ضمنا یه لامپ مهتابی 40 وات که از بالاست الکتریکی استفاده میکنه نوعا 68 وات توان مصرف می کنه و ضریب توان پایینی داره.پس نه به نفع مصرف کنندس نه تولید کننده.با این حال بازده نوری بالاتری به نسبت یه لامپ رشته ای 68 وات داره.
میشه یکمی بیشتر راجع به این قسمت توضیح بدین
اگر چیزی را می دانید در اختیار کسی که نمی داند و می پرسد قرار بدهید.نترسید که اگر به او بگویید بیشتر از شما خواهد دانست.چراکه دیر یا زود از کس دیگری خواهد پرسید.پس نام نیکوی یاد دهنده دانش به او را از آن خود کنید.
اینکه گفته میشه از مهتابی (لامپ کم مصرف) استفاده کنید تا هزینه پایین بیاد هیچ ربطی به کاهش توان اکتیو و رآکتیو و.. نداره.
این لامپ های کم مصزف ما که همین جور هم روز به روز داره به تعدادش افزوده میشه اتفاقا توان راکتیو تولید می کنه و به شبکه تزریق می کنه. همونطور که شما هم گفتید این لامپ ها دارای پاور فکتور پایین ، اما دارای ضریب کل اعوجاج بالا و همون طور که گفتم قابلیت تزریق توان راتیو به شبکه هستش به طوری که 10 عدد از این لامپ ها حدود 85 وار توان راکتیو به شبکه تحمیل می کنه. و متاسفانه امروز رویکرد به سمت استفاده از این لامپ هاست که اثرات نامطلوبی تو کیفیت ولتاژ شبکه داره که باید تجدیدنظر شه. اما برای تبلیغ خودشون هم که شده بد نیست بیان بگند ما امسال 100 میلیون لامپ کم مصرف وارد کردیم. بده؟ :NO: من نوعی چه می دونم که چه اثراتی داره یا چه هارمونیکی به شبکه می فرسته! البته خیلی هم مهم نیست، هست؟ :eek:
بعضا ضریب توانشون بالاست.ولی مشکل هارمونیک رو همچنان دارند.
مثل اینکه دیر به این بحث رسیدم
اگر به جای لامپهای رشته ای از لامپهای فلورسنت یا لامپهایی که دارای خازن هستند استفاده کنیم علاوه بر روشنایی بهای برق مصرفی کمتر خواهد شد دلیل اون هم خیلی راحته طبق رابطه توان اکتیو ((هر چه سلف در مدار بیشتر باشه کسینوس فی مدار ما کمتر خواهد بود) مثلا مداری که ضریب توان آن 0.5 باشد توان اکتیو مصرفی ان نصف خواهد بود و چون کنتور منازل اکتیو سنج است مقدار توان اکتیو مصرفی کمتر خواهد شد و وقتی در ساعت ضرب شود کیلو وات ساعت کمتری مصرف خواهید کرد و همچنین توان راکتیو درخواستی سلفها از طریق شبکه تامین می شود پس می بینیم که هزینه کمتری نسبت به وقتی تمام لامپهای مارشته ای باشد مصرف می کنیم و این تنها به ضرر تولید کننده است و به نفع مصرف کننده
باز هم اینها نظریات من هستن اگر اشتباه گفته باشم با دلیل قبول می کنم
محمد
در ادامه صبحت های آقای alireza_k و بقیه دوستان که پاسخ های خوبی دادن باید عرض کنم که اگه شما قصد دارین از فرمول VIcosfi استفاده کنید باید توجه کنید که با اصلاح ضریب توان همزمان با تغییر cosfi مقدار موثر جریان(که در این رابطه هست) هم تغییر می کنه. با اصلاح ضریب توان، مقدار cosfi بالا میره و همزمان مقدار موثر جریان(به دلیل حذف بخش موهومی جریان) کم میشه. بنابراین توان اکتیو در نهایت بدون تغییر میمونه.
