پاسخ : ارتباط plc با labview
از بابت پاسخ های کاملتون ممنون
خوشحالم بعد از کلی صغری و کبری کردن رسیدیم سر اصل مطلب :
1-ACK و NAK یعنی چی؟چرا باید استفاده کرد؟اصلاً باید استفاده کرد؟(من با PLCآسری Delta کار می کنم و این موضوع توش نیست؟؟)
2-من برای PLC دیتاهای زیادی توی زمانهای مختلف می فرستم چون می خوام بعضی از پارامترها رو توی جدول نمایش و ذخیره کنم.چه جوری باید توی LabView این کار رو کرد ؟منظورم اینه که من باید چند تا M رو بخونم یعنی اولاً دیتای برگشتی برای هر کدوم فرق داره ثانیاً اگه دیتا کامل بیاد یا ناقص چه جور باید این دو رو تمیز کرد؟
3-من یه نمونه فایل VI برای LabView پیدا کردم که ابتداش کد ENQ رو نوشت.همونطور که گفتید این کد رو نمیشه توی برنامه های دیگه مثل Notepad نمایش داد .اما این کد توی برنامه LabView بود و من هم کپی پیست کردم.
4-چرا توی فایلPDFآ مربوط به PLC GM7U برای ارسال و دریافت به دو روش استفاده می کنه ؟ هم به صورت فرمولی که گفتید و هم به صورت کد اسکی؟
5- توی روشی که گفتید نیازی به فرستادن BCC و ... هست یا نه؟؟؟توی مثالی که گفته فقط از عباراتی که گفته استفاده شده
6-توی برنامه Labview آیا باید از یه حلقه استفاده کرد؟برای اینکه مثلاً هر 3 میلی ثانیه نمونه گیری کنه؟
7-زمانی که یه Request به PLC آرسال میشه ، یه دیتای هم بر می گرده.درست.چه جور باید این دیتاها رو جداسازی کرد؟؟(مثلاً دیتای مربوط به سرعت و دما و فشار و....)
با تشکر فراوان
با تشکر فراوان
