با سلام و عرض ادب به تمام دوستان خوبم
بلاخره بعد از چند ماه، زمان دریافت وام خوداشتغالی من رسید و قراره 10 روز آینده با بردن ضامن هایم وام را دریافت کنم
قرار بر اینه که یک تولیدی لوازم الکترونیک رو راه اندازی کنیم و برنامه کاری به شرح ذیل است:
- تولید چند محصول طراحی شده توسط خودمان (مرتب با خانه و اتومبیل)
- ارائه بسته های آموزشی الکترونیک مقدماتی به صورت خاص
- قبول سفارش پروژه ها از دانشجویان و علاقه مندان به الکترونیک
- ساخت LED ثابت و روان ، فلاشر و منبع تغذیه سوئیچینگ
- فروش بسته های آموزشی رباتیک و همکاری با سازمان آموزش و پرورش شهرستان
- فروش قطعات الکترونیکی و ماژول ها
- نورپردازی
بیشتر تمرکز من روی تولید محصولات خودمون هست و بغیه کارها به عهده اعضا میباشد
در شروع کار من و همسرم کار میکنیم و اگر کارمون خوب بود و احتیاج به نیرو داشتیم 2 نفر هم اضافه میشوند
به گفته کارشناس صندوق کارآفرینی باید تولیدی کنار خیابون باشه به همین خاطر یک مغازه ای در خیابان نچندان شلوغی هست ولی شاه رگ دوم منطقه ماست و قیمت خیلی خوبی داره
طول و عرض 9*3 متر است با ارتفاع 3.10
برای اینکه اگر وام حتمی شد و ******پس از دریافتش دچار سردرگمی و عجله نشویم، طرحی از مغازه تهیه کردم که عکسها گویاست
این عکسها فقط از واحد تولید هست و خیلی نواقص دیگه ای از لحاض امکانات داره و به مرور زمان دکور و ابزار تغییر میکند ،یکی از اقوام طراح دکوراسیون هستش و قراره دکور جلو مغازه سنتی نباشه و به صورت خاص و خلوت ولی پر معنی باشد
دو میز کار برای ساخت و مونتاژ گذاشتم و لوله های تحویه دود هم کار گذاشته شده
یک میز برای طراحی شبیه سازی و برنامه نویسی گذاشته شده
چند قفسه و جعبه قطعات هم کار گذاشته شده
دیوار و کف عینا شبیه به همون مغازه هست و اشیا اندازه صد در صدی دارند
توی ساخت برد ها هم از قطعات SMD استفاده شده هم DIP
من لیستی از خریدهایم رو گذاشتم و دوست دارم با همفکری عزیزانی مثل شما کار رو جلو ببرم و نتیجش رو همیشه توی همین پست بزارم تا هم تجربه ای برای من و کسانی که می خوان همچین کاری کنند باشه
بنظرتون چه چیزهایی رو کم یا زیاد کنم؟؟؟
- نورپردازی
قیمت جمع | قیمت | فروشگاه | تعداد | اسم کالا | ردیف |
12,000 | 6,000 | eshop.eca.ir | 2 | آی سی کش PLCC | 1 |
10,500 | 10,500 | eshop.eca.ir | 1 | انبردست متوسط سایز 6 اینچ | 2 |
20,000 | 5,000 | eshop.eca.ir | 4 | جا مایعی فشاری مرغوب رنگی | 3 |
6,500 | 6,500 | eshop.eca.ir | 1 | دم باریک بلند RT-505 | 4 |
6,500 | 6,500 | eshop.eca.ir | 1 | دم پهن RT-503 | 5 |
70,000 | 70,000 | eshop.eca.ir | 1 | سشوار حرارتی دیجیتال 1600W | 6 |
