راهنمایی در خرید اسیلوسکوپ
    پاسخ : راهنمایی در خرید اسیلوسکوپ
    سلام و درود،
    شاید در اول پیشنهادم احمقانه باشه.
    ولی مدارات سویچینگ تقریبا فرکانس از 150
    کیلوهرتز بالاتر نمیره.( مخصوصا پاور و پاور ماینر
    و...)
    و به همین علت یه اسیلوسکوپ DSO 138
    هم کار شمارو راه مینداره.
    ففط لازمه یه پراب 10X و 100X هم همراهش
    بگیرین.
    استفاده از کارت اسیلوسکوپ رو پیشنهاد میکنم
    به چند دلیل:
    1- سرعت نمایش اطلاعاتش پایین هست.
    2- امکان آسیب به سیستم( کامپیوتر یا لپتاپ)
    بر اثر ولتاژ ورودی بالا وجود داره که خودتون
    بهتر میدونین قیمتشون چقدره.
    3- حمل و نقل بسیار سخت خواهد بود.
    4- عمر چندانی ندارن و در صورت خرابی،
    امکان تعمیر بسیار پایین هست.
    5- در بعضی مواقع در نمایش اطلاعات از صفحه
    سیستم خطا های عجیب و غریب رخ میده!
    سپاسگزارم
    به نظرتون چه مدل اسکوپی بگیرم که میخوام دیجیتال هم باشه بتونم ثبت کنم اتفاقات رو ؟؟؟
    یه اسکوپ میخوام مثل مولتی متر ویکتور 97 که قیمتش کمه اما بسیاار با امکانات و عالی هست و من واقعا ازش راضی هستم
      درود!
      من چندین سال پیش یه کارت اسیلوسکوپ Owon VDS1022I گرفتم که پهنای باندش 25MHz و دو کاناله است و یه خوبی که داره ولتاژ ورودیش تا 400V (PK - PK) هستش و یو اس بی اش هم Isolated هستش، یعنی ولتاژ بالای اسیلوسکوپ به کامپیوترتون منتقل نمیشه و از این لحاظ خیالتون راحته. خیلی باهاش کاری ندارم اما یه وقتایی که لازمم شده مشکلی نداشته. بارها به برق 220 ولت تکفاز هم وصل کردم (حتی ساعتها) و هیچ مشکلی نداشتم.
        درود
        البته منظورتون " استفاده از کارت اسیلوسکوپ را پیشنهاد نمیکنم " بوده . درسته !!!!
        درود ،
        بله درست میگین.
        خطای تایپی هست،اصلاح میکنم.
        به خاطر یاد آوری ممنون.
        مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
        https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
          نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست ها
          سپاسگزارم
          خودم بودم هم همین DSO 138 رو میگرفتم.
          چون جواب اکثر کار های تعمیراتی رو میده.
          قیمتش هم در لحظه ای که این پست رو مینویسم
          700 هزار تومان هست.
          مشخصات فنی:
          فرکانس قابل اندازه گیری:
          0تا 200 کیلو هرتز
          نرخ نمونه گیری: 1 مگا سمپل
          تغذیه: 9 تا 12 ولت( بهتر است باتری باشد تا
          امکان خرابی بر اثر تداخل الکرومغناطیسی از بین
          برود)
          نوع : دیجیتال
          نمایشگر : 2.4 اینچ رنگی TFT
          کوپلینگ:AC و DC و GND
          خطای اندازه گیری: زیر 5 درصد
          رزولوشن :12 بیت
          ولتاژ قابل اندازه گیری: 50 ولت پیک تا پیک
          تایم بیس:
          10 میکرو ثانیه /دیوژن تا
          500 ثانیه/ دیویژن
          طول رکورد( ضبط) : 1024
          حالت های تریگر: auto-single-normal
          نوع تریگر: rising/falling edge
          پوزیشن تریگر: 1/2 سایز بافر
          جریان تغذیه 120 میلی آمپر.
          حساسیت: 10 میلی ولت / دیویژن تا
          5 ولت/ دیویژن.
          موفق و پیروز باشید.
            سلام وقت بخیر برای خرید و راهنمایی انواع لوازم الکترونیکی شما میتونید با کارشناس های تکنیکس الکترونیک مشورت کنید و بهترین نوع اسیلوسکوپ رو با گارانتی معتبر تهیه کنید.
              نوشته اصلی توسط majid1030 نمایش پست ها
              کارشناسی که فرمودین کجا میشه ازشون پرسید چه اسیلوسکوپی مناسب ما هست
