مدتی است که روی sim900 کار می کنم . تا امروز مشکلی نداشتم . امروز یا ماژول روشن نمی شود و یا اگر با چند بار روشن و خاموش کردن ، روشن می شود خاموش می شود.آیا ماژول مشکل پیدا کرده یا آنتن دهی مشکل دارد و یا مشکل دیگر؟
sim900 روشن نمی شود و وقتی هم که روشن شد خاموش می شود
پاسخ : sim900 روشن نمی شود و وقتی هم که روشن شد خاموش می شود
شماتیک مدار من مطابق زیر است :
http://www.4shared.com/office/t1uk7l7O/Schematic_Prints.html
در این مدار Cin 1000 میکرو 16 ولتی و cout 100 میکرو 25 ولتی است . این 2 خازن مربوط به تغذیه هستند .
برای sim holder نیز خازن 100 نانو فاراد گذاشتم (smd )
آیا برای آنتن نیز باید خازن قرار داد؟
آیا بازی کردن ولتاژ Vbat که من در این PCB به VDD وصل کردم موجب خلل در کار نمی شود؟
میزان آنتن دهی چقدر مهم است؟
مشکا از برق ماژول است
مقله زیر را بخوانید
مشکلتان به احتمال زیاد رفع خواهد شد
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=62998.0آموزش ساخت دستگاه برف ساز خانگی : https://www.eca.ir/forums/thread55009.html
من قسمت برق ماژول را توسط رگولاتور lm2576 و چند قطعه کنارش تامین کرده ام . Vbat را به VDD که همان خروجی lm2576 است وصل کردم . یکی از دوستان می گفت اگر تغذیه ماژول از تغذیه باتری آن کمتر شود ماژول ریست می شود .من خازن 4700 ای که شما برای تولید ولتاژ کاری sim900 استفاده کردید نگذاشتم و از رگولاتور استفاده کردم.
در زمینه اتصال آنتن به مدار آیا باید مدار محافظ ESD قرار داد؟
این مدار حدود یک ماه بدون مشکل کار می کرد و موقع روشن و خاموش شدن ایرادی پیدا نمی کرد .
آیا برای رجیستر شدن شبکه روی ماژول که با چشمک زدن LED همراه است ، می تواند مشکلی به وجود آمده باشد؟
مشکل کجاش بود. اگه میشه یکم بیشتر توضیح بده شاید مشکل من هم حل شد. مشکل من اینطوریه وقتی به PWRKEY صفر میدم روشن میشه حتی پیغام call ready رو هم میده اما فورا خاموش میشه. اگه صفر مداوم بهش بدم دوباره روشن میشه. یعنی همینطور روشن و خاموش میشه.
البته بعضی وقتا(فقط بعضی وقتا) قبل از خاموش شدن پیغام under-voltage warrning میده اما تغذیه رو هم چک کردم همیشه بین 3.2 و 4.8 ولته که دیتاشیت گفته. حتی از تغذیه پیشنهادی دیتاشیت هم استفاده کردم. اما تغییری حاصل نشد.
علما به دادم برسیییییییییییییییییید. ~x( ~x( ~x(
من دقیقا مداری را که hardware design sim900 پیشنهاد داده بود را پیاده سازی کردم . البته با کمک یک pdf فارسی که در اینترنت هست برنامه شناسایی و sms زدن را نوشتم . قطعی مدارم هم سیم ورودی پالس به مدار بود که قطع شده بود.آنتن مورد استفاده شما را نیز فروشنده sim900 به شما می دهد و نیز می توانید از آنتن های 868 مگاهرتز که در بازار وجود دارد استفاده کنید .
با سلام بهترین مدار برای استفاده از ماژول های sim مدار زیر میباشد
من خودم این مدارو واسه sim 908 گذاشتم و کاملا جواب میده
این مدارو از یک pdf از دوست خوب خودم(آقای قاسم فرخاری) انتخاب کردم که لینک دانلود این pdf در زیر موجوده که علاوه بر تغذیه مدار برنامه ای هم داره واسه ارسال و دریافت اس ام اس و... توسط sim 900
http://mtvu.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8...m900/#more-134
مرسیندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است.
