بایاس ترانزیستور
پاسخ : بایاس ترانزیستور
نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست هاوقتی به ناحیه اشباع میرسیم ترانزیستور بدبخت همه تقویتی که میتونسته انجام داده .
یکی از نشانه های اشباع این ولتاز افت شده روی کلکتور امیتر به کمترین حد خودش میرسه که توی دیتاشیت هم بیان میشه VCE (sat)*
بذار یه مثال دیگه بزنم
یه ششیر اب
فلکه همون جریان بیس هر چقدر بازش کنی .. اب یا الکترون ها از امیتر به کلکتور یا از ورودی به خروجی شیر میره
حالا اشباع اینجا زمانی که تو فلکه رو تا اخر بچرخونی و دیگه اب با تمام فشار بگذره
یعنی دیگه فلگه هرز شده و هر چقدر میچرخونی تاثیری تو ورود خروج اب نداره
حالا دوباره باید برعکس بچرخونی تا به حالت خطی فلکه برسی یعنی از هرزی دربیای و جریان کمتر و کمتر بشه
اشباع همون هرز شدن فلکه ست
کاملا درست و صحیح فرمودین.
نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست هالا اله الا الله
اعصاب ما پوکید
خب خود شما قبول دارید مثلا ۱۰۰ میلی آمپر میتونه ترانزیستور هارو (اکثرا) به اشباع ببره
ولی اگه تو راهش یه مقاومت ۵۶ کیلو بزاریم چی ؟ خب سوال من همین بود
یعنی در چه جریانی به بعد ترانزیستور شروع به اشباع شدن میکنه
موضوع اشاره میکنه.
یه ترانزیستور دارلیگنتون چند طبقه ای میتونه با
10 میکرو آمپر به اشباع بره.
یا ترانزیستور قدرت مثل 2N3055 با 100میلی آمپر
هم کامل اشباع نمیشه.
نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست هالطفا شماتیک بالا را مورد برسی قرار دهید
میخوره.
شاید یه آمپلی فایر کلاس A فوق العاده ساده باشه.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام و درود،
درود،دوست عزیز، بتای ترانزیستور و hfe به همین
موضوع اشاره میکنه.
خب نمیدونم اون مدار که گذاشتین به چه دردی
میخوره.
نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست هاخب مثلا الان hfe عدد 40 هست خب چیکارش کنم ؟
اون شماتیک رو گذاشتم که بپرسم آیا اشباع میشه ؟
نوشته اصلی توسط som1234 نمایش پست هابله در اون شماتیک اگه hfe بالاتر از تقریباً 1.875 باشه ترانزیستور اشباعه.
نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست هاغلت نکنم اشتب میزنی
ـــــــــــــــــــ =i b
hfe
ib=جریان بیس
i c =جریان کالکتور
hfe هم معلومهمداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاi c
hfe
ib=جریان بیس
i c =جریان کالکتور
hfe هم معلومه
۵۰ میلی آمپر رو تقسیم بر ۵۰ hfe کردم شد ۱
حالا فک کنم اگه ۱ میلی آمپر با ولتاژ نیم ولت به بیس
ترانزیستور بدم کامل اشباع میشه (تقریبا)
خب پس تا اینجا تکمیل شد( شایدم خراب شد)
حالا مه نظرتون اگه جریان ۱۰۰ میلی آمپر باطری از ۵۶ کیلو مقاومت بگزره ۱ میلی آمپر میمونه ازش ؟
فرمول اهم (کج و معوج)
۳ ولت و ۵۶۰۰۰ اهم که میشه تقریبا
0.00006
گرچه فک کنم این فرمول واسه اینکار نباشه
حالا بلفرض که ۲ میلی آمپر موند اگه از زیر هم بیام با مقاومت ۵۶ کیلو از سمت منفی باطری وصل کنم (مث اون مداری که شماتیکش رو گذاشتم)
بازم میمونه ؟؟
دیگه نمدانم چه کنم
نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست هامقدار هارو حساب کردم ( یکم تقریب زدم ۳۰ رو ۵۰ زدم )
0.00006
بازم میمونه ؟؟
دیگه نمدانم چه کنم
میشه 60 میکرو آمپر!
