ساخت مدار محافظ اتصال کوتاه برای ماژول های افزاینده DC به DC
    #46
    نوشته اصلی توسط mbhgbn نمایش پست ها
    این مدار محافظ اتصال کوتاه باید قبل از ورودی برق دی سی ماژول قرار بگیره یا بعد از خروجی برق دی سی ماژول ؟؟
    قصد دارم ​​​​​​برای ماژول افزاینده یدونه محافظ اتصال کوتاه بسازم فقط نمیدونم کدوم قسمت ماژول قرار ش بدم
    به خروجی میخوره، میتونی قبل اینکه ببندی رو مدارت راحت تست کنی
      #47
      نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
      یه سوال دیگه .. گفتید ماژول محافظ بابد در خروجی افزاینده نصب بشه .. خب ماژول افزاینده هست و معمولن روی ۲۰ تا ۲۵ ولت هستش ولی ممکنه ولتاژ کمتر هم باشه خب اینجا باید ولتاژ رله چند ولت بذارم ؟؟ یا فرقی نمیکنه یه رله ۱۲ ولت کافیه ؟
      برای مثال این رله که آدرسش میذارم اوکی هست ؟
      ​​​​​​​https://eshop.eca.ir/%D8%B1%D9%84%D9...t78-12vdc.html
        #48
        ​​​​​​​اگه منبع تغذیه ای که برای ماژول استفاده میکنید محافظ جریان و اتصال کوتاه داره اثلا نیازی نیست ، در مورد مدار هم اساتید باید نظر بدن من خیلی وارد نیستم ولی با رله قبلا امتحان کردم جالب نمیشه تاخیر داره
          #49
          بله همه منبع های تغذیه ای که استفاده میکنم مارک گرین و مستر کولر هستن که محافظ اتصال کوتاه دارن .. با اتصال کوتاه بلافاصله منبع تغذیه خاموش میشه
          ​​​​​​​سپاس از شما
            #50
            اگر قرار هست خروجی روی یک مقدار ثابت تنظیم کنید ، اولویت قرار دادن محافظ اتصال کوتاه در خروجی هست.
            اما اگر قصد دارید ولتاژ خروجی متغییر باشه، اجباراً باید محافظ رو در ورودی ماژول قرار بدید
            مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
            https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
              #51
              نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
              پاسخ : ساخت مدار محافظ اتصال کوتاه برای ماژول های افزاینده DC به DC
              سلام بنده یه مداری تو یوتیوب دیدم واقعا خوشم اومد سازندش خیلی خلاق بود خودم امتحان نکردم اما بنظرم جالب میاد
              Hello guys in this video we will see Amazing Invention You Can Make At Home its very Simple this Inventions it is100% Homemade DIY Hope you enjoy this simple electronic projects / using recycled materials Don't forget to leave a like and a comment!Subscribe to join mextraf channel . and enable notifications https://www.youtube.com/Mextraf?sub_confirmation=1 Watch the previous video Simple Electronic Project [NEW] / Electronic circuit https://youtu.be/PEA6aAHpO1o 3 Ways to use TTP223 Capacitive Touch Switch Module https://youtu.be/QXhxnroi4Ww wow !! incredible idea that should be in every home https://youtu.be/cnp9BpM5Obg how to make a short circuit protection with one relay https://youtu.be/rQIv-HFGEYc 4 Amazing Electrical Life Hacks | Tips & Tricks https://youtu.be/a0Xnnqpk-lo 4 Amazing Things You Can Make At Home | Simple Inventions | Homemade DIY Ideas https://www.youtube.com/watch?v=HCheFIms2lI #5Month_Crafts #electronic_projects #mextraf #new_inventions دیدئو dideo
              دوستانی که دیدین لطفا نظر بدین بنظر میاد که مدارش واقعا عملی باشه
              من یکی ساختم و یه رله با مدار اضافه کردم برای جریان بالا تر کار میکنه اما ماسفت بعد از یه مدت قطع میکنه و رله هم باز میشه و کلا انگار ماسفت نشتی داره نمیدونم مشکل از کار منه یا قطعات اما هر کاری کردم گیت ماسفت بعد از تحریک بعد از مدتی تخلیه میشه و قطع میکنه اگر کسی میدونه چطور تین مشکل رو حل کنم ممنون میشم
