برای esp32-cam چ باتری هایی میشه استفاده کرد و چ مدت میتونن ویدیو ضبط کنن؟
باتری برای esp32-cam
درود
لینک زیر توضیحاتی در مورد ین دوربین ومصرفی آن دارد :
دارای دوربین 2 مگاپیکسلی OV2640 با قابلیت برقراری ارتباط از طریق وای فای و بلوتوث توسط ماژول ESP32 ،مناسب برای پروژه های اینترنت اشیا (IOT)
خلاصه منبع تغذیه 5 ولت و حداکثر مصرف در حالت فلاش روشن و پخش فیلم 310میلی آمپر و در حلت استندبای 80 میلی آمپر است .
نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
تو سایت باتری 5 ولت مناسب برا این هست بفرستین؟
4 عدد باتری 1.2 ولت را سری کنید میشود 4.8 ولت که تقریبا همان 5 ولت است و کار شما را راه می اندازد لینک زیر را ببینید این باتری ها شارژی هستند لذا باید بعد از مدتی شارژ شوندشارژر هم میتواند شارژ 6 ولت باشد.
https://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%DB...%A9-orion.html
مثلا از 5v این میشه استفاده کرد ک راحت با usb شارژ بشه؟ (از همین 9v هم میشه یا ن)
نوشته اصلی توسط IAm.Mr.Ali نمایش پست هابرای esp32-cam چ باتری هایی میشه استفاده کرد و چ مدت میتونن ویدیو ضبط کنن؟
کلمات کلیدی سرچ اینترنت (esp32-cam battery)
این صفحه در مورد سوال شما کامل توضیح داده
لینک زیر :
https://www.radioshuttle.de/en/media-en/tech-infos-en/battery-powered-esp32/
خواب عمیق 7 µA خواب سبک 1 میلی آمپر معمولی (240 مگاهرتز) 50 میلی آمپر ساعت کاهش یافته (3 مگاهرتز) 3.8 میلی آمپر عملیات وای فای 80-180 میلی آمپر
نوشته اصلی توسط protelworker نمایش پست هاسلام
لینک زیر :
و یه نکته ک من فهمیدم تو بعضی از باتری ها نوشته بود اگه ب 50% مثلا برسه افت ولتاژ داره و esp دیگ کار نمیکنه. برا این نوع باتری لیتیومی هم افت ولتاژ اتفاق میوفته؟
درود
ولتاژ کار esp-cam شما هم 3.3 ولت است و هم 5 ولت که البته بعضی از کاربران اعلام کرده اند با 3.3 ولت درست و بدون اشکال کار نمیکند و بهتر از 5 ولت استفاده شود ولی بیشتر از 5 ولت اصلا مجاز نیست. ضمنا تمام باتری ها به مرور که دشارژ میشوند از ولتاژ و جریان خروجی شان کاسته میگرددو طبیعی است به همین دلیل هم شارژرهای اتوماتیک ساخته شده اند.لینک زیر را دقیقا مطالعه کنید :
