سلام خسته نباشید یه سوالی داشتم این ماژول های ولت متر امپر متری که هست و نهایت جریان ۱۰ امپر رو دارن میتونیم با حذف مقاومت ۰.۱ اهمی که داخلشون دارن و گذاشتن یه شنت با همون مقدار مقاومت اما جریان بالا تر اونم ییرون از pcb یعنی بین دو سیم ورودی و خروجی قسمت امپر متر قرار بگیره طوری که اونم دو تا سیم به حالت یک مولتی متر عمل کنه و ولتاژ دو سر شنت رو اندازه بگیره جریان بالاتری رو اندازه بگیریم البته که اون شنت در اصل به صورت سری در مدار هست و فقط دو سر قسمت امپر مترش موازی با شنت میشه و از اونجایی که اون مقاومت داخل ماژول رو حذف کردیم خطای ماژول از بین میره و انگار همون مقاومت اما با توان بالاتر بیرون از مدار قرار میگیره به نظرتون این کار عملی هست یا خیرء
استفاده از شنت برای ماژول ولت متر امپر متر
نوشته اصلی توسط امیر_سلیمانیان نمایش پست هاسلام خسته نباشید یه سوالی داشتم این ماژول های ولت متر امپر متری که هست و نهایت جریان ۱۰ امپر رو دارن میتونیم با حذف مقاومت ۰.۱ اهمی که داخلشون دارن و گذاشتن یه شنت با همون مقدار مقاومت اما جریان بالا تر اونم ییرون از pcb یعنی بین دو سیم ورودی و خروجی قسمت امپر متر قرار بگیره طوری که اونم دو تا سیم به حالت یک مولتی متر عمل کنه و ولتاژ دو سر شنت رو اندازه بگیره جریان بالاتری رو اندازه بگیریم البته که اون شنت در اصل به صورت سری در مدار هست و فقط دو سر قسمت امپر مترش موازی با شنت میشه و از اونجایی که اون مقاومت داخل ماژول رو حذف کردیم خطای ماژول از بین میره و انگار همون مقاومت اما با توان بالاتر بیرون از مدار قرار میگیره به نظرتون این کار عملی هست یا خیرءمداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 1
سلام و درود، اگر منظورتون جایگزینی شنت ماژول با شنت جریان بالاتر هست ، بستگی به مقدار مقاومت شنت جدید داره، و همچنین اینکه آیا ماژول از نمایش اعداد بزرگتر از 10 آمپر پشتیبانی کنه یا نه.
بله ماژول توانایی نشان دادن اعداد لازم رو داره و مقاومت شنت هم با شنتی که در ماژول به کار رفته یکی هست در این صورت میشه جایگزین کرد یا خیرمداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 1
قبلاً امتحان کردم پرت و پلا نشون میده دقت لازم رو دیگه نداره،
نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
سلام ممنون از راهنمایی ولی من چند جا دیدم همین کار رو انجام دادن و مشکلی نداشته !! من هم امتحان ومیکنم شاید بشه اگه هم نه مشکلی نیست ماژول رو به حالت اصلی بر میگردونم ولی سوالی که پیش اومده واسم اینه که موقع اتصال ماژول ایا سیم مشکی نازک رو وصل کردید ایا چون همون سیم باعث خطای بزرگی میشه و لازم نیست وصل بشه و اینکه ایا شنتی که استفاده کردید مقاومتش یکسان بوده یا خیر. باز متشکرم در هر حال امتحان میکنم نتیجه رو حتما اعلام میکنم
سیم نازک مربوط به تغذیه ماژول هست ! بله شنت دقیق بود، اگه شدنی بود چند مدل از این ماژول ساخته نمیشد با رنج جریان متفاوت ، در هر حال موفق باشید
- تشکرها 1
- تشکرها 1
بله اما طبق چیزی که متوجه شدم و دوستان هم تجربه کردند هنگامی که تغذیه ماژول از همون منبعی هست که جریانش رو اندازه میگیره در صورت اتصال سیم نازک سیاه باعث ایجاد خطا میشه و لزومی برای اتصال سیم سیاه نازک نیست و حتی بعضی موارد باعث ایجاد اتصال کوتاه هم میشه در کل شما قطعا تجربتون از من خیلی بیشتره اما توصیه میکنم این کار رو یه بار انجام بدین بدون اتصال سیم سیاه نازک احتملا جواب میگیرید
عزیز این به کل اشتباه هست ، تغذیه ماژول بهتر هست جدا باشه، و همینم که می فرمایید کلفت و نازک ، اینا مشترک هستند در هر صورت باید یکی انتخاب بشهجدیدترین ویرایش توسط Celine; ۲۳:۳۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷.
ایشون در این مورد درست میفرماین.
زمانی که برای ماژول مد نظر از یک تغذیه استفاده بشه، اتصال همزمان سیم مشکلی نازک و ضخیم باعث خطا در آمپر متر میشه و به شخصه تست کردم.
به نظر علت این مشکل ، طراحی بد مسیر ها و پلیگان های PCB ماژول هست.
البته همین ماژول ولت متر- آمپر متر پنلی هم 4-5 مدل به ظاهر شبیه ولی متفاوت داره!مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 2
سلام و درود،
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
خب چه کردی ؟ با تعویض شنت از ماژول بالای 10A تونستی بگیری؟
- تشکرها 1
