میکرو با قیمت 3 cent
    کاش الان که همه مهندسان وعزیزان درگیر این گرانی های فضایی هستند ، دوستان یک عنایتی هم به واردات این میکروها داشته باشند که واقعا خیلی جاها حلال مشکلات خواهد بود.
    Paudauk PMS150C MCU price starts at $0.033, or ~3 cents, and the community has been working on getting support for SDCC open-source toolchain.
    تاپیک ویدیوهای آموزشی حواشی آردوینو و ESP
    پاسخ : میکرو با قیمت 3 cent
    نوشته اصلی توسط digi-rx نمایش پست ها
    https://www.cnx-software.com/2019/08...rce-toolchain/
    سلام ؛ همین الانش هم این میکرو ها تو بازار ایران موجود هستند ، آیسی هایی با قیمت 600 تومن تا 4500 تومن ساخت چین و تایوان - با امکانات بسیار بالا ،
    اما به دلیل کم بودن منابع آموزشی و کتاب خانه ها و همچنین قیمت بالای پروگرامر و سختی کار با اونها (مثلا بعضی هاشون فقط زبان اسمبلی رو ساپورت می کنن) مورد توجه قرار نمی گیرند ، بیشتر در کارهای تولیدی کارخانه ها با تعداد بسیار بالا استفاده میشوند.
    جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸.
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      خیلی ممنون مهندس جان. قطعا درست میفرمایید اما اینقدر قیمت مناسبی دارند که شدیداآدم رو بفکر میندازه. خصوصا برای کارهای خیلی ساده واقعا بدرد میخورند و چون قرار نیست برنامه سنگینی براش نوشته بشه احتمالا میشه با اسمبلی هم باهاش کار کرد. ممنون میشم از خدمتتون اگر امکان داشته باشه یسری اطلاعات پایه مثل اینکه شما کدوم آی سی ها رو دیدید که ایران بفروشن و کجا و یا حتی درمورد پروگرمرش اگر اطلاعات یا اسمی دارید رو لطف کنید تا بتونم درموردشون تحقیق کنم.
        در اینترنت میکروی ارزانی که بشه تو ایران گیر آورد مورد جالبی پیدا نکردم. یک مورد این سایت بود که قیمتهاش گرون بود. دیگری هم میکروی برند NEC بود که چهار بیتی هست و قیمتش هم چنگی بدل نمیزنه. یک شرکت هم هست که میگه رابط چینی داره که شما با PIC طراحی میکنی و میده برات بسازند که خوب اینم مطمئنن گرون درمیاد.
        دوستان ممنون میشم اگر موردی میشناسن راهنمایی کنن
          قیمت این سری میکروکنترلر در تعداد از ۳ سنت هم کمتر است:
          Find electronic component datasheets, inventory, and prices from 1000+ manufacturers. All products are genuine as guaranteed by LCSC.
            نوشته اصلی توسط طراح نمایش پست ها
            https://lcsc.com/product-detail/Othe...8_C329417.html
            خیلی ممنون استاد طراح و همچنین از اینکه شما رو تو انجمن داریم خیلی سپاسگذارم
            استاد حقیقتش تاپیک رو برای همین میکرو ( و یا میکروهای ارزان قیمت دیگر) زدم اما متاسفانه نتونستم تو ایران گیر بیارم. توی عکس پست اول اطلاعات اونها هست. درواقع دو میکروهای PTB150CSE و PMS150CSE یکی هستند و اولی چینی (شرکت Puolop) هست که اطلاعات چینی داره و ناقص و دومی تایوانی (شرکت Padauk) هست که اطلاعاتی ازش موجوده.چون امکانش نه برای من نه برای خیلی از دوستان وجود نداره که بتونیم خودمون این میکروهای ارزون قیمت رو وارد کنیم امیدوارم این تاپیک و اطلاعاتی که توش قرار میگیره و راهنمایی های شما دوستان باعث بشه که جناب بلورچیان و مسئولین eca هم تصمیم به وارد کردنش بگیرند که خیلی بصرفه هست. یادآوری میکنم که دلیل همه گیر شدن میکروهای stm ، ماژول های esp و ... همگی ارزان بودن آنها نسبت به برندهای دیگر بوده. طبعا اطلاعاتش هم وارد و صرفا بخاطر ارزانی خیلی ها مجبور شدن به یادگیری آنها (چاره دیگری نبود)
            توی اون جدول یک شرکت به اسم Holtek هم بود که چند تا میکروش تو ایران هست (توی لینک پست شماره 4 قرار دادم) اما خیلی گرونه.
