سلام ایا برای آمپر و ولتاژ بیشتر یا کمتر میتونیم ماسفتها رو سری یا موازی کنیم ؟مثلا در جایی هستیم که به یک ماسفت 4 امپری احتیاج داریم آیا میتونیم با دو تا یا سه تا 2n60 مدار را راه بندازیم؟
موازی یا سری کردن 2 تا ماسفت
پاسخ : موازی یا سری کردن 2 تا ماسفت
نوشته اصلی توسط elect2سلام ایا برای آمپر و ولتاژ بیشتر یا کمتر میتونیم ماسفتها رو سری یا موازی کنیم ؟مثلا در جایی هستیم که به یک ماسفت 4 امپری احتیاج داریم آیا میتونیم با دو تا یا سه تا 2n60 مدار را راه بندازیم؟
اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
تشکر از شما میتونین بیشتر توضیح بدین؟
همونجور که میدونین 6n60
6 امپر و 600 ولته چی جوری میتونم 3 تا 2n60 رو به 6n60 تبدیل کنم؟ مقاومت بین گیتها چند اهم باید باشه؟اگر مثلا با سری کردن 3تا 2n60 میشه 6n60 ساخت آیا رنج ولتاژ که 600 ولته تغییر نمیکنه ؟مثل بحث باطریهای سری و موازی که ما برای افزایش ولتاژ دو تا باطری سری میکنیم و برعکس لطفا با مثال توضیح دهید؟
نوشته اصلی توسط elect2تشکر از شما میتونین بیشتر توضیح بدین؟
اما موازی میتونید بکنید تا جریان رو افزایش بدید ولتاژ تحمل همون 600 میشه.
در مورد مقاومت بستگی به مشخصات ماسفت و فرکانس مدار داره.
تشکر مثلا در مدار منابع تغذیه سوئیچینگ که اونجا فرکانس ما بالاست میخام استفاده بشه در قسمت سوئیچینگ هات قبل ترانس
دوست عزیز اگه میتونین برام روشن کنین که اگر در یک منبع تغذیه سوئیچینگی در قسمت هات از ماسفت 6n60 استفاده شده. اگر بخاهیم 3 تا 2n60 را موازی کنیم چند تا سوال پیش می اید
1. این کار امکان پذیر است که گفتین میشه آیا مثل فابریک جواب میدهد؟
2.سوال مهمتر اینست که مقاومتی که بین گیتها هست باید چند اهم باشه؟
مقاومت درین سورس ماس فت ها در اثر افزایش جریان افزایش پیدا میکنه .همین عامل یک نکته کلیدی در تقسیم عادلانه جریان بین ماسفت های موازی است.
إ¾س به راحتی میتوانید ماس قت های همسان رو موازی کنید .
در مورد سری کردن هم که دیگه حتی ترانزیستور رو هم میشه به راحتی سری کرد چه به رسه به ماس فت .
الان تراس های سوپیچینگ جوش یا کوره های ایندوکتانسی از 24 تا 150 تا ماس فت در گروه های سری و موازی استفاده میکنن.تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است
نوشته اصلی توسط elect2مهندس عزیز لطفا توضیح دهید در مورد سوال اول هم جواب ندادین؟ طبق تجربه ای که شما دارین آیا حتما باید از مقاومت استفاده بشه؟مقدار مقاومت تقریبی یا فرمول محاسبه آنرا هم بیان کنید گفتم واسه منابع تغذیه سوئیچینگ در قسمت هات (کلید زنی)
بله موازی میشه و جواب هم میده.
بد نیست کمی هم دنبال سئوال ها تو انجمن بگردید.
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=35565.120
نوشته اصلی توسط aliilaمقاومت درین سورس ماس فت ها در اثر افزایش جریان افزایش پیدا میکنه .همین عامل یک نکته کلیدی در تقسیم عادلانه جریان بین ماسفت های موازی است.
میشه بفرمایید این سری کردن چه خاصیتی داره ؟
- تشکرها 1
Mahdi_Vaziri
نوشته اصلی توسط elect2از دوستان کسی میدونه حتما باید از مقاومت بین گیتها استفاده بشه یا نه ؟مقدار مقاومت تقریبی یا فرمول محاسبه آنرا هم بیان کنید گفتم واسه منابع تغذیه سوئیچینگ در قسمت هات (کلید زنی)
ببین دوست عزیز میتونی گیت ها رو مستقیم به هم وصل کنی. ولی چند تا نکته میگم بعد جمع بندی میکنم ببین چه مشکلی پیش میاد.
1- خازن روی گیت سورس ماسفت ها با هم دقیقا برابر نیست.
2- به دلیل n برابر شدن ظرفیت خازن گیت سورس ترانزیستور های موازی شده به میزان n ترانزیستور باید به همون مقدار هم مقاومت گیت رو کاهش بدید.
3- برابر نبودن مقاومت داخلی سری با خازن. ( مراجعه به مدل واقعی خازن)
4- برابر نبودن ولتاژ استانه تمام ترانزیستور ها.
دلیل چهارم خودش کافیه برای اینکه ما این کارو نکنیم. ولی یه دلیل خیلی مهم دیگه هست که در اصل اون باعث اسیب دیدن ماسفت میشه.