دوست عزیز ! س توی کار خونه یا هر مکانی که انرإ¾ژی زیادی مصرف می کنه ، بعد گذاشتن بانکهای خازن این قبض تلفن یه چند صد هزار تومنی میاد پائین ؟
توان راکتیو لازمه ! اصلا توان راکتیو نباشه موتوری نمی تونه بچرخه ! ولی خوب ، خود مصرف کننده می تونه اونو تامین کنه !
یه مثال ساده تر دیگه می زنم !
یه مصرف کننده 500 وات داریم ! یعنی این مصرف کننده 500 وات انرژی مصرف مکی کنه !
اگر ضریب قدرت ما 0.5 باشه ، باید 220 ولت با جریان 4.5آمپر بکشه تا بتونه توان اونو تامین کنه !! یعنی (220*4.5*0.5) تا بشه 500 وات !
یعنی 990 وات از شبکه میکشه ، ولی 490 وات اون توان غیر مفیده !! خوب الان اگر ضریب قدرت بشه 1 خیلی ساده ! توانی که از شبکه یم کشه می شه 500 وات !! یعنی 490 وات صرفه جوئی !!
البته عدد 990 ، واحدش ولت آمپر هست نه وات.
و در ضمن رابطه بین توان های اکتیو و راکتیو و ظاهری یه رابطه مثلثاتیه نه خطی! به عبارت دیگه در همین مثال شما، مصرف کننده به 500 وات توان اکتیو نیاز داره در حالی که 990 ولت آمپر از شبکه میکشه و حدود 857 وار توان راکتیو مصرف میکنه.
همونطور که قبلا علیرضا هم گفت، توان اکتیو در جبران سازی هیچ تغییری نمیکنه. صرفا توان راکتیو هست که حذف میشه.
در مورد اینکه آیا جبران توان راکتیو برای مصرف کننده های خانگی فایده داره یا نه...
در کشورهای پیشرفته از طریق وضع قوانین و تعیین استاندارد برای تولیدکننده های وسایل خانگی، اونها رو مجبور به قرار دادن خازن در محصولاتشون میکنن.
به طور طبیعی از اونجا که مصرف کننده خانگی هزینه ای بابت توان راکتیو پرداخت نمیکنه بنابراین جبران سازی توان راکتیو براش منافع اقتصادی نداره. اما جبران سازی میتونه باعث بهبود کیفیت برق دریافتی بشه. چون در این حالت جریان راکتیو(موهومی) کمتری از شبکه کشیده میشه. در نتیجه افت ولتاژ کم میشه و ولتاژ تغذیه مصرف کننده بالاتر میره. بنابراین مصرف کننده ترجیح خواهد داد که بعنوان مثال از لامپهای فلورسنت جبران شده استفاده کنه. ضمن اینکه اینم در نظر بگیرید که خازن مورد استفاده برای جبران سازی در این لامپ ها اینقدر کوچیک و ارزان قیمت هست که تو قیمت تمام شده تاثیر چندانی نذاره.
نوشته اصلی توسط .::' عـمــو سـعــیـــد '::.
من واقعا" از فرشاد که خسته شدن معذرت میخوام :biggrin: اما خوب قضیه داره بیخ پیدا می کنه !
یکی از دوستامون میگن سلف بزاریم تو مدار ضریب قدرت میاد پایین و پول برق کمتر میشه ! اما پس چرا تابستون که کولر
روشنه پول برق زیاد میشه ! ؟! موتور اثر سلفی داره دیگه !!! پس چرا اینطوری میشه !؟!
دوست عزیز حرفاتون اشتباهه :angry: . بالا یا پایین بردن ضریب توان در p هیچ تاثیری ندارد . مگه میشه کولر زیاد روشن کنیم بعد پول کمتر بدیم :wow: . ما داریم پول جزء حقیقی توان رو می دیم . کولر از دید کنتورهای ما(اکتیو) یک بار اهمی است . برای کار کردن موتور توان راکتیو هم مصرف میشه که پولش رو مصرف کننده های خونگی نمی دن ولی برای تولید و انتقالش هزینه های سنگینی پرداخت می شه .
