تبدیل برق تکفاز به ۳فاز
    سلام وقت همگی بخیر باشه
    بنده برای یک دستگاه سه فاز که حدود ۱۰ کیلووات مصرف داره دسترسی به برق سه فاز ندارم . و فقط برق تک فاز دارم .
    آیا راهی هست برای تبدیلش به سه فاز؟
    دستگاه موتور الکتریکی نیست و منبع تغذیه ۳ فاز سویچینگ داره .
    ممنون از اساتید گرامی
    درود
    شما برای این کار نیاز به یک اینورتر تکفاز به سه فاز دارید ولی توان مورد درخواست شما بسیار بالاتر از دستگاههای معمول بازار است لینک زیر را ببینید:
    خرید اینورتر صنعتی از بارمان اتوماسیون نمایندگی اینورتر دلتا در اصفهان با 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش نیز بهره مند خواهید شد.
      نوشته اصلی توسط saeed_asd3390 نمایش پست ها
      معمولا از ورودی تکفاز بیش از دو کیلووات بار نمی کشن.
      بعد اینکه ولتاژ ورودی تو منابع تغذیه همون ابتدا توسط پل دیودی یکسو میشه و معمولا الزامی به سه فاز بودن ورودی نیست. پس میتونه با برق تکفاز هم روشن بشه و تا دو سه کیلووات ازش بگیرین.
      البته به شرطی که پروتکشن سطح ولتاژ ورودی نداشته باشه. اگه پروتکشن داشته باشه حتما باید دست کم دوفاز بهش بدین تا ولتاژ بعد از پل به حدود 550 ولت برسه.
        ولتاژ خروجی منبع سوئچینگ شما چقدره
        اگه با مشخصات ولتاژ خروجی منبع تغذیه سه فاز تون تک فازش هست ارزان ترین کار اینه که منبع تغذیه دستگاه خود را با منبع تغذیه تک فاز تعویض کنید
        اگه میتونید یه عکس از منبع تغذیه خودتون بزارید
        اگه خروجی منبع شما 24 ولت 20 آمپر هست نوع تکفازش در لینک زیر هست
        منبع تغذیه سوئیچینگ فن دار 24 ولت 20 آمپر برند NEXT ا Partineh.com https://torob.com/p/ab478dc8-dd79-4a...86%D8%AF-next/
        جدیدترین ویرایش توسط Armin13757513; ۱۱:۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱.
          باتشکر از نظرات .
          دوستان یکم اگر امکان داره دوباره تاپیک رو بخونید من برق تک فاز دارم و مصرف کننده من غیر موتوری هست و اینورتر VFD نمیتونه روشن کنه فقط برای کنترل موتور هست.
          این چیزیه که توی مشخصات دستگاه نوشته
          Requires 3-phase 380V power input. It will not work with 110V/240v like other devices
          Power =7076w
          فقط با برق سه فاز 50 هرتز 380 ولت کار می‌کنه
          ممنون از راهنمایی شما
            باتشکر از نظرات .
            Power =7076w
            آیا عکسی از دستگاه خود دارید تا من ببینم این چه دستگایی هست و برای چه کاری استفاده میشه یا خودتون میتونید توضیح بدید
              اگر به دانش و آموزش در مورد موتورهای پله ای نیاز دارید، وب سایت steppermotor حرفه ای است و متخصصان زیادی در وب سایت وجود دارند که می توانند به سوالات شما پاسخ دهند.
              STEPPERMOTOR.FR is currently offering brushless DC motors, hollow shaft stepper motors and more.
                باتشکر از نظرات .
                Power =7076w
                ​​​​​​فقط با برق سه فاز 50 هرتز 380 ولت کار می‌کنه
                خب پس تکلیف روشنه.
                شما اول یک برق تکفاز با دست کم 60 آمپر جریان دهی نیاز دارین.
                بعد یه مبدل که از این ورودی تکفاز، حدود 650 ولت دی سی با جریان حدود 15 آمپر بسازه، و در نهایت یه اینورتر سه فاز که خروجی سه فاز 380 ولت با توان مورد نیاز بهتون تحویل بده و البته به علاوۀ یه فیلتر سه فاز مناسب.
                و تمام اینها یعنی راه اندازی این دستگاه با برق تکفاز نه عقلانی هست و نه اقتصادی، ولی قابل انجامه و زمان و هزینۀ بالایی داره.
                  نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                  خب پس تکلیف روشنه.
                  شما اول یک برق تکفاز با 878دست کم 60 آمپر جریان دهی نیاز دارین.
                  کاملا درسته اگه اینورتر هم‌ بخوان تهیه کنن که 7.5 کیلو وات قدرت داشته باشه 30 میلیون هزینه داره که طبق گفته خودشون با اینورتر کار نمیکنه برق 60 آمپر تک فاز هم فکر نکنم حداقل داخل بیشتر مکان ها پیدا بشه
                  و یه سوال مهندس اون که گفتید 650 ولت دی سی میره به اینورتر داخل چه نوع اینورتری میره که میشه سه فاز
                  جدیدترین ویرایش توسط Armin13757513; ۱۴:۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱.
                    نوشته اصلی توسط Armin13757513 نمایش پست ها
                    یه اینورتر مشابه همون درایوهای سه فاز موتوری.
                    زیاد تفاوتی نداره.
                    پیک ولتاژ 380 ولت AC میشه حدود 550 ولت، و برای بدست آوردن این پیک تو خروجی با روش PWM معمولی باید ورودی DCLINK بالای 600 ولت باشه.
                    اما اگه از روش SVM، مشابه افزودن هارمونیک سوم استفاده بشه با همون 550 ولت ورودی میشه پیک 550 ولت خروجی رو بدست آورد.
                      زیاد تفاوتی نداره.
                      عالی بود تشکر
                        زیاد تفاوتی نداره.
                        ببخشید زیاد سوال میپرسم
                        مهندس این روشی که میگید یعنی ما برق شهر 60 آمپر رو dc میکنیم که 650 ولت 15 آمپر به ما بده پس الان ما یه برق dc داریم که یه مثبت داره و یه منفی این مثبت و منفی رو میدیم به اینورتر و اینورتر سه فاز به ما میده درسته
                        این اینورتر رو از کجا میتونم بخریم و میشه لینک این اینورتر رو قرار بدید
                          خواهش میکنم.
                          توی همه اینورترهای صنعتی سه فاز ورودی ابتدا وارد پل دیودی میشه و ولتاژ دی سی 550 ولت تولید میکنه.
                          بعدش این ولتاژ با سوئیچ IGBT ها توسط میکروکنترلر، خروجی های سینوسی رو تولید میکنه.
                            سلام و درود
                            همه چیز به سادگی هر چه تمام تر قابل انجام است.
                            اینورتر ورودی تکفاز 220 ولت به خروجی سه فاز 380 ولت 11 کیلووات تهیه کنید. نیاز به هیچ چیز دیگری هم نیست. البته خب طبیعتا آمپر زیادی توی ورودی میکشه.
                            جدیدترین ویرایش توسط آقاپور; ۱۰:۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸.
