ارائه ی راهکار برای پیشگیری از اتصال کوتاه در خروجی ماژول کاهنده
پاسخ : ارائه ی راهکار برای پیشگیری از اتصال کوتاه در خروجی ماژول کاهنده
نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست هاماژول کنترل ولتاژ/آمپراژ بالا اگر در خروجی اش دو سه بار اتصال کوتاه شود معیوب می شود و توان خروجی اش بشدت کاهش پیدا می کند(۲مورد پیش آمده)
برای پیشگیری از این اتفاق چه راهکاری پیشنهاد می کنید
متشکرم
میتونید از یه مقاومت خیلی کم در حد 0.1 اهم به عنوان سنسور جریان استفاده کنید
از یه ماسفت با مقاومت درین سورس خیلی کم در حد 8 میلی اهم یا همین حدود برای قطع و وصل جریان استفاده کنید
رمز این کار سرعت بالاهست
شما اگه بتونید با سرعت بالا ( مثلا ظرف 10 میکرو ثانیه ) سریعا جریان رو قطع کنید هیچ گاه به مشکل بر نخواهید خورد
حتی اگه مدرا شما بار ها و بارها اتصال کوتاه رو تجربه کنهجدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۴:۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰.آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
- تشکرها 1
متشکرم
این ماژول ها دوسری دارن یکسریشون شنت و opamp روی خود مدار هست که پروتکت میکنه ولی معمولا از opamp سری تقویت کننده برای قسمت پروتکت استفاده میکنن که باید با opamp از نوع مقایسه کننده تعویضش کنید تا سرعت عمکلردش بالا بره
- تشکرها 1
متشکرم
بهترین کار رو مهندس مجدی پیشنهاد دادن ؛
اما اصولا این آیسی ها ( فک کنم XL4016 باشه) نباید بسوزه ، مگر اینکه اورجینال نباشه. این آیسی ها محافظ دمایی و اتصال کوتاه دارن و در صورتی که مدار(دیود و خازن مهمه) درست انتخاب بشه نباید بسوزه .
فیوز هم اونقدر کنده که نگو!!!!!!به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست هابا این وصف بنظر شما ۲ مورد ماژولهایی که معیوب شده و توان خروجی شان شدیدا افت کرده و تصویرش را در بالا می بینید اگر اشکال از ic نیست از کجاست؟
نقل قول نکردید متوجه نشدم ، تازه متوجه پرسشتون شدم ،
_________________________________
شماتیک مدار احتمالا چیزی شبیه به این باشه ،
باید بررسی کنین و قطعات رو تعویض کنید تا متوجه ایرادش بشید ف
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 1
برای تشخیص شورت شدن خروجی میتونید از صفر شدن خروجی هم کمک بگیرید. تو منابع فلایبک اینکار بخوبی جواب میده.
اما در مورد افت توان خروجی، میتونه مربوط به مقاومت سنس جریان باشه که پشت برد قرار داره 10M.
مقاومتها در اثر عبور جریان زیاد و افزایش دما مقدارشون زیاد میشه. این مقاومت هم اگه در اثر چند بار شورت شدن خروجی و عبور جریان زیاد، مقدارش بیشتر از عددش شده باشه جریان خروجی رو محدود میکنه.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 2
