دوست عزیز ولتاژ پایه گیت هر تریستور متفاوته ! ولی هموشون اینطوری هستند که یه ولتاژ برای یه لحظه به پایه گیت اونا وصل میشه و جریان در تریستور برقرار میشه .
شما باید اول بگی برای چه کاری می خوای ؟
دوست عزیز ،آفکر می کنم با این توضیح شما ، تریستور توی مدار به جای یک کلید استفاده میشه .
شما باید ببینید که ولتاژ پایه گیت اون چقدره ! می تونید از کاتالوگها یا کسی که قبلا با اون کار کرده بپرسید .
یه راه حل ساده تر اینه که تریستور رو اول توی یه مدار بزارید ( با یک لامپ سری کنید ،آبه پایه ها دقت کنید ) بعد از ولتاژ پائین (2 ولت ) شروع کنید ولتاژی رو به پایه گیت اون اعمال کنید و اون ولتاژی که تریستور رو روشن کرد ، همون ولتاژ پایه گیت اونه !
شما شماره تریستور و در صورت امکان نقشه مدارتون رو اینجا بزارید ،آتا هم من و هم دوستان بهتر بتونن راهنمائیتون کنند .
:smile: چیزی که گفتید خیلی دقیق نیست. کاربردشو در مدارتون باید مشخص کنید. اگر مدار آمپر پایینه شاید برای هدایت یا قطع ولتاژ بکار بره .همون چیزی که آقا فرشاد گفت.به عبارتی کارش کنترل شارژ باشه.
در مدارهای شارژر باتری AC/DC با آمپر بالا(بالای 10 آمپر) خصوصا مدلهای قدیمی از دو تایرستور و دو دیود به عنوان یک رگولاتور کنترل شونده استفاده میشه. دیگه اونجا تریگ کردن تایرستور ها زمانبندی کنترل شده ای میخواهد که معمولا با ولتاژ برق شهر همزمان و کنترل می شود.
Growth for the sake of Growth is the idealogy of cancer cells
هر جائی که می خوای از تریستور استفاده بکنی ،آ یه ولتاژ یه جریانی هست ! شما باید بر اساس اون ولتاژ و جریان از تریستور استفاده بکنی !
ولتاژ زیاد مشکل نیست و لی جریان خیلی مهمه !
این تریستور ها دارای مشخصات 400v و 20 امپر و 15امپر است
برای دادن جریان گیت نیاز به یک ترانس ایزوله کننده و یک دیود دارید.
البته باید این ترانس بتواند فرکانس های بالا در حد آنچه به آن میدهید را داشته باشد، در غیر اینصورت جواب نمیدهد.
اگر در تهران زندگی میکنید پاساژ امجد در زیرزمین سمت جنوب غربی تنها مغازه ای است که شاید این قطعه را بتوانید خریداری کنید.
برای اتصال دیود را بین گیت و یکسر ترانس، و سر دیگر ترانس را به کاتد تریستور وصل کنید و به دو سر دیگر ترانس پالس خود را در 12ولت اعمال کنید.
به احتمال 90% درست کار میکند. در غیر اینصورت باید جریان مورد نیاز گیت را که تامین نشده با یک مدار کمکی جریان تامین کنید.
موفق باشید.
دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی
یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی
پاسخ : مدار برای اتش کردن تریستور جریانهای بالای 100آمپر
نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
