میشه معادله PIV رو به زبون آدمیزاد(زیر سیکل) توضیح بدین؟
در یکسوساز ها برای بدست آوردن ولتاژها و جریان های موثر و متوسط و ... بعد از رسم شکل موج های مربوط به هر مولفه مقدار آن از محاسبه سطح موثر زیر منحنی(انتگرال) بدست میاد
حالا معادله ی piv چیه :
معادله piv مربوط به شکل موج ولتاژی میشه که در زمان خاموش بودن دیود به صورت بایاس معکوس روش میوفته و یکی از مقادیر مهمی هست که باید تویه طراح یکسوساز رعایت بشه
ولی این مقاله در مورد ولتاژ معکوس بیش از تحمل دیود و انواع شکستش بود. چیزی بنام PIV توش نبود. خوب طبیعیه که تو طراحی یکسو کننده دیودی با ولتاژ معکوس بالاتر باید انتخاب بشه.
piv مخفف Peak inverse voltage که معنی همین جمله ای که گفتین میشه ""ولتاژ معکوس بیش از تحمل دیود و انواع شکستش""
منظورم این بود که معادله ای در کار نبود و فقط توضیح یه مفهوم بود. معادله ش چیه و جه نقشی توی طراحی داره؟ همینکه برای یکسو سازی با یه حاشیه امنیت مناسب، دیود با ولتاژ بالاتر انتخاب کنیم مگه کافی نیست.؟
به معادله زیر نگاه کن ، مربوط میشه به معادله ولتاژ دی سی خروجی در یکسوساز تمام پل سه فاز میشه
بعد از حل معادله انتگرالی بالا فرمول ولتاژ دیسی خروج میشه بصورت زیر
برای piv هم یه معادله شبیه به معادله ولتاژ دیسی لازم داریم تا مقدار دقیق ولتاژ معکوس رو بدست بیاریم که بد جوری دنبالشم و خودم هم حال ندارم بشینم حلش کنم
