دوستانی که موبایل خودشون بلوتوث داره می تونند از طریق ماژول بلوتوث دستورات AT بفرستند و نیازی به خریدن کابل یا گوشی نیست در ضمن 3310 پروتکل خودشو داره و AT Command ساپورت نمیکنه .
موفق باشید .
خوب ماژول بلوتوث خروجیش به AVR وصل میشه ؟ (معمولا USB هستن) بهتره با RS232 کار کنیم
چجوری به AVR وصلش کنیم؟
چه گوشی بهتر از همه است؟
برای چندمین بار (آیا تو این سیستم دیتا به صورت پیوسته ارسال میشه؟)
ِِDie for Life, Not Live to Die Freedom Fighter
" ناخود گاه، هريك از ما ، از ناميرائي خود يقين دارد " . فروید
سلام به همه
نقشه پورت هر گوشی تو سایتش هست.حتی اونا که USB هستن مبدل دارن.
هر گوشی یک سری از AT هارو ساپورت میکنه.که با یک Search کوچیک میشه پیداش کرد.
ارسال SMS :
اول:AT&F .بازگشت به تنظیمات کارخانه
دوم:AT+CMGF .تبدیل به مد Text
سوم:AT+CMGR=1
چهارم:"شماره موبایل"ََََ=AT+CMGS
پنجم:یک Delay 500ms
ششم:بعد از این دستور گوشی علامت "<" رو برمی گرداند که جلوی آن شروع به نوشتن متن با 160 کارکتر میکنید و بعد از اتمام کلید های Ctrl و Z را ری کیبرد فشار داده و گوشی علامت "->" برمی گرداند.Enter کرده و بعد از یک مدت زمان کوتاه گوشی پیغام OK را برمی گرداند و نشان ارسال SMS است.
خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
سلام به همه
ارسال SMS :
واول:AT&F .بازگشت به تنظیمات کارخانه
سوم:AT+CMGR=1
پنجم:یک Delay 500ms
نگفتید چه گوشی بگیریم
و نگفتید این سیستم به صورت پیوسته دیتا ارسال میکنه یا نه
و اینکه برای سونی اریکسون چه مبدلی هست که تبدیلش کنه به RS232 ؟
آره میتونی تصویر ارسال کنی فقط باید از یک سیم کارت MMS دار مثل ایرانسل استفاده کنی.یکی از دوستام با MATLAB یه برنامه نوشته بود که با وبکم عکس میگرفت و ارسال میکرد با سیم کارت ایرانسل
آقا این اتصالش که کاری نداره،فقط یه ارتباط سریال سادس
لازم نیست همه یک نوع گوشی داشته باشند،اگر از AT Command استفاده کنید،خیلی تفاوتی باهم ندارن!
در گوشی های نوکیا معمولا باید از طریق IR (مادون قرمز) با AT Command بهشون وصل شد،یعنی مثل اریکسون نیست که شما دوتا سیم TX RX رو وصل کنید و تموم (البته فکر میکنم بعضی از مدلهای نوکیا اینجوری نباشه)
RTU و Text مربوط به ارسال و دریافت SMS هست،برای اجرای دستورات فرقی نمیکنه که در کدوم حالت باشید
دوست عزیزی که w810 داره ببینه میتونه با مبدل Usb به rs232 به موبایلش وصل شه!
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/se_k750i_pinout.shtml
در ضمن ممنون از روباه عزیز که این بحث رو ایجاد کرده
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از می می خواران از نرگس مستش مست
با سلام آقا محمد
خیلی ممنون از این راهنمایی برایه تشکر یه امتیاز (+)
من k750i دارم
چطوری به میکرو وصلشون کنم
حتما باید از RS 232 استفاده کنم؟
ممنون میشم کمکم کنید
بله من با T10 اریکسون کار کردم،مدارش که چیز خاص نداره،فقط دوتا سیم TX RX هست،بقیه اش برنامه نویسیه که من با کدوِیژن نوشتم،البته هنوز چند قسمتش مونده
برنامه اش هم مثل سحت افزارش سادس،تنها قسمت سختش تبدیلات مربوط PDU برای ارسال و دریافت SMS هست (البته مدل T10 اریکسون فقط مد PDU رو پشتیبانی میکنه و مد Text رو نه،وگرنه نیاز به این قسمت هم نیست)
تنها کاری که شما باید بکنید اینه که پینهای موبایلتون رو پیدا کنید (pinout.ru) بعد وصلش کنید به پورت سریال PC،یه ترمینال مثل hyper terminal باز کنید،تنظیمات مربوط به پورت رو انجام بدید،توی ترمینال تایپ کنید AT اگر OK روی صفحه چاپ شد،شما تونستید ب موبایلتون ارتباط برقرار کنید،حالا لیست مربوط به AT Command های موبایلتون رو از اینترنت دانلود کنید و ...
دقیقا همین طور که محمد جان گفت خیلی راحت همه اینا که با کامپیوتر ارسال کردیم رو با میکرو بصورت رشته ارسال میکنیم.مثل:
putsf("AT+CBC"
فقط یکم به من وقت بدید یک Main Board ثابت و ایده آل که همه جا باشه گیر بیارم.
واسه همینه که میگم خرید GSM های آماده اصلابه صرفه نیست
من میگم رو همین گوشی T10 کار کنیم و برد تمام گوشی های نوکیا تو ایران زیاده و من از مغازه دار پرسیدم میگه هر گوسی که بخای هست و ولی یه حرف جالبی هم زد و گفت می تونی از خوده گوشی استفاده کنی یعنی ما کافی فقط یه گوشی رو معرفی کنیم بعد با هم رو اون گوشی کار کنیم . فکر کنم دیگه باید دست به کار بشیم هنوز تو بحثه اولیه موندیم :cry2 :cry2:
