حامد گل (خوبه , دیگه خان نگفتم )
اصلا این موضوع را بی خیالش میشیم
اگر بخوام بعد از این که SMS ارسال شد و ماژل در پاسخ یم OK یا ERRROR به پورت سریال فرستادو
بریزم توی یک متغییر Strang (مثلا متغییر S)
چه دستورایی باید به کار ببرم
بحث واز اول دنبال کردم .منم درگیره همین پروژه ام . قبل از هر چیز باید به سینا خان (خان گفتم چون علاقمنده به خان)خسته نباشید بگم واس این پشتکار :applause: . و بعد اینکه بنظرم شبیه سازی بهترین روشه . دنبال اینکار م .به نتایجی رسیدم .اینجام میذارم .موفق باشید .
؟؟؟ این یعنی چه خبر ؟ کجایی ؟ و .... نه ؟!
هم گرفتار درس و هم کار بودم . یک مدتی درگیر یه پروژه توی شهرستان بودم بعدش هم تقریبا دو هفته ای اینترنتم قطع بود ، بگذریم !
چه خبرها ؟ چکار کردی با این ماژوله ؟ گرچه الان هم دارم واسه پایان ترم آمده میشم اگه بتونم و فرصتی بشه در خدمتم .
نتایج کارم را که به کمک دوستان در همین تاپیک به دست آوردم
در یک مقاله قرار دادم
ممنون میشم نظر بدهید که خوب شده یا خیر:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=62998.0
ببخشید قصد توهین ندارم ولی وقتی دیدم آقا سینا سیم ها رو مستقیم وصل کرده به ماژول مغزم متلاشی شد oo:
داداش خب یه سوکت می ساختی این چه وضعی هس
بگذریم
آقا من یه مازوSIM900TE-C S گرفتم و روز اول خوب کار کرد و اس ام اس داد
یه خازن 8میلی فاراد روی تغذیه بود(بعد دیود)
امروز صبح خازن ها رو از جاش در آوردم و خواستم ببینم که 8 میلی فاراد چه جرقه ای داره (چون کرم دارم) oo:
عجب جرقه ای
خب بعد وقتی خازن ها رو گذاشتم سر جاش دیگه سیم 900 روشن نشد که نشد
یعنی روشن می شه و NETLIGHT چشمک می زنه ولی وقتی که 6 تا چشمک می زنه کلا خاموش می شه (یا ریست می شه)
نمی دونم چیکار کنم
یعنی ممکنه خازن ها خراب شده باشه؟؟؟؟؟؟
کمک کنید
البته ماژول باید سالم باشه
چون NET چشمک می زنه و با کامپیوتر ارتباط سریال داره
خازن 8uF خیلی کمه حداقلش یه دونه 1000uF 16v بزار بعد از دیود یکی دیگه 1000uF بعد از دیود بزار تغذیه رو هم با مولتی متر تست کن ببین چقدره (بعد از دیود ) یه وقت افت نمی کنه
سلام عرفان جان
خوشحال شدم جواب دادی
من تو پست قبلی هم گفتم 8 میلی فاراد ===8000 میکرو فاراد
خب آخه دیروز همین مشکل پیش اومد رفتم خازن گرفتم درست شد
ولی از وقتی که خازن ها جرقه زده!!!! oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo:
بابا من چیکار کنم(شیطان گولم زد :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :evil: :evil:!!)
آخه می دونی ماژول سالم هس :agree:
چون با AT COMMAND با کامپیوتر کار می کنه :agree:
تازه یه ماژول نو دیگه داشتم گذاشتم رو مدار همین مشکل رو داشت
ماژول ها سالم اند
ارتباط سیم کارت با ماژول درسته oo:
ولتاژه هم که فکر نکنم مشکلی داشته باشه :nerd:
خدایا :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
تو رو خدا نا امید نشو من منتظر جواب های قشنگت هستم :agree:
دیگه نا امید شدم
بابا آخه یه خازن نیسته که نشت کنه تازه خازن ها هنوز کار می کنه
8 تا خازن 1 میلی فاراده
برا تغذیه هم یه باتری لیتیم توپ گذاشتم که به راحتی می تونه سه چهار آمپری بده
البته من کل اینترنت رو سرچ کردم
هیچ کی مشکلش مثل من بی دلیل نبوده
من شخصا می خوام طراح این ماژول رو بکشم
ای خدا :angry: :angry: :angry:
بله اتصالتون درسته ولی باید MAX232 بزارید :biggrin:
MAX232 یه ای سی هست برای تبدیل سطح TTL به RS232 هست و برعکس پورت کام کامپیوتر TTL هست و میکرو ها معمولا RS232 هستن
SIM300 هم TTL هست برای این که RS232 بشه یه MAX232 باید بزارید
اون کلید هم همون کلید پاوره دیگه
شما SIM300 چند خردید ؟
ببخشید اما فکر کنم اشتباه میگید عزیز.
پورت COM کامپیوتر RS232 هست و پورت میکرو TTL با سطح ولتاژ 0و5 و پورت SIM300 سطح ولتاژش 0و3.3 ولت.
بله شما درست میگین این مال خیلی وقت پیشه :mrgreen:
نوشته اصلی توسط mmh1
دیگه نا امید شدم
خوب بگو 8 تا خازن 1000uf گذاشتی
شاید خازن ها با ولتاژ بالا شارژ بوده وقتی وصل کردی به ماژول سیم کارت رو سوزنده :mrgreen:
باتریت چند ولتی هست اگه 3.7v هست دیگه چرا دیود گذاشتی ؟
ولی بازم میگم ببین تغذیه بعد از دیود چقدره ؟ هم همین جوری هم بعد از روشن کردن SIM900 تا چشمک زدن NETLIGHT
با یه خازن دیگه هم تست کن :mrgreen:
به احتمال 99.9999% مشکل از تغذیه هست.
مخصوصا وقتی گفتی بعد از 6 تا چشمک کلا خاموش میشه یعنی میخواد به شبکه کانکت بشه ، اما تغذیه جواب نمیده و ولتاژ افت میکنه. میشه مدار تغذیه رو بزاری ببینیم؟