            دوباره عرض می کنم که هیچ تعصبی روی این میکروها نبوده و دوستان اگر میکروی ارزان قیمتی که در ایران موجود باشد می شناسند ممنون میشم که معرفی کنند.
            جدیدترین ویرایش توسط digi-rx; ۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰.
              چون این میکرو PTB150CSE تولید خود چین هست؛ گفتم شاید دوستان منابع انگلیسی یا فارسی در مورد این میکرو پیدا نکنن، یه مقداری در مورد این میکرویی که منهدس کی نژاد عزیز فرمودن
              توضیح بدم .
              خصوصیت این میکرو به شرح زیر هست:
              1-دو نوع کلاک داخلی پر سرعت (High Freq) برای ولتاژ بین 3 تا 5 ولت در بازه فرکانسی (0-8 مگاهرتز کار میکنه) برای ولتاژ 2.2 ولت تا 2 ولت با فرکانس 0-4 مگاهرتز و همچنین بین 2.2 تا 2 ولت که گارانتی شده هست با فرکانس 0تا 2 مگاهرتز کار میکنه)
              و مد کم سرعت (Low ferq ) که در این حالت 62 کیوهرتزه( مطمئن نیستم)
              2-تایمر 16 بیتی
              3-یک عدد مولد PWM هشت بیتی
              4-یک واحد پریفال مقایسه کننده آنالوگ ( مانند آنچه که در AVR واحد AC نامیده می شود) که میشه ولتاژ مقایسه رو با دقت سه بیت (1 تا8 ) تعیین کرد هم سخت افزاری و هم نرم افزاری
              5-دستورات سریع از مد Weak Up خارج شدن اصطلاحا (Quick wake-up function)
              6-واحد I/O این میکرو به شرح زیر هست:
              زمانی که I/O ها Input تعریف شوند : 6 عدد از پایه های میکرو بصورت I/O قابلیت تعریف دارند که در مود Input با یک مقاومت بالاکش یا (pull-up) از داخل وصل هستند
              و زمانی که I/O ها بصورت خروجی یا Output تعریف شوند قابلیت جریان دهی هر پین تا 10 میلی آمپر را دارا می باشد.
              7-یک پین روی میکرو که جهت وقفه خارجی تعریف شده (1 external interrupt input pin )
              8-قابلیت بیدار کردن میکرو از طریق همه پین ها در حالت ورودی (Flexible setting of wake-up function on each pin )
              9- هشت حالت LVR ( قابل توجه دوستانی که نمی دونن LVR چیه LVR مخفف : linear voltage regulator
              که برای افزایش سرعت کاربرد داره به خاطر کاهش ظرفیت خازنی)
              10-بازه کارکرد تغذیه میکرو بین 2 ولت تا 5 ولت هست.
              11- دمای کاریش بین -20 تا 70 درجه هست.
              12- پروگرامرش هم بصورت HV وبا 12 ولت انجام میشه.
              13- جریان کشی میکرو یا بحث پاورش هم بصورت زیر هست:
              operating ~ 0.3mA@1MIPS, VDD=3.3V
              Ioperating ~ 13uA@ILRC=62KHz, VDD=3.3V
              Ipowerdown ~ 0.5uA@VDD=3.3V
              مشخصات CPU به شرح زیره:
              • Working mode: Single processing unit working mode
              • 1KW OTP program memory
              • 64bytes of data memory 79 Provides 79 instructions
              • Most instructions are single-cycle (1T) instructions
              • Programmable stack depth
              • All Data memory can be used as an index pointer, independent IO address and storage address for program development
              توضیحات بیشتر:
              این میکرو یه میکرو 10پایه هست که تنها 8 پین اون استفاده میشه. و پین کانیفگ اون به شکل زیر هست:
              خوب همونطور که می بینید پایه های 1 و 10 که پاور هستند.
              بقیه پایه ها مربوط به پورت A هستند و به عنوان I/O و همچنین همونطور که قبلا گفتم، میشه برای روشن کردن میکرو ازشون استفاده کرد.
