دیمر 5000 وات
    دیمر 5000 وات
    دوستان برای ساخت دیمر 5000 وات(بار لامپ رشته ای هست) از چه ترایاکی استفاده کنم؟
    امکانش هست که چندتا ترایاک رو با هم موازی کنم تا بسته به بار بشه تعداد اون ها رو کم و زیاد کرد؟
    و اینکه لازمه با بار خازن و مقاومت سری شده موازی کنم؟
    پاسخ : دیمر 5000 وات
    از این تراباک استفاده کنید
    فک کنم 40 با 60 آمپر باشه
    http://eshop.eca.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/2203-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DA%A9-bta40-.html
      از BTA40 استفاده کنین. جواب میده. ضمنا موازی کردن تریاکها کار درستی نیست. در صورت نیاز به جریان بالاتر باید دو تا تریستور رو بصورت موازی و معکوس ببندین. تریستور ها تا چند صد آمپر هم موجودن.
        ممنون از دوستان
        این 40آمپر اسمی ترایاک قابل اطمینان هست؟
        البته من 20-25 آمپر بیشتر نخواهم کشید
        منظورم از موازی اینه که کلا از قبل از اپتوترایاک تا بعد از ترایاک مدار چندبار تکرار بشه و خروجی همه اینا موازی بشه
        بازم مشکل سازه؟
          اگه از قطعه با کیفیت استفاده کنین، کاملا جواب میده.
          موازی کردن رو تا حالا ندیدم و خودم هم نکردم. شاید هم مشکل آنی ایجاد نکنه، ولی مدار از حالت اپتیمم در بیاد و بره تو تلفات و بعدا تو کار زیاد یا دمای بالاتر خرابی ایجاد کنه. شما تست کنین. اگه شد، شده دیگه.
            سلام. به نظر بنده اگه خواستید تریاک هارو موازی ببندید بهتره مثلا با یه تیکه سیم که مقاومتش 0.01 اهم باشه اونارو موازی کنید تا عدالت بیشتری بر قرار باشه. یه سیم استخونی با قطر 1 میل و طول حدود 20 سانت(اونطور که یادمه) مقاومتش 0.01 اهمه.
              آقا عدالتو خوب اومدین. :eek:
                http://320volt.com/10-kw-dimmer-devresi-6xbt139/
                عدالتم رعایت نشه مشکلی پیش نمیاد فقط تلفات رو یکی از یکی دیگه یکم کمتر یا بیشتره.
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  ممنونم
                  هدف من این بود که مثلا یه ترایاک 1 کیلو داشته باشیم
                  بنا به بار تعداد اون ها رو اضافه کنیم
                    نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
                    توی نقشه این لینک دقت کنین که که جای T1 و T2 بر عکس هست.
                      نوشته اصلی توسط نو رسیده
                      میشه بیشتر توضیح بدین.
                      از کجا متوجه شدید که بر عکسه؟
                      اگه برعکس بشه چی میشه؟
                      ________________________
                      من زیاد با اینا کار نکردم و نمیدونم چی به چیه فقط اینو میدونم که اون خازن شارژ میشه و وقتی ولتاژش به اندازه ی مورد نیاز رسید دیاک جریان رو عبور میده و ترایاک روشن میشه و ...
                      ___________________________________
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        توی تریاکها کاتد میشه T1 و آند میشه T2. گیت هم که از کاتد میاد بیرون. تا اونجایی که یادمه، اگه بر عکس بخوره فکر میکنم تریاک نیم موج روشن میمونه. شاید درست یادم نمونده باشه، اگه با لامپ رشته ای تست کنین مشخص میشه.
                          بله خود من قبلا این اشتباه رو کردم که شما تذکر دادین
                            تقریبا همه چیزایی که ما هم میدونیم حاصل اشتباهاتمونه. :biggrin:
