یه همچین مداری چقدر درد سر داره ساختش؟ اصلا ممکنه؟ چون فرکانس خیلی بالاس بنظرم.
تقویت کننده باند 950mhz–2150Mhz
پاسخ : تقویت کننده باند 950mhz–2150Mhz
خب عرفا توی مملکتمون که باید قید نوع دستی رو بزنیم.
چیپ هم که من جداگونه ندیدم. یکی توی سایت جوان دیدم که به کارت نمیاد. چون نوشته: 2.4GHz to 2.5GHz
http://javanelec.com/productsDetails.aspx?id=18799
شاید بهتر باشه که دنبال یه دستگاه باشیم که توی این رنج کار میکنه، بعد ببینیم توش آمپلی فایر داره که ازش استفاده کنیم یا نه. :rolleyes:
نوشته اصلی توسط arvinfxیه همچین مداری چقدر درد سر داره ساختش؟ اصلا ممکنه؟ چون فرکانس خیلی بالاس بنظرم.
طراحی و ساخت تقویت کننده های توان RF ممکنه و میشه
ولی یکم سخته و دنگو و فنگ داره
نیاز داره قبلش شما به یه سری از تعاریف و اصول طراحی تقویت کننده های RF (منظورم فرکانس بالا است) بخونی و یه دید ابتدایی از نحوه ی کارکرد این مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا بدست بیاری
برای مثال pdf زیر رو شما نگاه کن (کلا با فرکانس پایین فرق داره و نمیشه با فرکانس پایین مقایسه کرد)
و همچنین این که به زبون فارسیه
و تو لینک زیر هم انواع RF Power Amplifiers میتونی ببینی
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41852.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52915.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43336.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37862.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43699.0
پاسخ : پاسخ : تقویت کننده باند 950mhz–2150Mhz
نوشته اصلی توسط rozehسلام محسن جان
پس موضوع قطعات چی میشه؟
توی این لینکی که در پست قبلی گذاشتم خیلی پاور امپ با کلاس های مختلف و توان های مختلف و ترازیستورهای مختلف گذاشته میتونی ببینی یه دید کلی پیدا کنی ، توی این فرکانس امکان داره بعضی قسمت های از مدار رو نشه با سلف و خازن معمولی پیدا کرد و خطوط مایکرواستریپ و استاپ های مایکرواستریپی جایگزین میشه
مثلا نمونش شکل زیر که تو فرکانس 1.2GHz هست با اسم
1.2 GHz 10W 2nd Harmonic Resonator Power Amplifier
و یا نموش تو شکل زیر در فرکانس 1.296GHz (تازه خطی هم هست) با اسم
1296 MHz 1W Linear PA - DC0DA
ممنون بابت راهنمایی
موضوع اینه که امواج ارسالی از L.N.B به رسیور خیلی ضعیف هستش چون سیم خیلی بلنده باید یه تقویت روش انجام بدم ببینم جواب میده یا نه
چیزی که من میخام دقیقا" اینه:
فکر میکنید با یه مدار LNB دیگه بتونم یه کارایی بکنم؟ آخه تو خودش یه LNA داره. البته نمیدونم اون LNA توی LNB کدوم سطح فرکانس رو تقویت میکنه GHz یا Mhz.
نوشته اصلی توسط arvinfxممنون بابت راهنمایی
لینک زیر رو یه نگاه کن بد نیست
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-noise_block_downconverter
امواجی که از LNB (مخفف Low Noise Block) که الان همه تو بالا پشتمونو دارن دریافت میکنه که دو قسمت داره ، یکی LNA و یکی هم LNC
LNC (مخفف Low Noise Convertor) فرکانس امواج مایکروویو رو از 10.7 الی 11.7GHz (تو استاندارد دیگه از 11.7 الی 12.75MHz هست) با نویزپذیری پایین دریافت میکنه و با میکس شدن با اسیلاتور با فرکانس 9.5GHz و عبور از چند فیلتر به فرکانس پایین تر Down convert میشه و به باند فرکانس 950 الی 2150MHZ میرسه ، علاوه براین چون امواج دریافتی توان خیلی کمی در حد میکرو وات دارن توی این قسمت از علاوه بر تبدیل فرکانس ، چند dB هم تقویت میشه
LNA (مخفف Low Noise Ampilifier) همون تقویت کننده ی کم نویز پهن باندی در حد 1200MHz هست که خودت عکسش رو گذاشتی و تو لینکی که گفتم ببینی توضیح داده ، با نویزپذیری خیلی پایین باز سیگنال دریافتی رو در باند 950 الی 2150 مگاهرتز تقویت میکنه ، پس همچنان سیگنال RF داریم بعد از این با کابل کواکسیال این سیگنال رو میفرسته به داخل قسمت RF Head دستگاه ریسیور و اونجا هم باز تقویت میشه
نوشته اصلی توسط arvinfxبله سیم بلنده.
نمیشه یه طبقه LNA دیگه بعد از LNA اضافه کرد؟ اینی که شما میگی میشه موازی با LNB.
اگه بگردید تو همین باز پیدا میشه Analog Device هست.
شما یه طبقه LNA دارید و یه طبقه دیگه مشابه از LNA بعد از اون سری کنید تا توان سیگنال ورودی در این باند به ورودی بخش گیرنده رو تقویت به اندازه چند dB تقویت کنه (یعنی اینکه شما دو تا LNA رو باهم سری میشه که این باعث افزایش گین کلی LNB میشه)http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41852.0
پاسخ : پاسخ : پاسخ : تقویت کننده باند 950mhz–2150Mhz
نوشته اصلی توسط محسن رهنمانه منظورم همون LNA بود ، چون LNA جزیی از کپسول LNB هست ، درضمن میتونید از ماژول هایی بر اساس تکنولوژی MMIC استفاده کنید مثلا ADL5521 و یا AD8432
شما یه طبقه LNA دارید و یه طبقه دیگه مشابه از LNA بعد از اون Cascade کنید تا توان سیگنال ورودی در این باند به ورودی بخش RF Head گیرنده رو تقویت به اندازه چند dB تقویت کنه
برو میدون امام پاساژ فتوت یه تقویت کننده لاین برای LNB بخر 30 هزار تومنه اگه هم علاقه داری خودت بسازی از MMIC استفاده کن توی بازار مدلهای زیادی ازش هست (پاساژ امجد)
با ترانزیستور هم میشه درست کرد مثل atf-34143 توی بازارم گیر میاد ترانزیستورش . البته برای طراحی باید با یه نرم افزاری مثل awr یا ads کار کرده باشی http://www.rfphone.com/index.aspx?siteid=1&pageid=172&page=1
چند مدل mmic هم توی این سایت هستتا زهره و مه در آسمان گشت پدید
بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید
من در عجبم ز می فروشان، کایشان
به، زآنچه فروشند ، چه خواهند خرید
خیام
نوشته اصلی توسط moslem_dayaniبرو میدون امام پاساژ فتوت یه تقویت کننده لاین برای LNB بخر 30 هزار تومنه اگه هم علاقه داری خودت بسازی از MMIC استفاده کن توی بازار مدلهای زیادی ازش هست (پاساژ امجد)
این پهنای باند خروجی lnb هست
میتونی از داخل تیونر دستگاه گیرنده غیر مجاز اطلاعاتی کسب کنی
خود lnb هم یک فرستنده داره که اگه میتونی یدونه پیدا کنی بازش کنی[move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]
