سنسور پیداکزدن موقعیت
    من یه سنسوری میخوام که اگر که در موقعت X و Y باشم منو پیدا کنه.
    مثلا در یک ورق A4 که عرض اون X و طولش Y باشه موقیت منو پیدا کنه .خیلی گشتم اونواع سنسور هارو دیدم که کار منو انجام بده مثل سنسورAI و ADXL5000 یه یک سنسور شتاب هست.
    اگر لطف کنید و کمکم کنید ممنون می شم
    هنوزم یه عاشقی هست حرم شما نرفته - دیگه روش نمیشه جایی بگه کربلا نرفته
    پاسخ : سنسور پیداکزدن موقعیت
    و جنابعالی دقیقا چی هستی؟
    (چون قاعدتا شخص شما وسط A4 نه ایستادی.
      من همون فکری رو که شما میکنید میخوام روی ورق A4 بیارم
      بزار راحت تر بگم این تبلت ها که ازش استفاده می کنن البته می دونم که اونا تاچ هستند اما میخوام روی ورق با یک قلم خواص موقعیت منو با استفاده از X و Y پیدا کند.
        به به یعنی هیچ کس سنسوری که من میخوام رو نمیشناسه؟ :eek:
        حداقل یکم کمکم کنید. :angry: :angry:
          آقا جون سئوالت گنگه. قراره روی کاغذ راه بری انگشت بکشی یا زبونت رو بمالی؟ تا مشکل رو کامل شرح ندی که نمیشه چیزی ازش فهمید و تا نشه چیزی فهمید کمکی هم نمیشه کرد.
            اگر راستشو بخوای آره بد توضیح دادم یا خوب نمیتونم منظورمو برسونم.
            ببن من میخام یک ورق A4 رو مثل شکل زیر سیم رد بکنم بعد صور ورق رو X و عرض ورق روY در نظر بگیرم حالا و زدن یک قلم روی صفحه موقعت منو در کامپیوتر نشان بده .همچین سنسوری وجود داره؟
              پس میخوای دیجیتایزر درست کنی؟
              اگر اینجوریه من چیزی سراغ ندارم. ولی تا جایی که میدونم تکنولوژی اش تقریبا باید مثل همین تاچ های خودمون باشه منتهی با رزولوشن بالاتر
                باز هم ممنون که راهنمایی کردیم.
                اما یک سوال ابتدایی داشتم،اینکه اگر من بخواهم این سنسور را بسازم باید چی کار کنم باید برای این سنسور برنامه بنویسم؟
                  یه چیز میگم زیاد بهم نخندینا!!!!
                  نمیشه از همین تاچ های موجود در بازار استفاده کنی؟
                    منم یه چیز میگم بهم نخندیا
                    من اندازه یک تلویزیون 42 اینچ می خام بنابراین نمیشه بخرم قیمتش فوق العاده گرون میشه گفتم که همچین سنسوری هست که کار منو راه بندازه .فقط مین کارو ازش می خوام ،تازه نمیخوام با انگشت بکشم با قلم هم بود مشکلی نداست.
                      یه راه ساده ولی حجیم و دارای شرایط خاص استفاده از التراسونیک هست چون اگه تاچ کنترلر هم گیر بیاری نمیشه صفحش رو خودت بسازی
                      یه راه دیگه هم استفاده از تاچ صوتی هست که بعضی تبلت ها یادمه ازش استفاده میکردند که اطاعاتی ندارم بیش از این در این زمینه! جز اینکه چند تا میکروفن نصب میشه در موقعیت های مختلف و به صورت نرم افزاری موقعیت برخورد مشخص میشه که تازه فقط کلیک رو تشخیص میده
                      در مورد! مورد! اول هم اگه میخواین کمی بیشتر توضیح بدم
                        اگه توضیح بدی ممنون میم.
                        حالا فکرم عملی هست؟
                          خوب اون چند راه داره! اگه رزولیشن بالا میخوای که احتمالا میخوای! باید روی قلم در دو جهت الترا نصب کنی و فاصله رو با محور ها بخونی که البته قلم خیلی حجیم خواهد شد و دوما باید قلم درست در جهتی قرار بگیره که الترا روبروی محور ها بشه
                          یه راه دیگه که اگه رزولیشن بالا نخوای استفاده از فرستنده گیرنده مادون قرمز یا لیزر و فوتو سل در چهار طرف صفحه هست که معلومه چی میشه(قلم جلوی نور رو در یک نقطه میگیره که با دونستن اینکه کدوم سنسور بهش نور نرسیده میشه مختصات رو پیدا کرد راحت)
                          یه راه یکم سخت تر استفاده از چند تا اچ در کنار هم هست که اونم واضحه چی میشه
                            این کارو که گفتی به ذهن خودم هم رسیده بود(دومی).
                            حالا نمیشه از سنسور موس استفاده کرد؟ سنسور موس رو میزاریم نوک قلم و مینویسیم.
                              میشه ولی نوک قلم میشه میل گرد!
