از نرم افزار های شبیه ساز قدرت که می توان عمل کرد سیستم قدرت را شبیه سازی و تحلیل کرد . در این نرم افزار عناصر شبکه های قدرت به طور کانل وجود دارد و برای شبکه های توزیع و فوق توزیع مناسب است.ترسیم و مدل سازی آسان تجهیزات ٰکامل بودن مدل تجهیزات و انعطاف در نکایش شبیه سازی از مزایای این نرم افزار می باشد و در این نرم افزار اماکان شبیه سازی مطالعات پخش بار - مطالعات اتصال کوتاه - راه اندازی موتور ها-مطالعات هارمونیکی-مطالعات حالت گذرا وجود دارد.
نرم افزار های قدرت +آموزش etap
از نرم افزار های شبیه ساز قدرت که می توان عمل کرد سیستم قدرت را شبیه سازی و تحلیل کرد . در این نرم افزار عناصر شبکه های قدرت به طور کانل وجود دارد و برای شبکه های توزیع و فوق توزیع مناسب است.ترسیم و مدل سازی آسان تجهیزات ٰکامل بودن مدل تجهیزات و انعطاف در نکایش شبیه سازی از مزایای این نرم افزار می باشد و در این نرم افزار اماکان شبیه سازی مطالعات پخش بار - مطالعات اتصال کوتاه - راه اندازی موتور ها-مطالعات هارمونیکی-مطالعات حالت گذرا وجود دارد.هیچی نشد نداره -
پاسخ : نرم افزار های قدرت +آموزش etap
مطالعات پخش بار به روش نیوتون رافسون - مجزای سریع -گوس سایدل تسریع شد ه استفاده می شود. محاسبات افت ولتاژ در این قسمت از مطالعات انجام می شود .مقدار افت ولتاژ هر خط در کنارآن ظاهر می شود .هشدار های اضافه ولتاژو کاهش ولتاژ برای باس ها وهمچنین اضافه بار برای ترانسفور ماتور ها ظاهر می شود که کمک شایانی به تحلیل شبکه و شناسایی نقاط ضعف سیستم می کند .
مطالعات اتصال کوتاه برای محاسبه جریان اتصال کوتاه - هماهنگی حفاظتی و انتخاب تجهیزات حفاظتی و کلید زنی استفاده می شود. بانک کاملی از سازندگان مختلف وجود دارد. انواع خطاهای فاز به فاز - سه فاز -فاز به زمین در این قسمت قابل شبیه سازی است .
در بخش راه اندزی موتور ها امکان راه اندازی - توقف و راه اندازی مجدد چند موتور به صورت همزمان وجود دارد . مدل موتور های یک قفسه ای دوقفسه ای در ای قسمت وجود دارد.منحنی جریان و گشتاور راه اندازی و لغزش موتور ها - ولتاژ باس هاو همچنین توان اکتیو و راکتیو در یافتی موتور بر حسب زمان ترسیم می گردد.
مطالعات هار مونیکی
به علت استفاده روز افزون از تجهیزات الکترو نیک قدرت کیفیت ولتاژ و جریان به شدت ممکن است تاثیر پذیرد . علاوه بر تجهیزات الکترونیک قدرت بعضی بار های غیر خطی مثل کوره های قوس الکتریکی -لامپ های فلورسنت و کم مصرف منابع ایجاد هارمونیم در شبکه می باشد. وجود هار مونیک می تواند مشکلاتی چون گرم شدن بیش از حد - عملکرد غیر صحیح نجهیزات حفاظتی - تداخل با وسایل و تجهزات مخابراتی و غیره شود با اسستفاده از شبیه سازی کامپیوتری پدیده هار مونیک می تواند مدل سازی و تحلیل شود .
مطالعه حالت گذرا به منظور بررسی حدود پایداری قبل - حین و بعد از اختلال می باشد. این مطالعه مشخصه دینامیکی سیستم قدرت را مدل می کند و معادلات ردیفرانسیل ماشین را به منظور تعیین رفتار گذرا و شاخص های پایداری حل می کند . در این قسمت مدل های وابسته به فرکانس ماشین - شبکه و همچنین مدل های دینامیکی موتور ها و زنراتور ها ی سنکرون و آسنکرون وجود دارد.
هیچی نشد نداره
نحوه ترسیم و مقدار دهی یک شبکه قدرت
در این نرم افزار عناصر سیستم قدرت در سه قسمت در سمت راست صفح وجو دارد سمت چپ تجهیزات acد روسط تجهیزات حفاظتی مثل رله و تجهیزات اندازه گیری و در سمت راست تجهیزات dcقرار دراد.
تر سیم باس بار
از منوی سمت چپ تجهیزات acگزینه باسبار و کلیلک بر بروی صفحه باسبار ترسیم می شود . بعد از ترسیم باسبار نام پیش فرض در کنار آن ظاهر می شود . باید ولتاژ هر باسبار را وارد کرد چون مقدار پیش فرض صفر ولت و اگر وارد نشود برنامه قادر به انجام پخش بار نمی باشد و error100-01:bus 1 bus nominal voltage is less than or equl to را می دهد. برای وارد کردن ولتاژ نامی باس بار راس ت کلیلک بر روی باس بار و در قسمت nominal kvمقدار را وارد می کنیمم.
برای رسم خط
از منوی تجهیزات acگزینه transmision lineانتخاب کرده و در صفحه جای گذاری کرده و در سر خط کلیلک کرده و به باس وصل می کنیم .
بریکر به طور اتواتیک در مسیر خط قرار نمی گیرد بلکه باید جداگانه در خط قرار دارد. پارمتر های اصلی خط امپدانس می باشد که در نرم افزار etapطول خط و امپدانس هر کیلیو متر را وارد کرد .هیچی نشد نداره
ترسیم ترانس
برای رسم ترانس مشابه ترسیم خط عمل می شود . در دو استاندارد موجود است . استاندارد ANSIو IEC.
در مورد درج عکس اینکه منتظر ورزن 12 این نرم افزار هستم و بعد قرار داده خواهد شد. ورزن موجود در حال حاضر قدیمی بوده و گستردگی وعملکرد ورزن جدید را ندارد.هیچی نشد نداره