با اون مقاومت pull down هم میشه در حدود
45 میکرو آمپر!
حساب کنین با 45 میکرو آمپر ترانزیستور راه اندازی
نمیشه...مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هادرست حساب کردین!
میشه 60 میکرو آمپر!
45 میکرو آمپر!
نمیشه...
راستی یه سوال درباره فرمول اهم
فرضا دوتا منبع تغدیه داریم
یکی ۱۲ ولت ۳ آمپر
یکی ۱۲ ولت نیم آمپر
خب به سر مثبت هرودو یه مقاومت ۱ کیلو میزاریم
حالا حساب با فرمول اهم
ولتاژ تقسیم بر مقاومت که واسه هردو میشه
دوازده میلی آمپر
آیا واقعا طبیعیه ؟ آخه آمپرشون فرق میکرد
نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست هاخب پس هم ۱.۵ ولت میرسه و هم اشباع نمیشه و تقویت انجام میشه
یکی ۱۲ ولت ۳ آمپر
یکی ۱۲ ولت نیم آمپر
دوازده میلی آمپر
جریان بالایی داشته باشه، مصرف کننده جریان بالایی
میکشه و نابود میشه!
جریان مثل ولتاژ نیست که مصرف کننده از همش
استفاده کنه.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هامتاسفانه خیلی ها فکر میکنن که اگه منبع تغذیه
میکشه و نابود میشه!
استفاده کنه.
ولی نیم خودش نیم هست و راهت تر با مقاومت کم میشه
نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست هاخب حرف من اینه که ۳ آمپری خیلی راه داره که به نیم برسه
ولی نیم خودش نیم هست و راهت تر با مقاومت کم میشهمداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست هاراستی یه سوال درباره فرمول اهم
یکی ۱۲ ولت ۳ آمپر
یکی ۱۲ ولت نیم آمپر
دوازده میلی آمپر
منبع ولتاژ منبعی است که ولتاژ دور سرش مستقل از جریان عبوری از خودش مقدار معینی داشته باشه (حالا ممکنه این ولتاژ متغیر با زمان یا ثابت باشه).
منبع جریان منبعی است که جریان عبوری ازش مستقل از ولتاژ دور سر خودش مقدار معینی داشته باشه (حالا ممکنه این جریان متغیر با زمان یا ثابت باشه).
معمولاً در عمل منابع تغذیه از نوع منابع ولتاژ هستند (در اکثر موارد و نه همیشه). اما در عمل (برخلاف تئوری) منبع ولتاژ یکی از محدودیت هاش حد اکثر جریان قابل تامین است.
منبع ولتاژ ۱۲ ولت ۳ آمپر یعنی منبعی که ولتاژ دو سر اون 12 ولت ثابته به شرطی که جریان عبوری ازش (که بستگی به بار داره)، کمتر از 3 آمپر باشه، .
منبع ولتاژ ۱۲ ولت نیم آمپر یعنی منبعی که ولتاژ دو سر اون 12 ولت ثابته به شرطی که جریان عبوری ازش (که بستگی به بار داره) کمتر از نیم آمپر باشه.
بنابراین با محاسباتی که طبق قانون اهم برای مقاومت 1 کیلو اهم انجام دادید چون جریان 12mA محاسبه شد، هر دو منبع در عمل می توانند این مقدار را تامین کنند.
هر چند اگر مقاومت مثلاً 10 اهم باشه، جریان 1.2A می شه و بنابراین منبع ولتاژ ۱۲ ولت ۳ آمپر می تونه اون رو تامین کنه ولی منبع ولتاژ ۱۲ ولت نیم آمپر نمی تونه.جدیدترین ویرایش توسط som1234; ۰۱:۵۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲.
- تشکرها 1
