دوستان من اون مدار ساده رو بستم ولی هر دو ال ای دی روشن میمونن حالا مشکل از کجاست؟
میشه بیشتر توضیح بدین یعنی چی؟
کدوم مدار ساده؟(لطفاً عکس بذارین)
کدوم ledها و توی چه حالتی روشن میمونن؟ از چه آیسی در گیرنده استفاده کردین؟ (اسم کاملش)
پاسخ : مشکل در راه اندازی ریموت کنترل با ماژول ASK و دیکودر PT2272
باسلام
ممنون از رانماییتون من از اون مداری که تو چند پست قبل خودم گذاشته بودم و خودتون گفتید ناقصه و منفی ها رو نذاشته استفاده کردم و با یه کانال بستمش یعنی دو تا ال ای دی یکیش که مال کاناله و یکیشم مال دیتاست و هردوشون با وصل کردن تغدیه روشن میمونن و آیسیم هم با پسوند L4_ هستش
سلام دوست عزیز. فرستنده توی چه وضعیتیه؟ این جور که من برداشت میکنم شما فرستنده رو فعال گذاشتین (تغذیه فرستنده وصله و داره ارسال میکنه) و با روشن کردن گیرنده، سیگنال دریافت میشه و LED روشن میشه.
چون از پسوند L استفاده شده، خروجی کانالها در حالت Latch و حافظه دار هستن
من از ریموت آماده استفاده ولی هیچ دکمه ای رو فشار ندادم ولی بازم هر دو ال ای دی روشنه اگع میشه منظورتونو از وضعیت فرستده رو واضح تر بیان کنید یعنب من الان باید چکار کنم؟؟؟
من مدارو باز کرم الان ولی یع سوال دارم آیا مطمءنین که اون مدار کاملا عملیه یا مال خود دیتاشیت بهتره؟؟؟؟شما خودتون اونو بستین؟؟؟؟
دوست عزیز این ای سی راه اندازی خیلی ساده ای داره من بارها و بارها ای سی رو مونتاژ کردم
برای راه اندازی پایه 18 +5 ولت و پایه 9 منفی پایه 17 مربوط به vtکه به یه led و مقاومت یک کیلو سری میشه و به منفی وصل میشه یه مقاومت 680کیلو بین پایه های 15و16 و پایه 14 ورودی دیتا از ماژول گیرنده پایه های 10و11و12و13 هم خروجی هست
از این ساده تر نمیشi بیان کرد
موفق و پیروز باشید
سلام دوستان میشه یه راهنمایی کنین؟
منم یه همچین ماژولی دارم
حالا اولا از کجا بدونم فرکانس این گیرنده چنده؟کجاش نوشته؟
دوم اینکه فرستنده من ریموتهای قهوه ای 4کلید داخل بازاره که ای سیشpt2264هست فرکانسش315ولی یچیز جالبی که داره مقاومت اسیلاتورش4.7مگا هست درحالی که تو دیتاشیتش فقط زده1.2مگا و 1.5مگاو 3.3مگا اصلا4.7مگا نداره که براساس اون مقاومت اسیلاتور گیرنده رو بذارم چکار کنم؟
باز تو دیتاشیت گیرنده رو زدهpt2294الان با2272جواب نمیده؟
ال ای دی رو زدم به دیتای ماژول با زدن کلیدهای ریموت لد چشمک میزنه ولی به2272میدم جواب تو خروجی نمیاد اسیلاتورشم 1مگا گذاشتم820کیلوهم گذاشتم فرقی نکرد.تا همینجا که لد چشمک میزنه ینی ماژولم315هست؟
دروددوست عزیزبرای شناسایی فرکانس ماژول ساده ترین راه تست عملی هست اماعموم ماژولهافرکانس روپشتشون میزنن
مقاومت رو به 680 کیلو تغییر بده ببین چی میشه
pt2272 وpt2294مشابه هستن و با هم مشکلی ندارند
موفق وپیروز باشید
امروز رو کامل زندگی کن...
(یه روز یعنی هیچوقت!)
