تهویه بخارات سمی
    تهویه بخارات سمی
    دوستان یه میزکار 60*300 سانتی متر رو تصور کنید که دستگاههای روی میز بخار سمی تولید میکنن
    میخوایم هوای روی میز رو با فن بکشیم و به خارج از محیط کار منتقل کنیم
    ولی خیلی مهمه که این فنها آلودگی صوتی ایجاد نکنن(امکان نصب فنها در بیرون وجود نداره!)
    برای کم خرج ترین روش ممکن چی پیشنهاد میدین؟
    یه چیزی باشه که بتونه هوا رو در حد قابل قبولی تهویه کنه
    خودم فکر کردم بالای میز یه لوله PVC با چندتا سه راهی بذارم بدم به یه فن و بعد بیرون
    فقط مشکل صداش هست
    متشکرم
    آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
    116 کتابخانه مورد نیاز برای Altium Designer
    از دروغ متنفرم؛ هرچند در این مملکت به جرم صداقت، کودن نامیده شوم.
    پاسخ : تهویه بخارات سمی
    هود آشپرخونه از همه بهتره و استاندارد تر است
    ولتر
      نوشته اصلی توسط mohamad-h
      ممنونم
      هود خیلی سر و صدا داره آخه
      بی صدا بودنش خیلی مهمه
        فن کامپیوتری داریم که تقریبا صداش با گوش شنیده نمیشه
        http://lioncomputer.ir/product/246/Cougar%20Vortex%20PWM%20120mm/
        اما از قیمتش که بگذریم .می رسیم به حجم هو این فن 70cfmهوا را انتقال میده که در مقابل 500cfmهود خیلی کنه .حالا فرض کنیم شما 5تا فن گذاشتید .مشکل اصلی فشار هواست این فنها نهایت 25پاسکال فشار دارند در حالی که هود 250پاسکال دیگه برای این کاری نمیشه کرد . و فشارهوای کم باعث میشه بخارات سم از لوله شما خارج نشه و مشکل ساز میشه .غیر از اینکه طول لوله کم باشه و زانو و خم نداشته باشه .یا اینکه لوله مثل دودکش عمودی با طول زیاد باشه که مکش به وجود بیاره (البته بازم 100درصد نمیشه گفت فن جواب میده)
        ولتر
          42؟؟؟
          :eek:
          این لوله که گفتم فکر کنم زانو میخوره تقریبا 2 متر میره بالا دوباره زانو میخوره میره بیرون
          اگه موتور هود رو بذاریم تو یه جعبه به نظرتون میشه جوری عایق بندیش کرد که صداش کمتر بشه؟
            در اینکه راهش فقط استفاده از فن هست که شکی نیست. اما برای کاهش سر و صدا باید از فنهایی استفاده کنین که دورشون پایین باشه. برای این که با کاهش دور، دبی خروجی هوا کم نشه باید طول پره هاش بزرگ باشه تا با دور کم ( و در نتیجه صدای کم) خروجی مطلوبی داشته باشه.
              نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
              42؟؟؟
              :eek:
              موتور خودش زیاد صدا نداره صدا از برخورد پره ها با هوا ایجاد میشه تنها راهش اینه که پره ها بزرگ بشه و دور موتور کم.
