سلام.لامپ های smd که داخل لامپ های led 10 وات و 12 وات و... هستن ماده سمی توشون هست؟من خواستم یدونشو با چاقو بردارم ولی یه چیزی عین کاغذ از روش بلند شد.خودش محکم سر جاش موند.سمی چیزی توش نیست؟
لامپ led.
پاسخ : لامپ led.
نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست هاچرا باید زهر و سم توی الیدی قایم کنن؟ منکه با انواع و اقسام این لامپا کار کردم بار اوله می شنوم
اگه میتونی یه عکس بذار شاید به تجربیات ما هم اضافه بشه
پاسخ : لامپ led.
نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هامثلا جیوه ای چیزی.
وجود ندارد و ترکیبات درونی ال ای دی بستگی به
رنگ آن دارد.
https://blog.faradars.org/%D8%A7%D9%...-%D8%AF%DB%8C/
وهمچنین سرچدرال ای دی
ویکی پدیا میتوانید به نتایج مفیدی برسید .
موفق باشید.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
پاسخ : لامپ led.
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هابا سلام،توی لامپ های ال ای دی جیوه یا.سرب یا کادمیوم و....
رنگ آن دارد.
موفق باشید.
پاسخ : لامپ led.
نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هاچیز سمی و بدی که توش وجود نداره؟
ممکنه تو بعضی ال ای دی ها آرسنیک به مقدار بسیار ناچیز
وجود داشته باشه که جای نگرانی زیادی نداره.
به درودمداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
پاسخ : لامپ led.
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاهمونطور که توی لینک های بالا هم گفته شد،
به درود
پاسخ : لامپ led.
نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هاled مهتابی هست.چه چیزایی داره؟
به درود دوست گرامی.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
پاسخ : لامپ led.
نوشته اصلی توسط learnandfun نمایش پست هاچرا باید سم و چیز خاصی داخلش باشه؟؟ حتما جیوه بوده
پاسخ : لامپ led.
با عرض پوزش از صاحب تاپیک
نتونستم موضوع جدیدی رو شروع کنم سوالمو اینجا از دوستان می پرسم
گاز رومیزی دارم که نزدیک 6 ماه ازش استفاده میکنم
وقتی از فندکش برای روشن کردن گاز استفاده میکنم کامپیوتر رومیزی و لپتاپ که روشن باشه (جتی در حالت standby) نوتیفیکیشن میده که دستگاه جدیدی به کامپیوتر وصل شد ولی پیداش نکرد و خطا میده. در ضمن لامپ LED آشپزخونه هم واکنش نشون میده و سریع روشن و خاموش میشه ...
علت از چی میتونه باشه ؟
پاسخ : لامپ led.
نوشته اصلی توسط amir.t.1261 نمایش پست هاسلام.لامپ های smd که داخل لامپ های led 10 وات و 12 وات و... هستن ماده سمی توشون هست؟من خواستم یدونشو با چاقو بردارم ولی یه چیزی عین کاغذ از روش بلند شد.خودش محکم سر جاش موند.سمی چیزی توش نیست؟
لامپ آشپزخونه تون از اونهایی هست که با وای فای کنترل میشه؟
