تا اونجایی که من می دونم این سنسور قادره رنگی رو که بهش تابیده شده توسط فیلترهای RGB که قابل کنترل توسط دو پایه هستند رو تجزیه کنه و به صورت فرکانس در خروجی خودش ظاهر کنه .
من یه سنسور رنگ tcs230 تهیه کردم . من برای این منظور که بخوام مقدار RGB نوری که روی اون قرار بگیره رو تجزیه کنم , اونو تهیه کردم . اما باحاش به مشکل برخوردم اساسی.
مشکل اینه که مثلا وقتی سنسور روی فیلتر سبز تنظیم هست و من یه نور قرمز بهش بدم و بعد یه نور سبز ( باشدت یکسان) فرکانس نور قرمزه بیشتر از سبزه هست.
اصلا سنسور روی هر فیلتری که باشه (البته اینا رو من توی روشنایی معمولی اتاق تست کردم) , هنگامی که نور قرمز بهش می تابه یا یه چیز قرمز رنگ روبه روش باشه , فرکانس خروجیش بیشتر از موقعی هست که رنگ دیگه ای باشه.
ولی من انتظار داشتم هنگامی که رنگ سبز روبه روش باشه , بیشترین فرکانس اون روی فیلتر سبز سنسور باشه.ولی اینجور نیست.
این یه کمی از نتیجه کار من در شب هست.(یه LED مهتابی یه کنار روشن کردم که یه کم نور سفید توی محیط باشه بعد چند تا کاغذ با رنگ های مختلف بالای سر سنسور گذاشتم جوری که رنگه بهش منعکس می شه ):
R G B
رنگ سبز 44k 446 4.3k
رنگ قرمز 50k 500 4.9k
همانگونه که می بینید فرکانس خروجی سنسور هنگامی که رنگ سبز جلوش هست و روی فیلتر سبز تنیظیم هست کمتر از زمانی هست که روی همین فیلتر رنگ قرمز هست !
در ضمن من هم SMD شو امتحان کردم و هم TIP شو و هر دوشون همین طوری بودن .فقط فرکانساش فرق می کرده.
لطفا منو راهنمایی کنید!!!!!!!!!!
R G B