9,000 | 3,000 | eshop.eca.ir | 3 | سیم لخت کن کواکسیال انگشتی | 7 |
13,000 | 6,500 | eshop.eca.ir | 2 | سیم چین ST-501 مارک SanTus | 8 |
5,000 | 5,000 | eshop.eca.ir | 1 | قیچی صنعتی | 9 |
220,000 | 220,000 | eshop.eca.ir | 1 | میکروسکوپ دیجیتال 400X AV | 10 |
16,500 | 5,500 | eshop.eca.ir | 3 | پنس صاف آنتی استاتیک مرغوب TST-11 | 11 |
16,500 | 5,500 | eshop.eca.ir | 3 | پنس پهن آنتی استاتیک مرغوب TST-13 | 12 |
16,500 | 5,500 | eshop.eca.ir | 3 | پنس کج آنتی استاتیک مرغوب TST-15 | 13 |
8,000 | 4,000 | eshop.eca.ir | 2 | چسب دو طرفه ضخامت 20mm حلقه 5متری | 14 |
5,000 | 5,000 | eshop.eca.ir | 1 | کاتر بزرگ مدل TH-891 خشابدار | 15 |
34,000 | 34,000 | eshop.eca.ir | 1 | کف چین ایتالیایی مرغوب EXSO | 16 |
20,000 | 20,000 | eshop.eca.ir | 1 | کف چین پروسکیت 8PK-101D | 17 |
65,000 | 65,000 | eshop.eca.ir | 1 | گیره رومیزی وکیوم RH-003/005 | 18 |
17,000 | 8,500 | eshop.eca.ir | 2 | گیره سه فک M001 | 19 |
35,000 | 35,000 | eshop.eca.ir | 1 | ست کامل دریل دستی | 20 |
20,000 | 20,000 | eshop.eca.ir | 1 | مته (انواع شماره) | 21 |
45,000 | 45,000 | eshop.eca.ir | 1 | مولتی متر دیجیتال مدل DT-9208L | 22 |
8,200 | 8,200 | eshop.eca.ir | 1 | پراب مولتی متر مخصوص قطعات SMD | 23 |
55,000 | 55,000 | eshop.eca.ir | 1 | کولیس دیجیتال 15 سانتیمتری | 24 |
3,500 | 3,500 | eshop.eca.ir | 1 | تیغ یدکی کاتر سایز بزرگ - بسته10 تایی | 25 |
22,000 | 11,000 | eshop.eca.ir | 2 | تمیز کننده نوک هویه BEST | 26 |
36,000 | 6,000 | eshop.eca.ir | 6 | روغن لحیم آلمانی 50 گرمی LOTFETT | 27 |
116,000 | 29,000 | eshop.eca.ir | 4 | سیم لحیم 0.8 میلی متر 250 گرم ASAHI | 28 |
12,000 | 6,000 | eshop.eca.ir | 2 | مایع پاک کننده نوک هویه | 29 |
0 | 0 | eshop.eca.ir | 0 | قلع کش Proskit مدل DP-366D | 30 |
50,000 | 25,000 | eshop.eca.ir | 2 | هویه 35W سرامیکی مخصوص SMD | 31 |
76,000 | 38,000 | eshop.eca.ir | 2 | هویه 40 وات GOOT - مدل KS-40R ژاپنی | 32 |
68,000 | 68,000 | eshop.eca.ir | 1 | ست پیچ گوشتی جغجغه ای 16 تایی Proskit | 33 |
30,000 | 30,000 | eshop.eca.ir | 1 | پروگرامر AVR Multi AVR Programmer | 34 |
0 | منبع تغذیه | 35 | |||
11,000 | 5,500 | roboeq.ir | 2 | ماژول تغذیه برد بورد | 36 |
0 | roboeq.ir | فیبر | 37 | ||
31,000 | 15,500 | roboeq.ir | 2 | برد بورد 840 سوراخ اورجینال GL | 38 |
32,000 | 16,000 | roboeq.ir | 2 | پایه هویه صنعتی رسا | 39 |
31,000 | 15,500 | roboeq.ir | 2 | قلع کش صنعتی رسا | 40 |
