pir
    pir
    ایا میشود PIR رو مستقیم به میکرو وصل کرد؟
    پاسخ : pir
    سلام :
    خیر ، چون سیگنال خروجیش باید هم تقویت بشه و هم فیلتر بشه
      پاسخ : pir
      حامد جان یه سوال.
      خروجی این pir ها چیه؟
      pir حساس به چیه/؟
      یکی میگفت pir همین سنسورهایی هستش که برای دزد گیر مغازه ها میبنندن. درسته؟
      www.icesi.ir
        پاسخ : pir
        سلام میلاد جان :
        Pir یا همون passive Infra Red چیز خاصی نیست !
        من در یک پست کاملاً تشریح کردم که PIR چطوری کار میکنه !
        این لینک رو ببین :
        اطلاعات کاملی بهت میده :
        http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/objects/E-Atelier/Phidgets/Hardware/Datasheets/1111_-_DatasheetMotionSensor.pdf
          پاسخ : pir
          نوشته اصلی توسط حامد پروشانی
          سلام :
          میشه بیشتر توضیح بدین؟
          اگه بخوام این کارو بکنم دقیقا" چیکار کنم؟
          در ضمن وقتم خیلی کمه.میشه کاری کرد؟
            پاسخ : pir
            با سلام به دوستان گرامی
            من مداری که عکسش با هست را بستم و جواب گرفتم فقط زمانی که سنسور یک انسان را حس می کند لامپی که در مدار وجود دارد 2 ثانیه روشن می شود و بعد شروع به چشمک زدن می کند و این چشمک زدن برای همیشه ادامه دارد تا اینکه مداربرقش قطع و وصل بشه یا لامپ یک بار از مدار جدا بشه بعد از چند ثانیه دوباره روی مدار قرار بگیره
            آیا این حرکت مدار طبیعی است ؟یعنی زمانی که یک انسان رو حس کرد لامپ باید آنقدر روشن بمونه و چشمک بزنه تا یه نفر اونو قطع کنه - دیود 1n914 پیدا نکردم بجاش دیود های 1n4148 و 1n4007 را هم امتحان کردم باز این مشکل هست آیا اشکال از سنسوره؟
            چار فرانسه نباش
              پاسخ : pir
              نوشته اصلی توسط ali akbar abasian
              آقا شما مشکلت چیه؟ کدوم مدار رو بستی اینجا که مداری نیست!
              بدشم خروجی که داری روو یجا گفتی 2 ولت بیشتر نیست یعنی چی فقط 2 ولت داری یا وقتی دسدتو از جلوی مدار رد میکنی 2 ولت میشه و بعد 0 ولت میشه؟
              اگر این دیتا شیت رو هم بخونی بد نیست
              http://www.tiro.cc/upfile/2006218-64228421.pdf