              که خوب دوباره مشکل نداشتن فشار هوا را داریم تا حدی میشه با کم کردن لرزه ،بدنه هود صدا را کم کرد اما خیلی زیاد نمیشه .همین فن که لینک دادم پره هاش یک سری شکاف داره که اینها از بال جقد الهام گرفته شده که بی صدا باشه یا بلبیرینگ این فن خیلی پیشرفته است شاید حتی بالای 10هزار تومن فقط قیمت بلبرینگش باشه
              ولتر
                سلام به نظر من هم هوده خوبه
                هود بی صدا هم فکر کنم باشه تبلیغ میکنن که
                !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
                نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
                [move]-----------خداوند لعنتشان كند...-------------[/move]
                  تشکر از همه دوستان
                  هود بی صدا که کلا گرون در میاد نمیصرفه
                  بزرگ کردن پره ها هم که مشکل حجم رو به وجود میاره
                  اگه چندتا فن معمولی از همین 12 یا 20 سانتیا بذارم رو میز که هوا رو بدن تو لوله ولی با سرعت کم راه اندازی کنم قدرت خواهد داشت از لوله بره بالا؟
                  هود معمولی هم نمیشه بذارم
                  باید موتور و پره هود رو جدا بخرم
                  حلزونی و... رو خودم جور کنم بذارم تو یه جعبه دور و برش رو نمدی موکتی چیزی بزنم صدا بیرون نیاد
                    اگر مسئله ی صدا را حذف کنید خیلی راحت می شود این کار را کرد .
                    البته صدا داریم تا صدا . تا چه حد می خواهید صدا کم باشد؟ بی صدا یا کم صدا .
                    در ضمن کم بودن فاصله ی منبع بخار سمی تا فن ، کمک بسیاری در انتخاب بهتر می کند چون نیاز به قدرت بالای نیست و دور فن کم میشود و صدا نیز کم میشود.
                    :agree:
                    [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
                    درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
                      هود بی صدا که وجود نداره. فقط تبلیغه و گولشو نخورید.
                      فنهای dc مثل 12 ولتی ها، هم به علت داشتن آهنربای دائم و قطبهای قوی، معمولا با ولتاژ کم راه اندازی نمیشن (اگه با دست حرکتشون بدین پله پله حرکت میکنن) و کنترل دورشون تو دور پائین ریسک داره.
                      ولی برای acآ‌ ها میتونین از یه اینورتر برای تغذیه همه شون استفاده کنین و دورشون رو تا حد مورد نیاز بیارین پائین. خودم هم قصد همچین کاری رو دارم. چون با 12 ولتی ها و pwm امتحان کردم و نتیجه ش دلچسب نبود.
                      فنهای 12 ولتی بیصدا هم هستن، ولی انقدر دورشون پائینه که جهت بادشون رو هم به سختی میشه تشخیص داد. من دوتا با مارک کولر مستر دارم.
                        تا حد ممکن کم صدا باشه
                        کلا از میز تا خروجی 2 متر فاصله هست
                        خود موتور هود معمولا 3-4 دور مختلف داره
                        حالا جدای از این بحث کسی پیشنهادی برای جمع کردن این بخارات از روی میز نداره؟
                          نوشته اصلی توسط نو رسیده
                          برای تشخیص جهت دمش باید به این گونه عمل کرد:
                          اول به شکل پره ها توجه کرد که مسیر خمی پره در جهت باد دخیل است.
                          دوم جهت چرخش فن
                          فقط این دو عامل در تعیین جهت دمش هوا موثر هستند که با اندکی تامل قابل تشخیصند.
                          کار سختی نیست.
                          موفق باشید .
                          :smile:
                          به صرفه ترین راه استفاده از فن است .
                          شما دیگر فکر انتخاب راه بهتر نباشید چون باز هم به " استفاده از فن" می رسید.
                          از حالا فکر خود را متمرکز انتخاب یک فن خوب کنید.
                          موفق باشید.
                          :smile:
                            نوشته اصلی توسط امیر حسین بیگدلی
                            موفق باشید.
                            :smile:
                            ممنونم
                            ببینید به خاطر موقعیت میزکار نمیتونم یه سطح بزرگ مثل هود روش بذارم
                            حداکثر یه لوله 90 میتونم در فاصله 30 سانتی متری بالای میز بذارم
                            خودم نظرم این بود که تو 3 متر سه تا سه راهی به سمت پایین بذارم
                            اینجوری جواب میده؟
                              دوم جهت چرخش فن
                              کار سختی نیست.
                              موفق باشید .
                              بله. منظورم با استفاده از دست بود در توضیح دور پائین فنها. ممنون
