لطفا نوع اسیلاتور مورد نیازتون رو مشخص کنید . کریستالی باشد یا سینتی سایزری ؟
یا اینکه یک مدار تانک LC معمولی هم برای شما کفایت میکنه ؟ در کجا قصد استفاده از این vco را دارید ؟
شماتیک زیر یک نوسان ساز کولپیتس با کریستال 10 مگاهرتز میباشد که توسط یک ترانزیستور 2N2219 به
میزان 100 تا 500 میلی وات بر اساس میزان ولتاژ VCC آن توان دارد .
سیگنالهای رادیویی بصورت القایی از اولیه هسته TOROID به ثانویه منتقل شده و بسمت فیلتر های خروجی
و آنتن میرود . هسته Toroid در هر دو شماتیک حتما باید T50-2 باشد.
فیلتر های خروجی که شامل 3 عدد R.F.C هستند هارمونیک های 20 مگاهرتز را 40 دسیبل و هارمونیک های
30 مگاهرتز را 50 دسیبل تضعیف میکند .
تمام قطعات آن در مغازه ها پیدا میشود و براحتی قابل ساخت است .
قطر سیم برای پیچیدن هسته تیروئید 0.5 میلیمتر میباشد .
سیم پیچ های R.F.C به مفادیر 820 نانو هانری و 1.8 میکروهانری در همه فروشگاه ها موحود است شکل
ظاهری آنها دقیقا شبیه مقاومت است و قیمتی بین 100 تا 300 تومن دارند .(البته بسته به جریان دهی آنها).
هسته Toroid بشماره T50-2 بسیار مهم است چون فرکانس کار این هسته بالا هستش و نمیتوان از مدل های
دیگه ای استفاده کرد. من این هسته رو از فروشگاه اینترنتی www.pll.ir خریدم .
شما براحتی 8 دور برای اولیه و 4 دور برای ثانویه با سیم نیم میلیمتر روی آن میپیچید و اتصالات رو شبیه شماتیک
متصل میکنید. بنظرم ساخت اسیلاتور کریستالی راحت تر از VCO با دیود واریکاپ هستش.
آقا ممنون از حمایتتان!!!
هر چی باشه باشه فقط vco باشه و 10مگ!
واسه پروژه ساخت باید هفته بعد ببرم .
اگه شکل موج براتون مهم نیست میتونین از آی سی های زیر استفاده کنین(TTL VCO )
74LS124
74LS324
74LS327
74LS326
74LS325
74LS624
74LS625
74LS626
74LS627
74LS628
آیسی هایvco رو از کجا میشه پیدا کرد آیسی های سری adf4xxx هم تو ایران پیدا میشه؟؟ من قطعات یک pll در حدود چند ده تا صد مگ رو از کجا پیدا کنم؟؟؟
من یه pll synthesizer لازم دارم که بشه باهاش فرکانس رو تقسیم یا چند برابر کرد تا الان خیلی دنبال آیسی مناسب گشتم آیسی های سینتیسایزر پیدا میشه اما vco ناسب پیدا نکردم vco باید بتوننه حداقل تا مگ رو تولید کنه اگه بیشترم تونست که بهتر یه سری آیسی هم دیدم که همه اینارو داشت اما تو سایتا جایی ندیدم بفروشن مثلadf4xxx کسی نمیدونه چه آیسیهایی تو ایران هست که بشه باهاش سینتی سایزر ساخت؟؟؟؟
از آقای فلاح که لینک فروشگاه ها رو برام گذاشتن تشکر میکنم و میخواستم بدونم کسی دست به ساخت مدارات synthesizer تو رنج فرکانسی بالای 20 مگا هرتز زده که منو راهنمایی کنه؟؟؟
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید که از چه آیسی استفاده کرده اید
سری ADFxxx دردسر داره و برای راه اندازی باید تجربه بالایی داشته باشی
تو انجمن فک نکنم کسی یه سینتی سایزر پهن باند خوب کارکرده باشه
به نظرم از VCO استفاده کنی بهتره راه اندازیش راحتره
TSA5511 هم خوبه
نقش هستی نقشی از ایوان ماست اب و باد و خاک سرگردان ماست
* برای آینده درست مصرف کنیم*