تو دلیل دوم گفتیم مقاومت گیتت رو باید یک nم بکنی. ( واسه اینکه خازن n برابر شده و ما میخوایم با موازی شدن ماسفت ها زمان روشن شدن کاهش پیدا نکنه!!!) و با توجه به دلیل اول مقتی دو تا خازن نابرابر با هم موازی بشن تو زمان شارژ و دشارژ انرژی ها به نسبت ظرفیت هر خازن تو خازنا ذخیره میشه و خازن بزرگتر به نسبت خودش جریان بیشتری میکشه. و دلیل سوم که همون مقاومت داخلیی که هر خازن داره باعث میشه اون خازن ها حتی اگر با هم برابر باشند جریانهای متفاوتی در زمانهای متفاوتی میکشند( حالا اینجا وضعیت بدتره چون ظرفیت خازنها هم با هم برابر نیست) ما مقاومت رو یک nم کردیم پس اون خازنی که ظرفیتش بیشتره و مقاومتش کمتر رسما تمام جریان رو میکشه سمت خودش و عمر کوتاهی خواهد داشت. چون خیلی تیز شارژ میشه. این میشه که احتمال اسیب دیدن خازن گیت سورس خیلی زیاد میشه اگه مستقیم گیت ها رو یه هم وصل کنید.
برای موازی کردن ماسفت ها
سورسها به سورسها
درین ها به درین ها
( تقسیم جریان در جریانهای بالا برای همین سورس و درین لازمه درست انجام بشه. این نابرابری جریان بین ماسفتها حتی با مقاومت مسیر های پی سی بی و حتی اگر با سیم جریان رو منتقل کرده باشین ممکنه پیش بیاد.)
وصل میشوند.
ولی در مورد گیت ها....
همون مداری ( حالا هر چی که هست. مقاومت تنها یا دو مقاومت و دیود و یا ....) که تو حالت تک ترانزیستوری میزاشتی رو واسه هر گیت به صورت جداگانه میزاری. فقط باید توجه بکنی که درایوری که داره جریان شارژ و دشارژ خازنهای گیت سور رو تامین میکنه باید توانایی جریان دهی به اون چند تا ترانزیستور رو داشته باشه. اینو خیلی راحت با یه سری روابط اولیه در تحلیل مدار میتونید به دست بیارید که چقدر جریان نیاز دارید که من دیگه توضیح نمیدم.( با توجه به ظرفیت خازن گیت سورس و مقاومت گیت محاسبه میشه)
امیدوارم موفق به توجیه شما شده باشم.
Mahdi_Vaziri
مقاومت تقریبی که برای گیت میزارن چیزی بین 10 تا 47 اهم هست. در موارد خاص میتونه کمتر یا بیشتر بشه. ولی در منبع تغذیه عادی سوییچینگ تو همین رنج هست. هر چی مقدار مقاومت کمتر باشه عمر خازن گیت سورس کمتر و تلفاد دینامیک هم کمتره. و هر چی بیشتر باشه عمر خازن گیت سورس بیشتر و تلفات دینامیک نیز بیشتر میشه.
انتخاب باشماس که میخوای امنیتت بالا باشه یا تلفاتت کم بشه.
تشکر اقای وزیری واقعا عالی بود حالا با این شرایط چند تا سوال پیش میاد
1.شما گفتین خازن روی گیت سورس ماسفت ها با هم دقیقا برابر نیست یعنی برای 4 آمپر 2 تا 2n60 موازی کنیم بازم خازن روی گیت سورسشون برابر نیست؟منظور من از موازی کردن دو ماسفت هم شماره و هم شکله حتی از یک شرکت
2.پس اگر بخوام دو تا 2n60 موازی کنم برای 4 امپر شما پیشنهاد میدین یک مقاومت 10 تا 47 اهمی بین گیتشون بزارم؟
3.اگر امکانش هست بند اخر را یک بار دیگه باز کنید که گفتین کدوم مدار؟
با تشکر فراوان از شما دوست عزیز
Mahdi_Vaziri
نوشته اصلی توسط elect2تشکر اقای وزیری واقعا عالی بود حالا با این شرایط چند تا سوال پیش میاد
2- اولا که من پیشنهاد میدم به جای دو تا دو امپری یه چهار امپری بزاری خودتو راحت کنی. یه جوری حرف میزنی انگار میخوای چهارصد امپرو سوییچ کنی. بابا 4 امپر چیه؟؟؟
به هر حال. مقاومت رو بین گیت ها نمیزاری. ببین. یه نقطه داری که سیگنال گیت روشه تو مدارت درسته؟ اون نقطه با یه مقاومت به گیت وصله. حالا اگه بخوای دو تا ترانزیتور بزاری باید از همون نقطه یه مقاومت دیگه بزاری. بین ماسفتا نمیزاری.
Untnnitled.jpg - 76 KB
مث این مدار که لینکشو گزاشتم. بالایی حالت عادی تک ترانزیستوریه. پایینی واسه موازی کردن دو تا.اگه شد سه تا یا بیشتر هم همینطور ادامه پیدا میکنه.
3- منظورم از همون مدار.همون مداریه که واسه تک ترانزیستوری استفاده میشه. ببین شارژ و دشارژ کردن خازن جریان لازم داره. گیت ماسفت تو حالت دی سی جریان نمیکشه. ولی وقتی داری ماسفتو با فرکانس بالا سوییچ میکنی زسما داری خازنشو با همون فرکانس شارژ و دشارژ میکنی. باید مداری که میزاری واسه درایو گیت توانایی جریاندهی داشته باشه. مسلما اگه ده تا ماسفت با هم موازی بکنی گیت ده تاشون با هم ده برابر یک ماسفت جریان میکشه.
