آموزش این نرم افزار را تقدیم میکنم به استاد عزیزم جناب اقای دکتر مدنی و همچنین دوست عزیزم حسام الدین بابایی
معرفی نرم افزار psim
این نرم افزار برای شبیه سازی مدارات قدرت مفید است اما در مدارات الکترونیک صنعتی آمده است تا خودی نشان دهد. مداراتی را که با psim می توان ظرف چند دقیقه می توان پیاده سازی کرد به وسیله pspice مطمئنا بیشتر از آن چیزی که فکر می کنید وقت گیر خواهد بود ( شاید هم در آخر به نتیجه مطلوب نرسید).
Psim با همه قدرتش در اوج سادگی و روان دستی دو عیب دارد ( البته از نظر من) :
1-عیب این نرم افزار ایده آل بودن قطعات آن است . در نرم افزار pspice قطعات دارای یک تولرانس هستند و بنابراین خروجی هم به حالت واقعی بیشتر نزدیک می شود اما در Psim تولرانسی برای قطعات تعریف نمی کنیم .این مورد برای طراحی صنعتی مشکل ساز است و برای استفاده آموزشی شاید خوب هم باشد.
نمایی از این نرم افزار را ببینید
برای آشنایی بیشتر با این برنامه چند مدار ساده انتخاب کرده ام که با هم آنها را رسم می کنیم و سپس شبیه سازی می کنیم.
به کلیه قطعات کتابخانه های psim می توانید از طریق منوی Elements دست پیدا کنید . در این منو قطعات بر اساس نوع طبق بندی شده اند برای مثال منابع در زیر منوی sources و المان های قدرت در زیر منوی Power و ... هستند .
با کلیک بر روی هر طبقه لیست آن طبقه نشان داده خواهد شد و می توانید با انتخاب آن المان را به صفحه طراحی وارد کنید.
برای شروع می خواهیم یک مدار ساده دیودی را طراحی کنیم .شکل مدار را در زیر می بینید.
ابتدا از منوی File بر روی گزینه New کلیک می کنیم .یک صفحه جدید برای طراحی باز می شود .
از منوی Elements گزینه sources و سپس voltage و در نهایت گزینه Sine را برای انتخاب یک منبع ولتاژ سینوسی انتخاب کنید.
مکان نما به شکل یک منبع سینوسی در می آید با حرکت مکان نما آن را به مکان دلخواه انتقال دهید و سپس بر روی صفحه کلیک کنید تا منبع در مکان دلخواه قرار گیرد .
دیود را هم از مسیر زیر انتخاب کنید Elements>>Power>>switches>>Diode
در صورتی قطعه در موقعیت نامناسبی قرار دارد می توانید با کلیک بر روی آن و راست کلیک قطعه را به صورت ساعتگرد 90 در جه بچرخانید .
مقاومت را از مسیر زیر انتخاب کنید
Elements>>Power >> RLC branches>>resistor
در نهایت آخرین جزء مدار که برای همه مدار ها لازم است Ground را از مسیر زیر انتخاب کنید .
Elements>>Other>>ground
در نهایت مدار به شکل زیر در می آید.
کار بعدی ما ایجاد ارتباط بین المانهای مدار یا همان سیم بندی است ابزار سیم را ازtoolbar بالای صفحه زیر نوار منو انتخاب کنید
بر روی ترمینال یکی از قطعات کلیک کنید و دکمه ماوس را پایین نگه دارید وسپس آن را به ترمینال قطعه دیگر بکشید و ماوس را رها کنید . بدین ترتیب یک سیم بین دو ترمینال قطعات کشیده می شود . تا تکمیل مدار این کار را انجام دهید . حالا مدار به شکل دلخواه در آمده است .
با کلیک بر روی المانها مقادیر آنها را مشاهده کنید و سپس به مقادیر دلخواه و منطقی تغییر دهید.
مقدار مقاومت را 10K و دامنه منبع سینوسی را 100v و فرکانس آن را 50HZ بگیرید .