              پایه 9 وقفه خارجی هست.
              پایه 4 یا همون PRST همون پایه ریست هست که میشه توی برنامه طوری پروگرامش کرد که به عنوان I/O استفاده بشه واگه بصورت Input تعریف بشه باید با یک مقاومت 33 اهمی سری کرد و بعد استفاده کرد.
              لازم به ذکره که تمام پایه های این میکرو در حالت input بصورت اشمیت تریگیر هستن و منطقشون هم Cmos هست و هم ورودی میشن و هم خروجی.
              در لیست زیر ارزون ترین میکرو ها رو علاوه بر اون چیزی که جناب مهندس کی نژاد عزیز معرفی کردن می تونید ببنید که بیشترشون در صنایع مختلف از عروسک سازی گرفته تا کنترل تلوزیون یا ریموت سازی و... استفاده میشن.
              در مورد ارزون ترین میکرو ها میتونید از لینک زیر استفاده کنید:
              https://cpldcpu.wordpress.com/2019/0...le-3-cent-mcu/
              عکس برداشته شده از وبلاگ: https://cpldcpu.wordpress.com/2019/0...le-3-cent-mcu/
              پ.ن:
              راستی دوستان عزیز، اگه هر کدوم از این آی سی ها رو در تعداد بالای 10K خواستن به من پیام بدن.
              جدیدترین ویرایش توسط pencil; ۱۵:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰. دلیل: اصلاح و تکمیل پست
                سپاس جناب pencil عزیز ( زدن دکمه تشکر کم بود)
                برای تکمیل اطلاعاتی که جناب مهندس قراردادن :
                • CPU – Processing unit with 79 “powerful” instructions
                • Memory – 64 Bytes data RAM
                • Storage – 1KW (1K x 14-bit) OTP program memory
                • Eight levels of LVR (Low Voltage Reset)- 4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V
                منبع
                لینک دانلود نرم افزار IDE و Documents و Application Notes از شرکت
                زبان برنامه نویسی اسمبلی و mini-c
                نمونه برنامه
                یک پروگرمر اوپن سورس
                درمورد پروگرمر (مهندسی معکوس)
                روش کار با IDE
                جدیدترین ویرایش توسط digi-rx; ۱۵:۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰.
                  منبع
                  نمونه برنامه
                  روش کار با IDE
                  نمونه آیسی ها موجود در ایران :
                  MS83F0802B-M15
                  8 پین قیمت 980 تومن
                  MS83F1602S-M15
                  6 پین قیمت 600 تومن
                  MS80F0601-M15
                  16 پین قیمت 1100 تومن
                  همشون اس ام دی هستن
                  جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; ۱۷:۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰.
                  الکترونیک قدرت
                  الکترونیک آنالوگ
                    تشکر از لطفتون آقای مهندس.
                    یک سایت ایرانی برای خرید این میکروها پیدا کردم اما همانطور که فرمودید کوچکترین اطلاعاتی ازشون پیدا نشد. (مثل اینکه چین آی پی های خارجی رو برای اطلاعاتش بسته و صفحه ریدایرکت میشه)
                      میکرو های NUVOTON هم هست که بر اساس 8051 هستن.توی سایت هم یک نمونه هست ولی تکی نیست و روی برد هست.کم ترین قیمتش هم 0.24 سنت هست که توی سایت مقابل موجوده.اینجا
                        میتونید از همون فروشنده اطلاعات و کتابخونه های آمادش رو بگیرید ، یادمه یه چیزایی داشت.
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
                          نوشته اصلی توسط A.I.E نمایش پست ها
                          خیلی ممنون از اطلاعاتتون. میکروهای خوبی هستند. بخصوص که برد راه انداز و پروگرمرهاش رو هم eca داره. با کیل ویار و آردوینو هم میشه براش برنامه نوشت. فقط از لحاظ قیمتی چندان با نیاز ما سازگار نیست (قیمت 24 سنت البته با تخفیف 50 درصدی)
                          امروز به یک میکروی گرون قیمت از PIC برخوردم ( با قیمت 30 دلار) که داخلش GPU هم داره!! میکروی PIC32MZ2064DAS176 . (میبخشید بی ارتباط با تاپیک بود)
