrodes occurs at an electric potential gradient of about 10 kV/cm, which is just below the nominal breakdown voltage of air between two sharp points, at a current density level usually referred to as the saturated corona current condition. This creates a high field gradient around the smaller, positively charged electrode. Around this electrode, ionization occurs, that is, electrons are stripped from the atoms in the surrounding medium; they are literally pulled right off by the electrode's charge
تا جایی که من فهمیدم یه جریان هم رفتی ایجاد میکنه در هوا که باعث بالارفتن جسم میشه
اما اگه این دستگاه های الکتروگراویتی تو خلاء جواب بده واقعا جاذبه خنثی شده