حال نوبت به شبیه سازی مدار است می خواهیم ولتاژ دو سر مقاومت را مشاهده کنیم .برای مشاهده یک مشخصه مدار باید از پروب استفاده کنیم در toolbox پایین صفحه پروب ها نشان داده شده اند . برای ولتاژ دو نوع پروب داریم یک نوع پروب که فقط دارای یک ترمینال است ولتاژ نقطه ای را که به آن متصل می شود را نسبت به زمین مدار بر میگرداند و پروب دو سر اختلاف ولتاژ دو سر خود را بر می گرداند . بر روی سیم بین مقاومت و دیود یک پروب قرار می دهیم .و سپس برای شبیه سازی کلید F8 را می زنیم یا از منوی simulate گزینه run simulation را انتخاب می کنیم .
که پنجر باز می شود که در طرف چپ آن تعداد پروب های کار گذاشته شده در مدار قرار دارد بر روی نام پروب کلیک کنید(توصیه می کنم برای پروپ هایتان نام مرتبط با مکانشان انتخاب کنید تا در اینجا بتوانید تشخیص دهید هر نام متعلق به کدام پروپ است) و سپس بر روی دکمه ADD کلیک کنید تا به قسمت راست افزوده شود(دبل کلیک هم می توانید بکنید) .سپس بر روی Ok کلیک کنید . نمودار ولتاژ مقاومت رسم می شود اما فقط در بازه یک نیم سیکل برای افزایش زمان شبیه سازی از منوی Simulate گزینه Simulate control را انتخاب و بر روی صفحه قرار دهید . سپس با دابل کلیک بر روی آن گزینه ی Total time را به 0.05 تغییر دهید . و دوباره کلید F8 ( یا rum simulation)را بزنید.
خروجی مدار به شکل زیر خواهد بود .
نکات اضافه
1- duty cycle در منبع مثلثی زمان رسیدن به قله در یک سیکل را تعیین میکندیعنی اگر مثلا 0.1 باشد در 0.1 سیکل از دره به قله رفته و در 0.9 سیکل از قله به دره باز میگردد
2- حتما باید مدارتان دارای زمین باشد یعنی زمین را مشخص کرده باشد وگرنه خود نرم افزار یک جا را زمین فرض میکند که در اکثر مواقع درست است ولی ممکن است اشتباه باشد و جواب را اشتباه بدهد
3- بر ر روی هر المان که دابل کلیک کنید مشخصات آن المان که بای وارد بشود را نشان می دهد که می توانی اسم و دیگر مشخصات آن را تغییر دهید البته این نکته قابل ذکر است که معمولا مقادیر را صفر یا چرت و پرت انتخاب می کند پس سعی کنید مقادیر را خودتان وارد کنید فقط چند نکته می ماند
3-1 اول اینکه هر چیزی را که در این پنجره متوجه نشدید و یا اینکه در مورد واحدی که باید در اینجا وارد کنید شک داشتید (مثلا اینکه مقدار خازن بای به میکرو فاراد وارد شود یا فاراد و...) می توانید از درون help که در همان پنجره است اسفاده کنید که برعکس help موجود در matlab فوق العاده ساده و مختصر در چند خط تمام مطالب را می رساند
3-2- در بعضی از المان ها در پایین این پنجره یک منوی کشویی دارد که تحت عنوان پرچم(flag) جریان یا ولتاژ و یا... نام گزاری شده است که با یک کردن آن پس از run کردن می توانید با انتخاب آن نمودرا مشخصه ای که پرچم آن یک شده است را ببینید
حالا برای آشنایی با نرم افزار و اینکه این قسمت هم جزیی از پروژهتان است این مدار را شبیه سازی کنید و جوابش را با یک عکسjpg ذخیره کرده و برایم میل کنید تا ادامه کار را برایتان شرح دهم(زمان یک دهم ثانیه)
نکات اضافه
