پاسخ : دانلود پروژه کامل دریافت پیامک با SIM900 با میکرو AVR
وقتی پیام میاد یا تماس گرفته میشه این پایه یعتی پایه 4 ماژول کهRI هست صفر میشه.
یعنی پیام که اومد برای خطی که روی ماژول است یک لحظه این پایه صفر میشه دوباره یک میشه
تماس که گرفته شد به خطی روی ماژول است تا زمانی که تماس قطع نشده این پایه صفر است
پس میشه برای تشخیص رسیدن پیام یا تماس ازش استفاده کرد که میکرو متوجه بشه الان پیام اومده باید بره بخونتش.
نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
برای SMS هم همین طور هست .
باد می وزد ...
میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است ...
سلام دوستان خوبم
برنامه دریافت پیامک به زبان بیسیک رو براتون گذاشتم که پیام رو دریافت میکنه روی LCD نمایش میده و اگر پیام ON بوذ یک چراغ روشن میشه و اگر OFF بود چراغ خاموش میشه.
هرسوالی بود در خمتم
http://uplod.ir/59zw4voh58p7/New_WinRAR_ZIP_archive.zip.htm
اگر استقبال خوب بود برنامه ارسال پیامک هم میگذارم براتون :wow: اگر دلتون خواست تشکر بزنید
ممنون از شما؛ اگر امکانش هست، نقشه شماتیک منطبق با این برنامه را هم ارائه کنید.
نوشته اصلی توسط A F S
تغذیه sim900 حداکثر باید 4.8 ولت باشه. با اعمال ولتاژ بیشتر، sim900 به طور خودکار خاموش میشه.
به نظر من برای تغذیه کل مدار واسه sim900 بهتره از یک آداپتور سوئیچینگ 5V/2A به همراه یک دیود 1N4007 به صورت سری با خروجی آداپتور استفاده بشه.
استفاده از این نوع تغذیه خیلی راحت و کم هزینه است و نیازی به استفاده از lm2576 و قطعات جانبیش نیست. :smile:
اینم لینک تهیه آداپتور سوئیچینگ 5V/2A از فروشگاه ECA:
http://eshop.eca.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF/1759-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1-5-%D9%88%D9%84%D8%AA-2-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C.html
وقت بخیر
صحبت شما درسته اما برای زمانی که تنها این دوستمون بخواد ماژول و میکرو راه اندازی کنه.
گاها پیش میاد که ما تغذیه 12 نیاز دارم 5 هم نیاز داریم در مدار.
در این موارد نمیشه از اداپتور تنها استفاده کرد مگر استفاده از رگولاتور که بعد از ان 5 ولت بگیریم و قبل از رگولاتور 12 ولت.
