نحوه اتصال پینهای میکروفن sim300 به میکرو AVR به چه صورت است ؟ یعنی میتوان مستقیم به پینهای میکرو وصل کرد و یک صدای بوق یا هرچیز دیگه ای رو پخش کرد ؟
اتصال میکرو به میکروفن Sim300
پاسخ : اتصال میکرو به میکروفن Sim300
با استفاده از یک مقاومت 10 اهم سری با یک خازن 10 میکرو فاراد وصل کنی بهتره
چون ولتاژ میکرو 5 ولته و ولتاژ سیم 300 ماکزیمم 4.5 ولته
:job:
گین ورودی میکروفن رو هم میتونی با دستورش زیاد تر کنیبرای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو
من یه میکروفن خارنی رو طبق مدار دیتاشیت به SIM900 وصل کردم .
حالا میخوام با میکرو یه سری تن های ساده رو هم ارسال کنم(بیب) !
پین میکرو رو باید چه طوری به میکرو فن وصل ؟ (میخوام میکروفن نیز هم زمان وصل باشه)
تو سایت سرچ کردم یکی گفته بود با یه مقاومت10 اهم و خازن 10pf سری !
این مقادیر ر چه اساسیه؟
میکروفن دوتا ورودی داره اون یکیشو باید زمین کنم؟
اگه زمین بشه خود میکروفن از مدار خارج نمیشه؟
ممنونزمان تنها واحد حقیقی اندازه گیریه
زمان وجود ماده رو اثبات میکنه
بدون زمان هیچکدوم ما وجود نخواهیم داشت
زمان یکتاست
نوشته اصلی توسط Robo-amirسلام
2-من نفهمیدم با میکرو می خوای چی ارسال کنی؟یه سری کامنت داره تنظیم می کنی بعد با میکروفون صحبت می کنی (ورودی میکروفونه) اون شکل بالا هم که مال دیتا شبته سیم900 یا300 فرقی ندارهتو اين جهان 7 ميلياردي من معني ندارد و اگه تو اين دنيا فقط 1 نفر وجود داشت باز هم من معني نداشت
نوشته اصلی توسط sey221-من مقاومت گذاشتم هیچ تاثیری نداره ورش داشتم
اقا امیر شما باید از مدار زیر استفاده کنید
فقط پایه میکرو رو با یک خازن عدسی ظرفیت پایین و مقاومت بالا (اندازه دقیق خیلی مهم نیست) سری باهم به ورودی میکروفون بزن اون سر دیگه میکرو فون هم به زمین وصل کن همین
خازن مثلا 103
مقاومت 100 کیلو
پروردگارا: به من زيستني عطا کن که در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي که براي زيستن گذشته است حسرت نخورم، و مردني عطا کن که بر بيهودگيش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست ميداري
نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکیدوست عزیز انگار شما همیشه پستها رو با دقت نمیخونی.مشکل دوستمون ارسال صدا از میکروفون نیست
خازن مثلا 103
مقاومت 100 کیلو
موفق باشیتو اين جهان 7 ميلياردي من معني ندارد و اگه تو اين دنيا فقط 1 نفر وجود داشت باز هم من معني نداشت
ممنون از پاسخ هاتون اما فک کنم من منظورم رو بد رسوندم ! :rolleyes:
میکروفن رو با هر دو روش میشه به مازول وصل کرد و مشکلی هم نداره !
میکرو رو هم با یه مقاومت خازن سری میشه وصل کرد به ورودی میکروفن ماژول(باید یه ورودی میکروفن مازول زمین شه)!
اما من میخوام هم زمان میکرو و میکروفن به مازول وصل بشن تا هم بشه کسی صحبت میکنه صدا منتقل شه هم اینکه با میکرو در صورت نیاز صدای بیب یا هر چیز دیگه ارسال بشه .زمان تنها واحد حقیقی اندازه گیریه
زمان یکتاست
هر دو پایه رو با دو تا مقاومت وصل کن به دو تا پایه میکرو و پایه MIC_P رو به PWM و وقی میخوای از میکر صدا پخش بشه پایه ها رو بیار تو وضعیت خروجی و پایه MIC_N که میتونه هر پایه ای باشه رو صفر کن و اون یکی هم PWM هستش.
وقتی هم که میکرو کارش تموم شد دوباره این دو تا پایه باید ورودی بشن. پایه های AVR در حالت ورودی تا چندصد کیلو مقاومت دارن که فکر نمیکنم تاثیری تو کار میکروفن داشته باشن.
راه بعد اینه که میکروفن رو هم بزاری تو یه ورودی آنالوگ میکرو تو برنامه پیغام و صدای میکروفن رو باهم جمع کنی و بدی بیرون تا همزمان هر دوتا فعال باشن.بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
نوشته اصلی توسط mostafahkهر دو پایه رو با دو تا مقاومت وصل کن به دو تا پایه میکرو و پایه MIC_P رو به PWM و وقی میخوای از میکر صدا پخش بشه پایه ها رو بیار تو وضعیت خروجی و پایه MIC_N که میتونه هر پایه ای باشه رو صفر کن و اون یکی هم PWM هستش.
فقط بدیش اینه که دوتا پین میکرو اشغال میشه :sad:
فقط مقاومت رو چقدر بذارم ؟ اصلا علت این مقاومت چیه ؟ به خاطر محدود کردن جریان که نیست ؟ آخه مازول حداکثر فقط 500uA میکشه و میکروفن خازنی ها هم خودشودشون 1.2K مقاومت دارن!
احتیاج به کوبل خازنی دیگه نداره ؟زمان تنها واحد حقیقی اندازه گیریه
زمان یکتاست
نوشته اصلی توسط Robo-amirممنون از پاسخ هاتون اما فک کنم من منظورم رو بد رسوندم ! :rolleyes:
اما من میخوام هم زمان میکرو و میکروفن به مازول وصل بشن تا هم بشه کسی صحبت میکنه صدا منتقل شه هم اینکه با میکرو در صورت نیاز صدای بیب یا هر چیز دیگه ارسال بشه .پروردگارا: به من زيستني عطا کن که در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي که براي زيستن گذشته است حسرت نخورم، و مردني عطا کن که بر بيهودگيش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست ميداري
